วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:46:48
| | |-+  XขออนุญาตขายXANTIA Exclusiveแท้ ซ่อมศูนย์ซีตรองตลอด เดิม 100% ใช้งานได้ทันที แถม คู่มือ Hayne (copy
ผู้เขียน หัวข้อ: XขออนุญาตขายXANTIA Exclusiveแท้ ซ่อมศูนย์ซีตรองตลอด เดิม 100% ใช้งานได้ทันที แถม คู่มือ Hayne (copy  (อ่าน 3866 ครั้ง)
605user
กระทู้: 87
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 00:37:12 »
ราคา 165,000 บาท Exclusive แท้ลายไม้รอบคัน Hydractive ตุ้ม 6 ลูก เช็คตามระยะ พ.ค.52 เข้าศูนย์สุรวงศ์เช็ค 210,000 ตุ้มใหม่ สายพานใหม่ Hydraulic สมบูรณ์ เป็นรถผู้บริหารเดิมที่ศูนย์หัวลำโพง ขายเพราะผมได้รถ ประจำตำแหน่งครับ มีคู่มือประจำรถและ Hayne Manual ให้ด้วยครับ
กุญแจรีโมทเดิมๆ ใช้ได้ครับ CD10 แผ่น ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยใช้ได้ปกติครับ แอร์เย็น ไม่ได้ตัด heater เรียกว่าคันนี้เดิมมากครับ จากที่เคยถามที่ศูนย์ คันนี้น่าจะเป็น Exclusive คันแรกที่เข้ามาเมืองไทย เพราะสั่งมาให้ผู้บริหารศูนย์ใช้ก่อน จริงๆ Exclusive มีผลิตตั้งแต่ 1995 แต่ทีมาขายในเมืองไทยเริ่มขาย 1996-1997 คันนี้เป็น Exclusive ที่ครบสุดคันหนึ่ง มีลายไม้แท้ทั้งพวงมาลัยและหัวเกียร์, CD10 แผ่น, ระบบ Hydraulic เป็นรุ่นสุดท้ายของ XANTIA คือมีตุ้ม 6 ลูก+กันยุบ และเป็นระบบปั้ม ไม่ใช่ Valve 5 ทาง และมี ABS/Air Bag ครบครับ เกียร์ที่ศุนย์แจ้งว่าเคย Overhaul แล้ว พร้อมกับยางหัวโช็ค เมื่อตอนประมาณ 150,000 เลยใช้ต่อได้สบายครับ สียังเดิมๆ ผมไม่เคยทำมีรอยบ้างนิดหน่อยครับ โดยรวมโุตามรูปละกันครับ
เอาที่เปลี่ยนหลักๆ ไปแล้วช่วง 2 ปีนี้ละกัน
1) Timing + ลูกรอก เปลี่ยนปลายปี 50
2) สายพานปั้ม + ลูกรอก พ.ค. 52
3) จานเบรกและผ้าเบรก 4 ล้อ ปี 51
4) ตุ้มหลังทั้งชุด ปี 50
5) ตุ้มหน้าปี 52
6) Overhaul Delongter พ.ค. 52
ึ7) น้ำมัน Hydraulic ทั้งระบบ ปี 52
ทั้งหมดทำที่ศูนย์หัวลำโพงและสุรวงศ์ครับ ช่วง 3 ปี ลงทุนซ่่อมเป็นแสนตอนแรกจะเก็บไว้ใช้นานๆ แต่ต้องตัดใจขายเพราะ ไม่ได้ใช้เลยจริงๆ จอดไว้เฉยๆ สงสารรถมากกว่าครับ ที่บ้านมีผมกับแฟน แต่มีรถ 4 คันอะครับ เดิมมี 3 ยังสลับใช้บ้าง ตอนนี้ได้รถประจำตำแหน่ง+น้ำมันฟรี เลยไม่ได้ใช้เลยครับ ล่าสุดให้พี่สาวยืมใช้ช่วงรถเค้าซ่อม ก็ใช้งานได้ปกติครับ พี่สาวยังติดใจ CITROEN เลย (แกใช้ ALTIS ใหม่ปี 2009 อยู่ครับ)
เขียนมาซะยาว ยังไงถ้าสนใจโทรมาคุยได้ครับ POP 089-2050257 -สะดวกนัดดูทีีื่ห้างเอ็มโพเรียม(ขึ้นรถไฟฟ้ามาลงพร้อมพงษ์แล้วเดินเข้าห้างได้เลย) เพราะ office อยู่ที่นี่ครับ หรือถ้าเป็นเสาร์-อาทิตย์ สะดวกแถวแยกเหม่งจ๋ายครับ
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ล่วงหน้าครับ ที่บ้านผมใช้รถ PSA มาตั้งแต่รุ่นพ่อก็ 30 ปีได้แล้วครับ ผมว่ารถตระกูลนี้ทนและคุ้มดีจิงๆครับ
http://www.citroenthai.org/forum/index.php?showtopic=4116&st=0#entry26401
* back.JPG (38.43 KB, 460x345 - ดู 1716 ครั้ง.)
* inside.JPG (41.01 KB, 460x345 - ดู 1275 ครั้ง.)
* under bonnet.JPG (43.41 KB, 460x345 - ดู 1278 ครั้ง.)
* side.JPG (33.14 KB, 460x345 - ดู 1329 ครั้ง.)
605user
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2009 เวลา 21:08:27 »
ขายแล้วครับ ขอบคุณครับ
