วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 05:03:58
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  405sri ปี96 ติดแก็ส lpg วิ่งไม่ออก อยากเปลี่ยนแหวนหรือจะยกเครื่องดี
ผู้เขียน หัวข้อ: 405sri ปี96 ติดแก็ส lpg วิ่งไม่ออก อยากเปลี่ยนแหวนหรือจะยกเครื่องดี  (อ่าน 3546 ครั้ง)
tha80
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 13:02:30 »
ผมใช้ 405sri  รถวิ่งไม่ออก เหยียบจนมิดได้แค่130กว่าๆ อาจเป็นเพราะใช้แก็สหรือเปล่า หรือเป็นเพราะแหวนหลวมเพราะน้ำมันเครื่องหาย ซึ่งสังเกตุดูแล้วไม่มีรอยหยดหรือรอยรั่วซึมให้เห็น เครื่องยนต์เสียงดังมาก ระบบไฟฟ้าก็เริ่มเกเร อย่างเช่นกระจกด้านซ้ายคนขับควบคุมไม่ได่จากฝั่งคนขับ เสาอากาศ(ไฟฟ้า) :What:ไม่ทำงาน ฯลฯ  ขอคำแนะนำด้วย
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 13:11:36 »
ทำไมไม่เช็คระบบไฟก่อนละครับ
แล้วท่อไอเสียประกับรั่วรึเปล่าครับ เสียงเลยดังตอนเร่งเครื่อง
ถ้าจอดก็ดังมากแล้วดังเสียงยังไรครับ
ถ้าแหวนหลวม ลองไปดูหลังรถนะครับว่ามีควันขาวรึเปล่า ถ้าจะเร่งเครื่องดูก็ดีให้เพื่อนช่วยเร่งให้ก็ได้ครับ ลองเช็คดูแล้วมาบอกด้วยนะครับ จะได้วินิจฉัยอาการให้ได้ครับ
heromaisin
กระทู้: 61
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 13:14:15 »
ถ้าติดแก๊สแบบมิก ก็ต้องวิ่งไม่ออกเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน เนื่องจากอากาศเข้าได้น้อยกว่าเดิม เพราะมิกไปขวางทางเดินอากาศ ถ้าเป็นแก๊สแบบหัวฉีดไม่น่าจะเกิดปัญหานี้
ระบบไฟฟ้ามันก็ต้องเป็นตามกาลเวลาครับ ก็ต้องแก้ไขไปตามอาการ บางกรณีก็ล้างหน้าสัมผัสก็หาย บางทีก็เปลี่ยนสายไฟ หรือเปลี่ยนทั้งชิ้น ตามแต่อาการครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 14:02:44 »
อันดับแรกวิ่งระยะทางมาเท่าไรก่อนครับ  แล้วมีอะไรที่บกพร่องเกี่ยวกับเครื่องบ้างไหม   ถ้าถามแบบกว้างคุรจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงจุดบอกรายละเอียดเพิ่มอีกหน่อย
tha80
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 14:24:41 »
อาจเป็นอย่างที่คุณ heromaisin กล่าวมา เพราะทันที่ที่เครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นระบบแก็สก็จะสัมผัสได้ถึงความอืด ตัวเลขระยะทางขึ้นอยู่ที่  270000 ก.ม.กว่าๆ  รถได้เปลียนคานหลังพร้อมลูกปืนและโช้คทั้งหมดมาแล้ว  เรียกว่าช่วงล่างและระบบเบรคยังพอไว้ใจได้ แต่ที่หงุดหงิดอยู่ก็ที่ความอืดและเสียงดังในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์, นำมันเพาเวอร์และน้ำมันเบรคอยู่ในระดับปกติ เคยมีช่างแนะนำให้เปลี่ยนเป็นmi16 จึงอยากให้เปรียบเทียบเครื่องยนต์ระหว่าง sri กับ mi16 ให้ด้วย
tha80
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 14:38:18 »
ควันจากท่อไอเสียไม่ค่อยมี มีแต่กลิ่นแก็สตลบอบอวน ถ้าเปลี่ยนแหวนต้องตีปลอกด้วยหรือไม่ หรือยกเครื่องไปเลยดีไหม ปัจจุบันอยู่แถวดอนเมือง อยากให้แนะนำร้านอะไหล่และอู่ซ่อมเปอร์โยต์โดยเฉพาะมีอยู่ที่ไหนบ้าง(ใกล้ๆบ้าน)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 14:51:50 »
ผมว่าถ้าเครื่องหลวมก็ไม่น่าจะขี้เหร่อย่างนี้นะ กดมิดได้แค่ 130 405 GR เลขไมล์ 3 แสนแล้วยังวิ่งได้กว่านี้นะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 15:21:52 »
มีอู่เปอร์โยต์ก็อู่ช่างสมบูรณ์  สรงประภา ซอย 5  ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 15:22:52 »
"เพราะทันที่ที่เครื่องยนต์เปลี่ยนเป็นระบบแก็สก็จะสัมผัสได้ถึงความอืด"
แล้ววิ่งน้ำมันปรกติดีมั๊ยครับ ถ้าวิ่งน้ำมันปรกติก็น่าเป็นที่แก๊ส
tha80
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 15:48:26 »
ข้อมูล 405sri พอสังเขบ
- รถปี1996 เกียร์ออร์โต้ ติดแก็ส lpg
- เปลี่ยมือมาแล้ว2ครั้ง ผมเป็นมือที่ 3
- ซ่อมครั้งสุดท้าย เปลี่ยนประเก็นฝาสูบ , เปลี่ยนไดร์สตาทร์ , เปลี่ยนสายพานราวลิ้น,เปลี่ยนโช้คและผ้าเบรค
อาการที่เป็น วิ่งไม่ออก , เสียงเครื่องดัง และมีเสียงดัง(สั่นๆ)จากด้านหลังเวลาเร่งเครื่อง, ระบบไฟฟ้ารวน
ช่วยวิเคราะห์ให้สาเหตุด้วย
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 17:13:00 »
ช่วยออกความเห็น...บางทีอาจไม่แย่แบบที่คิดครับ ค่อยๆ แก้ไขที่ล่ะจุด
  - วิ่งไม่ออก + เสียงดัง ผมว่างานนี้บางทีอาจแค่ต้องตั้งวาล์วใหม่แค่นั้นเองก็ได้ 2000 -3000 บาท (ตั้งครั้งหลังเมื่อไหร่ รถเปอโยต์จำเป็นต้องมีการตั้งวาล์วตามระยะน่ะครับ)  หลังจากทำเครื่องให้เรียบร้อย วิ่งน้ำมันไม่มีปัญหา แล้วค่อยมาแก้ที่ตอนใช้ lpg อีกที
  - ระบบไฟฟ้าไม่ดี ที่กระจกถ้าทำเองง่ายๆ ก็ลองเปลี่ยนสวิทช์ดูก่อน ถ้าสวิทช์ฝั่งคนนั่งใช้งานได้ปกติ (ของใหม่ตัวล่ะ 300-500 วรจักรมีขายทุกร้าน) ถ้ายังไม่ดีค่อยแกะแผงประตูมาตรวจสอบกลไกข้างใน
  - เสาอากาศ ของเดิมมีปัญหาแน่ๆ ของผมเจอเดือยหักข้างใน แกะมาแล้วดัดแปลงใช้น็อตใส่แทน หรือแก้ไขง่ายๆ ซื้อของใหม่ ซึ่งอาจไม่เหมือนเดิมราคาประมาณ 1000 แค่นั้น (ดูที่จุกยางใกล้เคียงแบบเดิม)
   ปัญหาเล็กๆ ครับ แก้ไขไม่ยากหรอก อู่เปอโยต์ทั่วๆ ไป งานแบบนี้หมู แต่ทุกปัญหาต้องใช้เงินช่วยน่ะครับ (มากน้อยอีกเรื่อง)
 ***อู่ที่คุณเฟืองทองแนะนำ คงแก้ปัญหาที่เล่าๆ มาสบายๆ อยู่แล้ว***
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 17:35:52 »
ตั้ววาล์ว
เช็คประกับท่อไอเสีย
จูนแก้สใหม่ครับ อาจทำเหมือนเพื่อนๆ บางคนที่ไม่ได้ใส่ข้อต่อก็ได้ แต่ต่อท่อเข้ามาในท่อไอดีแทนครับ อากาศดูได้ดีกว่า แต่ต้องทำข้อต่อดีๆ อย่าให้แก้สรั่วออกมานะครับ
tha80
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กันยายน 2009 เวลา 11:27:08 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
ยังมีข้อสงสัยอีกนิด น้ำในหม้อน้ำหายไปไหน ตรวจดูแล้วไม่เห็นมีรอยรั่ว ต้องคอยเช็คน้ำและเติมน้ำเป็นประจำ (หายไปประมาณ1.5ลิตร) ความร้อนเครื่องยนต์ก็อยู่ในระดับปกติ 80 กว่าๆ แล้วน้ำหายไปได้ไหนสงสัยจัง
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กันยายน 2009 เวลา 13:04:50 »
แล้วเติมน้ำระดับไหนครับ... ปกติ 405 ระดับน้ำใน(หม้อพักน้ำ)
หม้อน้ำจะไม่เต็มน่ะครับถึงปากหมอน้ำน่ะ...จะห่างจากปากหม้อน้ำ 3-4 นิ้วได้ (มีระดับบอก) แถมต้องมีการไล่ลมด้วย
ในกรณีที่ไม่มีรอยรั่วน่ะครับ ยังไงให้ช่างตรวจสอบอีกที
ผมว่าการใช้รถ + บำรุงรักษาต่างจากรถญี่ปุ่นน่ะครับ น่าพารถไปหาช่างที่เพื่อนๆ แนะนำดีกว่าที่เราจะคิดไปเอง
บางเรื่องอาจถูกแต่บางเรื่องนี้ตรงข้ามเลยอ่ะ ....
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 16 กันยายน 2009 เวลา 21:36:18 »
sri ออโต้ มีท่อน้ำ แปดเส้นครับ
อย่าชะล่าใจครับ ว่ามันไม่รั่วซึม ถ้าติดแก๊สก็จะมีน้ำหายไปตามข้อต่อที่เพิ่มขึ้นบ้าง เป็นปกติครับ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าวิ่งน้ำมันเป็นอย่างไร แต่สันนิธานว่า แก็สหนาไป ลองจูนใหม่ ต้องจูนให้พอดีครับ หนาไป บางไปก็ไม่วิ่งไม่ประหยัด
xu10 ดังกว่าชาวบ้านเขาอยู่แแล้วครับ อยากให้ดูอีกทีว่าดังแบบไหน
ดังๆแบบรถฮาเลย์ ก็ท่อรั่ว
ดังแบบรถเต่า ก็วาล์ว ยัน
ใช้รถเก่าต้องเปลี่ยนแนวคิดหน่อยครับ ถือว่าการซ่อมเป็นการศึกษา เข้าอู่เหมือนเข้าห้องเรียน
แล้วจะมีความสุขกับการใชรถครับ sri สมรรถนะไม่น้อยหน้าใครนะครับ
