วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:18:27
| | |-+  อัตราการกินน้ำมัน 306
ผู้เขียน หัวข้อ: อัตราการกินน้ำมัน 306  (อ่าน 2831 ครั้ง)
~KnIGhT~306
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2009 เวลา 20:57:56 »
ของผม 306SR เครื่อง 1.8 เดิมๆ พึ่งใช้มาประมาณ 2 เดือน
ปกติทุกวันวิ่งใน-นอกเมืองอย่างละครึ่งๆ ประมาณ 60 km
อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่ 7 km/l
แต่้ถ้าขับเรื่อยๆแบบไม่รีบร้อนอะไรมาก ก็อยู่ประมาณ 10 km/l ครับ
เฉลี่ยอยู่ประมาณ 4 บาทกว่าๆ/km
*เติมน้ำมัน โซฮอล95
ไม่ทราบว่าของท่านอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างครับ
และคิดเห็นอย่างไรกับการติดแก็ส จะช่วยประหยัดได้มากน้อยเพียงใดครับ
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2009 เวลา 21:10:05 »
ที่ผมใช้อยู่ SR AT 1800 ปี 99 เติมโซฮอล 95     17 ลิดร  วิ่งได้ประมาณ 200 กม. ความเร็วเฉลี่ยประมาณ 110 กม./ชม. วิ่งยาว นอกเมือง
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2009 เวลา 22:10:13 »
ประมาณนั้นครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2009 เวลา 22:21:00 »
ตามนี้
แต่ไม่เคยได้กับเค้าซักที
กินจุประจำ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 15:09:31 »
ประหยัดเห็นๆแน่นอน
ถ้าคิดว่าจะใช้อีกนาน  แนะนำว่าติดหัวฉีดไปเลยครับ
D8 ที่ใช้อยู่  วิ่งนอกเมืองเป็นหลัก  ความเร็ว 90 -110  กินแก๊สประมาณ 1.35 บาท / กม. (แก๊สลิตรละ 12.10 บาท)
ส่วน 306 เป็น Fix Muxer  ทำได้ดีที่สุดประมาณ 1.75 บาท/ กม.  แต่ขับสนุกกว่าครับ
ตัดสินใจเร็วก็ประหยัดได้เร็วครับ
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2009 เวลา 13:10:17 »
ของผม ใช้ 306 sr ปี 97 เปลี่ยนเครื่องเป็น 2000 แล้ว เครื่องที่เปลี่ยนตอนนี้ที่ 85000 km
ผมใช้ในเมือง สลับนอกเมือง คือบ้ายอยู่พุทธมณฑล 4 แต่ทำงานที่สะพานควายอ่ะ
ตกที่ 8.5 km/L อ่ะคับ
สนใจ ประกันและพรบ. ทุกค่าย ทุกชั้น ราคาย่อมเยาว์
ติดต่อ ต๊อด 0897802666 ลองสอบถาม และเช็คราคาดูได้ คร้าบ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2009 เวลา 16:07:46 »
ถ้าจะติดแก้ส ไม่อยากแนะนำเลยครับ ไม่ดีหรอกครับ
อย่างแรก ตัวคุณอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้น
สอง ถ้าคุณเป็นคนชอบดื่ม  อาจจะดื่มหนักขึ้น
สาม  ถ้าคุณชอบเสเพล  อาจจะเที่ยวบ่อยขึ้น
สี่      คุณอาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายสุร่ยสุร่ายมากขึ้น ขัดต่อ นโยบายใครเข้มแข็งก็ไม่รู้
ปัญหาทั้งหมดนี้อาจจะนำมาซึ่งปัญหาอีกหลายอย่าง เช่นปัญหาครอบครัว  ,ปัญหาสุขภาพ
เพราะติดแก็สแล้ว คุณจะมีเงินเหลือมากขึ้นนั่นเอง
อย่าติดเลยครับ  (อย่า) เชื่อผม  Ho Ho :ยินดี อุอุอุ:
TOON
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2009 เวลา 20:53:15 »
306 SR ปี 99 ค่ะ  (ไม่ได้ขับเองนะ)
เพิ่งได้มาเมื่อเดือนกรกฎา มาถึงเราก็วิ่งไปแล้วสองแสนห้า
ลองไปทดสอบขอนแก่นมาแล้ว
แล้วก็เพิ่งกลับมาจากมุกดาหารเมื่อคืนนี้เอง  (วิ่งไป 1,667 km)
ยังไม่ได้ทำอะไรใหม่เลย นอกจากเปลี่ยนยางทั้งสี่เส้น  ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ  เครื่องยังเดินปกติ
ใช้เบนซิน 95 ค่ะ ไม่อยากใช้แก๊สโซฮอล์ ตอนนี้ใช้ได้ประมาณ 12 - 13 กิโล/ลิตร ค่ะ  ตก ก.ม.ละ 3 บาท คิดว่าก็พอไหว เพราะกะจะเอาไว้เดินทางไกล ๆ  คิดไว้ว่าคันนี้คงจะไม่ติดแก๊ส
ปกติคนขับเค้าใช้ 305 กับ 405 ไปทำงาน (วันละประมาณ 90 km)  สองคันนี้ติด LPG แล้วค่ะ
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2009 เวลา 13:25:47 »
ไม่ทราบว่าใครพอจะมีข้อมูลความสัมพันธ์ ของอัตราความเร็ว/จำนวน cc เครื่องยนต์ กับการสิ้นเปลืองน้ำมันเชี้อเพลิง เป็นต้นว่า เครื่องยนต์ 1300 - 1600 , 1600 - 1800 ,1800 - 2000  ทำนองนี้  คือ ที่เขาบอกว่า ขับความเร็ว 90 กม./ชม. จะประหยัด สูงสุดกับสภาพ การจาราจรเดียวกัน ...  แต่กับรถที่ใช้อยู่ 306 SR 1800 AT ผมชักไม่มั่นใจ ผมขับระยะทาง 300 กม. บ่อยพอสมควรกับระยะทางนี้ จะใช้น้ำมันอยู่ประมาณ 23 ลิตร (แก็สโซฮอล์)  แต่ครั้งล่าสุด เมื่อ 18-19 ต.ค. 52 ด่วนหน่อย ร้อยยี่. ร้อยสาม. ตลอด มี ร้อยสี่. บ้าง ผมรู้สีกว่า จะหมดน้ำมันไปประมาณ 20 ลิตร ... ผมชัดไม่แน่ใจเสียแล้วว่า ขับ 90 ประหยัด ในเครื่อง 1800 cc. AT ....
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2009 เวลา 16:42:52 »
นั้นสิ ผมก็สงสัยอยู่
เห็นมีบางหน่วยราชการที่เข้าประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ บอกว่า เครื่อง 2000 ให้ขับ 110 อารายประมาณนี้
สงสัยว่ามันไงแน่
