วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:39:14
| | |-+  เล่าประสบการณ์ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท306ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เล่าประสบการณ์ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท306ครับ  (อ่าน 4256 ครั้ง)
306PBN
กระทู้: 78
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 21:13:56 »
เล่าประสบการณ์ซ่อมมอเตอร์สตาร์ท306 ปี 97 ครับ
อาการเริ่มแรกหลังซื้อต่อญาติมาในปี 2545 ได้สองเดือนก็คือสตาร์ทไม่ติด ไฟหน้าปัดวูบหรี่ขณะสตาร์ท
ผมเข้าใจว่าแบตฯ หมดอายุก็เลยซื้อมาเปลี่ยนแต่อาการเหมือนเดิม โชคดีที่เป็นเกียร์ธรรมดาเข็นกระตุกกลับบ้านได้
เลยจอดทิ้งไว้หลายวันในปีนั้น ช่วงว่างก็เลยตัดสินใจถอดมอเตอร์ออกมาดู แล้วก็พบกับแม่เหล็กหลุดออกจากตำแหน่งสองอัน จึงทำความสะอาดแล้วใช้กาวเรซิ่น(ชาวบ้านเรียกซีเมนส์เหล็ก) ยึดแล้วประกอบ ลองกับแบตฯ ใช้ได้นี่นา ดีใจมาก ซ่อมเองได้ ใช้จนกระทั่งประสบอุบัติเหตุแล้วก็ยกทั้งเครื่องใหม่เป็นเกียร์ออโต้ครับ ปีที่แล้วอาการเหมือนกันอีก จึงรื้ออีกซ่อมอีก ใช้ถึงปัจจุบันนี่ละครับ เล่าเป็นประสบการณ์ครับ ก่อนตัดสินใจรื้อซ่อมเองต้องมีความรู้ทั้งด้านไฟฟ้าและช่างยนต์เบื้องต้นบ้างนะครับ ที่ผมทำเองก็เพราะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีศูนย์ หาอะไหล่ไม่ได้ต้องสั่งกรุงเทพ และสำคัญที่สุดคือชอบศึกษาและประหยัดเงินครับ หุๆ จะลงภาพให้ชมนะครับ
* pg_starter_motor23.JPG (109.75 KB, 400x300 - ดู 460 ครั้ง.)
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 21:35:23 »
 :เหนื่อยร้อน:
* pg_starter_motor22.JPG (115.23 KB, 400x300 - ดู 474 ครั้ง.)
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 21:36:30 »
 ไออย๋า
* pg_starter_motor20.JPG (112.01 KB, 400x300 - ดู 469 ครั้ง.)
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 21:39:09 »
 :เครียดดูดบุหรี่:  เครื่องมือพื้นฐานครับ
* pg_starter_motor06.JPG (107.22 KB, 400x300 - ดู 456 ครั้ง.)
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 21:42:00 »
 :นอนตายดีกว่า: ข้อควรระวัง สปริงกดแปรงถ่านจะตีฐานพลาสติกแตกครับ
* pg_starter_motor15.JPG (83.59 KB, 400x300 - ดู 457 ครั้ง.)
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 21:44:45 »
 :เหนื่อยร้อน:
* pg_starter_motor11.JPG (105.5 KB, 400x300 - ดู 457 ครั้ง.)
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เวลา 09:02:00 »
เยี่ยมเลยครับ
 ถูกต้องแล้วครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เวลา 09:08:52 »
เยี่ยมมากเลยครับ
แล้วฐานพลาสติกที่แตกใช้อะไรผสานพลาสติกที่แตกอะครับ  ใช่กาวเรซิ่น/ซีเมนส์เหล็ก รึปป่าวครับ
รบกวนบอกยี่ห้อและแหล่งซื้อกาวที่ว่าได้ไหมครับ มีรูปหลอดและราคาด้วยยิ่งดีครับ ขอบคุณครับ
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เวลา 15:57:04 »
เยี่ยมมากเลยครับ
เป็นกาวเรซิ่นผสมทั่วไปครับ ผมดูเรื่องความแข็งแรงกับไม่มีผลกับน้ำมันครับ เดี๋ยวผมดูยี่ห้อให้อีกครั้งครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เวลา 15:59:37 »
เพิ่งรู้นะครับเนี่ย ว่าเชื่อมแม่เหล็กได้
ผมทำเสีย แล้วทิ้งไปเยอะเลย
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เวลา 18:18:55 »
เคยไปนั่งดูช่างซ่อมไดสตาร์ท (405 sri) อาการเสียคล้ายๆ แบบนี้ แต่ไม่ถึงขนาดแม่เหล็กหลุด
ช่างแกะมาทำความสะอาดข้างใน เปลี่ยนถ่านใหม่ ใส่รีเลย์ช่วยสตาร์ทให้ 1 ชุด รวมค่าแรงแล้ว ช่างคิดผม 1000 บาทถ้วนเลยอ่ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เวลา 20:41:36 »
สุดยอดครับ
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 00:01:21 »
เสียดายแม่เหล็กจังเลย เก็บไว้เป็นอะไหล่ได้ครับ เพราะตัวที่สองที่ซ่อม แบบว่าแตกกระจาย โชคดีที่เก็บเครื่องเก่าไว้เป็นอะไหล่ ถ้าแตกนี่เชื่อมไม่ได้ครับ   :อกหักรักคู้:
* pg_starter_motor21.JPG (102.04 KB, 400x300 - ดู 369 ครั้ง.)
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 08:49:44 »
เยี่ยมมากเลยครับ
รบกวนฝากดูเรื่องยี่ห้อกาวด้วยน่ะครับ  ขอบคุณครับ
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 14:58:50 »
เยี่ยมมากเลยครับ
ถูกต้องแล้วครับ ถ่ายรูปมาให้ดูครับ ยี่ห้อ DURO จำราคาไม่ได้แล้ว ขออภัยด้วยครับ น่าจะไม่ถึงสองร้อย
* DURO_resin.jpg (58.33 KB, 640x480 - ดู 354 ครั้ง.)
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 15:03:00 »
ชี้เป้าอีกนิด
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 15:53:17 »
โอ้
อึ้ง
XU9JA/Z+NGV
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 21:17:37 »
สุดยอดดดดดดดดดดด
