วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 20:35:23
| | |-+  อยากได้เจ้าตัวนี้จัง
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้เจ้าตัวนี้จัง  (อ่าน 2472 ครั้ง)
wanchai
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 14:07:19 »
http://www.alibaba.com/product-gs/208129665/Car_Scanner_Lexia_3_PPS2000_Proxia_interface_.html
ไม่รู้มันจะ work ไหม  เขาเสนอราคามา US$335.00 ส่งถึงที่ ยังไม่รู้ต้องเสียภาษีนำเข้าหรือเปล่า ถ้าเสีย ไม่รู้เท่าไหร่
แล้วถ้าซื้อมาแล้วจะใช้ได้หรือเปล่า  และในนี้มีขายหรือเปล่า
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 15:39:48 »
ใครมีข้อมูลมาแชร์กันหน่อยเร็ว
ปล ตำนาน 406 ยังต้องพึ่งเครื่องช่วย หายใจ  555
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 18:30:52 »
มีเบอร์ติดต่อไหม อยากได้เหมือนกันครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 19:30:26 »
เดียวดูให้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2009 เวลา 21:11:13 »
น่าสนมากเลย
ถ้าชมรมเรามี
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2009 เวลา 19:58:31 »
ผมได้ราคามาแล้ว 270 USD... ครับ
รวมส่งครับ
อ้อ ว่าแต่นะครับ สั่งหลายชุดได้ลดอีกนะครับ
จะเอากันหรือเปล่าละครับ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2009 เวลา 20:31:55 »
ไม่เวิร์คหลอกครับ ของพวกนี้ ดูได้ แก้ได้แค่บางส่วน ดูเครื่องยนต์ได้ ลบแอร์แบคได้(แล้วแต่กรณี และรุ่นรถ) แต่ทุกอย่างก็แค่ดูได้ว่ารถเราเสียตรงไหน  ผมเคยซื้อมาราคา 18000 บาท เมื่อ ปีที่แล้ว สรุปว่าไม่เวิร์ค  ตอนนี้ที่ร้านผมซื้อแบบ 2แสนหกหมื่นบาท(ดูได้เกือบทุกยี่ห้อรถ) มาใช้ ดีกว่า แต่ก็ได้แค่ดูและ ลบ  ถ้าอย่างพวกพี่ๆท่านไม่ได้เป็นอู่ซ่อมรถ ไม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะซื้อมาใช้......แต่ทุกอย่างก็แล้วแต่ละคนนะครับ  อิอิ
Mr.camry
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 ตุลาคม 2009 เวลา 21:44:33 »
ถูกแล้วครับ ถ้าคนที่ซื้อมาไม่ใช่ช่าง อย่างมากก้อใช้ได้แค่ดู fault แล้วก้อ ลบ fault ได้อย่างเดียวครับ แล้วผมจะบอกอีกอย่างนะครับ ของเปอร์โยต์หน่ะมันไม่ได้บอกตรงๆ นะครับ บางทีมันขึ้น fault ที่เซนเซอร์ตัวหนึ่ง แต่ตัวที่มันโชว์มันไม่ใช่ต้นเหตุนะ แต่ตัวมันตัวจับ fault ได้ แต่ pps จะโชว์ fault ที่ตัวมัน
จะเอาอะไรอีกฟะ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2009 เวลา 11:04:56 »
เคยดูๆ ไว้เหมือนกัน  แต่คงไม่ต้องซื้อแล้วล่ะครับ  ถ้าจะเช็คก็ไปตามอู่ดีกว่า
เพราะ ตอนนี้หลายๆ อู่มีเครื่องนี้ไว้ประจำการแล้วครับ
ที่ทราบๆ มาก็มี อู่ช่างแว่น, อู่ดำริห์, เต๊นท์ start, ...
คิดว่าอู่อื่นก็มี ลองเช็คกับอู่ที่ใช้บริการกันดูนะครับ
 ชิวนะ
