วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 04:26:08
| | |-+  405 GR ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR ครับ  (อ่าน 3429 ครั้ง)
GR 405
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2009 เวลา 18:07:43 »
ใช้ 405 gr ปี92
1.เปลี่ยนจานดิส ของรุ่น sri มาใส่ไ้ด้เปล่าครับ ต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มหรือเปล่า? หรือต้องใช้รุ่นเดิม  ของเก่าเป้นคลื่นใหญ่ด้านใน
2.วิธีล้างหม้อน้ำรุ่นนี้ทำอย่างไรครับ จะล้างเอง
3.ไปเปลี่ยนหัวเทียนมาใหม่เครื่องเดินเบาไม่นิ่งเลยครับจ้องจะดับ พอรอบที่ 1500 รอบเครื่องนิ่งดีไม่รู้ช่างไปปรับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ควันขาวและเหม็นอีกตางหาก ตอนก่อนเปลี่ยนหัวเทียนไม่เป็นแบนี้
4.เครื่องติดยากต้องใช้น้ำมันล่อที่คาร์บู จอดนานๆน้ำมันไม่ขึ้นต้องให้เครื่องติดก่อนจึงมีน้ำมันมา
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2009 เวลา 21:02:36 »
1. ต้องเอาทั้งชุดมาใส้ครับ จาน+คาลิปเปอร์
4. แบบน้เคยเจอว่ากรองน้ำมันเครื่องรั่วก่อนเข้าปั๊ม A/C
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2009 เวลา 21:16:39 »
2. ถอดหมู้อน้ำออกมา /งัดเหล็กล๊อกออก/หาแซ่แยงพร้อมฉีดน้ำ/ทาด้วย Epocxy(แบบแห้งช้า) ประกอบกลับที่เดิม/ใชคีมบีบเหล็กล๊อกเข้าที่เดิมและใช้ไขควงแบน+ฆ้อนตอกเบาๆ/ทิ้งไว้ให้แห้ง
* 000_0426.JPG (35.94 KB, 365x274 - ดู 599 ครั้ง.)
* 000_0427.JPG (35.06 KB, 365x274 - ดู 611 ครั้ง.)
* 000_0430.JPG (24.08 KB, 365x274 - ดู 615 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2009 เวลา 21:18:35 »
ถ้างง 0895413775
คือว่าพิมพิ์ไม่เก่งครับ
GR 405
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 06:13:16 »
ขอบคุณมากๆครับ  เข้าใจครับที่บอกมา  จะลองทำดูครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:08:34 »
Epocxy(แบบแห้งช้า) ยี่ห้ออะไรครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:35:48 »
ผมเคยใช้ ยี่ห้อ บอสนี่ ลองดูตามโฮมโปร ที่มีสองประป๋อง เขียวกับฟ้า ราคาไม่เกิน 200 ใช้ดีมากถูกดีด้วย ได้เยอะมาก ดีกว่าพวกหลอด ๆ ที่เอามาผสมกันอีก ทนร้อนได้ดีด้วย
GR 405
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:48:04 »
ถ้าเลือกแบบเปิดน้ำทิ้งโดยเปิดจุบยางที่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือ (เราหันหน้าเข้าหารถ)
เสร็จแล้วปิดจุบยางให้แน่นแล้วเติมน้ำเต็มแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ไหมครับ
หรือต้องมีวิธีทำกว่านี้อีกครับ
GR 405
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:49:35 »
เอาแบบถ่ายน้ำออก
ไม่ต้องถอดหม้อน้ำออกอะครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:05:38 »
ถ้าแค่ถ่ายแบบนั้นก็พอได้ แต่ไม่สะอาดครับ ถ้ามีตันก็ยังตันอยู่เหมือนเดิม
เวลาเติมน้ำต้องไล่ลมด้วยอย่าให้ลมอยู่ในระบบ
GR 405
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:31:42 »
วิธีไล่ลมทำแบบใหนครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:54:28 »
จานดีส GR (เดิม) ผมมีครับ
โทร 080 - 079 - 8914
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:17:02 »
เอาง่าย ๆแล้วกัน ตอนเติมน้ำ ให้เอาสกรูบนวาลว์น้ำออก แล้วเปิดรูด้านบนหม้อน้ำด้านขวาด้วย พอน้ำเต็มมันจะล้นจากรู้ทั้งสองให้ปิดวาลว์ซะ ใส่น้ำจนเต็มปิดฝาหม้อน้ำ แล้วขับได้
ขับไปซักพัก พอเครื่องเย็น ให้ทำแบบนี้อีกรอบ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:28:31 »
* 000_0621.jpg (48.57 KB, 615x461 - ดู 519 ครั้ง.)
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 01:15:49 »
ที่เห็นในรูป  คุณJatupum นั่นน่าจะเป็น  ชุดหม้อน้ำ  ที่ผ่านการบูรณะมาแล้วนะครับ ขอบสองด้านเป็นทองเหลืองบัดกรี   หากของใครที่ยังเป็นของเดิม PG  เป็นไฟเบอร์  ใช้ไประยะหหนึ่งมันจะแตก  อาจปิด้วยกาวอีพร็อกซี่ได้  ในบางจุด  หากซ่อมก็คือเปลี่ยนขอบทีละข้างเป็นชุดทองเหลือง  เขาคิดข้างละพันกว่า  ต้นๆ  พร้อมกับล้างให้  ลองพิจารณาดูนะครับ  ว่าล้างแล้วใส่ของเดิมเป็นไฟเบอร์แตกง่าย เพราะกรอบแล้วใช้มานาน   กับการเปลี่ยนเป็นทองเหลืองเลย  ทนทานกว่า  อันไหนมันคุ้มค่ากว่ากัน ผมเองก็เปลี่ยนไปข้างที่ท่อยางใหญ่มันแตก  ตรงท่อสวม  อีกข้างยังใช้แบบดั้งเดิม   อย่างไหนเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าในยุคที่ประชาชนพอเพียง  แต่รัฐบาลขยันกู้มาทำดครงการให้ไทยได้แข็ง
