วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 14:50:47
| | |-+  ขาย 305 ซ่อมบำรุงถึง ราคา 45,000 พร้อมใช้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย 305 ซ่อมบำรุงถึง ราคา 45,000 พร้อมใช้  (อ่าน 4389 ครั้ง)
taibright
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 22:47:17 »
ขาย 305 ครับ ประวัติมีดังนี้
1.ซื้อมาเมื่อ เดือน สิงหาคม ปี 2551 ครับ เจ้าของเดิม ทำสีใหม่ทั้งคัน (สีฟ้า) ตกแต่งภายในเป็นเบาะหนัง และทำช่วงล่างหมดแล้ว (มีใบเสร็จซ่อมช่วงล่างมาด้วย)
2.ผมซื้อมาจะขับไปใช้ที่เชียงใหม่ ปรากฎว่าเครื่องน็อค ไปถึงแค่อยุธยา จึงต้องลากกลับมา และเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ โดยใช้เครื่องเปอร์โยจากอู่แถวพัฒนาการ
ซึ่งเป็นอู่ทำเปอร์โย โดยเฉพาะ ช่างเขารับประกันให้ด้วย ปีนึง ผมขับไปแถวรังสิตรถสตารต์ไม่ติด ช่างยกรถกลับมาดู ปรากฎว่าจานจ่ายมีปัญหา จึงทำการซ่อมให้
3.ผมขับไปใช้งานที่เชียงใหม่ โดยขับไป - กลับที่ทำงานทุกวัน วันละ 50 กิโลเมตร
4.ใช้งานมา 14 เดือน ไม่มีปัญหาที่ เครื่องยนต์  แอร์ หรือ ช่วงล่างอีกเลย
5. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้ว สองครั้ง
6. ซื้อไป แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกครั้งนึง  และเปลี่ยนผ้าเบรกหน้า เพราะเริ่มมีเสียงนึดนึงแล้ว ล้างหม้อน้ำหน่อยก็ดี
7. ตอนนี้รถอยู่กรุงเทพ ขับมาจากเชียงใหม่เมื่อต้นเดือน พ.ย. 52 นี้ ผมย้ายมาทำงานกทม.
8. ที่พักกับที่ทำงานใกล้กัน เลยไม่จำเป็นต้องใช้รถ อยากขายให้คนที่ชอบรุ่นนี้ครับ
อยากดูรูปดูได้ที่  http://www.taladrod.com/w2/Search/CarDet2.aspx?cib=342075  ครับ
รายละเอียดโทรมาคุยกันได้  รถคันนี้พร้อมใช้งาน
ปล.มีคนมาดูแล้วติอยู่ สองสามเรื่องครับ จะแจ้งให้ทราบเพื่อไม่ให้เสียเวลา
คือ พวงมาลัยรถ ไม่ใช่พาวเวอร์ครับ
ตัวลูกบิดหมุนเพื่อเปิดปิดหน้าต่าง ใช้การได้ เพียง 1 ข้างเท่านั้นครับ ที่เหลือต้องหาซ่อมเอง
ตัวแผงหน้าปัด ไม่สวย (ตามรูป) แต่วัดรอบ และเข็มไมล์ เกย์น้ำมัน ใช้ได้ปกติครับ
taibright
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 22:53:12 »
ผมลงรูปไม่เป็นให้ไปดูที่เวปตลาดรถตามที่ให้นะครับ
ถ้าท่านใดสนใจโทรมาคุยได้ที่เบอร์ 081 5312883  ณัฐพงษ์ ครับ
รถอยู่ที่เพชรเกษมซอย 77 มาดูได้ช่วงเที่ยง หรือ หลังห้าโมงเย็นครับ
ผมไม่ค่อยได้ใช้เน็ตเท่าไร ท่านใดจะสอบถามรบกวนโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ
ขอบคุณเวปวีเลิฟเปอร์โย ที่ให้ช่องทางในการประกาศขายครับ
taibright
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2009 เวลา 07:20:47 »
รายงานการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม
เนื่องจากกลัวรถจะมีปัญหาถ้าไม่ได้ขับ
เลยต้องขับทุกๆวัน วันละ 5 กิโลครับ
เมื่อวันก่อน เลยไปเปลี่ยนผ้าเบรคคู่หน้ามาแล้ว
ราคา 1200 บาท  (แพงแต่ก็ก็ต้องเปลี่ยน กลัวจานสึก)
เดี๋ยวว่าจะเอาไปล้างหม้อน้ำซะหน่อย
ท่านใดอยากได้ก็ติดต่อมานะครับ
G&G
กระทู้: 247
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2009 เวลา 09:03:59 »
ช่วยเอามาลงให้ครับจะได้ไม่เสียเวลา
taibright
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2009 เวลา 00:03:18 »
ขอบคุณที่ช่วยลงรูปครับ
ตอนนี้ลดราคาเหลือ 40,OOO บาท แล้วครับ
โทรมาหลายคนแล้ว ถามราคา แต่ไม่มาดูรถ
ผมก็งงเหมือนกันครับทำไมขายยาก
รถทุกวันก็วิ่งอยู่ (ไปตลาดครับ) วันละ 2 กิโลเห็นจะได้
วอร์มไว้รอเจ้าของใหม่ครับ
pmorn
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มกราคม 2010 เวลา 20:17:15 »
คันนี้เคยต่อรองราคาตั้งแต่ตอนประกาศขายอยู่เชียงใหม่
ดันให้ครับ
pepsi
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 มกราคม 2010 เวลา 11:46:39 »
ขายไปรึยังครับ
taibright
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2010 เวลา 21:29:56 »
ยังไม่ขายครับ
ปีใหม่ไปเชียงใหม่มา 5 วันไม่สตาร์ท
ปรากฎว่า สตาร์ทไม่ติด แบตอ่อน (สังเกตจากเปิดไฟหน้าแล้วไม่สว่าง)
และเวลาสตาร์ทมีเสียง แต็กๆๆๆ
ผมไม่อยากจอดไว้เฉยๆ เลย  ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรที่ไดสตาร์ทรึเปล่า
แต่ผมคงไม่เปลี่ยนแบต หรือ ซ่อมไดสตาร์ทแล้วครับ ไม่มีตังค์ :นอนตายดีกว่า:
ใครจะซื้อนาทีนี้ ขายลดราคาให้ครับ
เหลือ 30,000 ถ้วน   มาขับไปได้เลย เดี๋ยวพ่วงรถพี่คันข้างๆ ที่จอดให้
เอกสารมีหมดครับ รวมทั้งใบเปลี่ยนเครื่อง (เขาเรียกใบซื้อขายเลขเครื่องอะไรนี่แหละ)
ภาษีเพิ่งต่อ  ยางสภาพดี เกิน 60 เปอร์เซนต์  ผ้าเบรคหน้าใหม่ มีใบเสร็จ ช่วงล่างทำแล้ว มีใบเสร็จ
เครื่องเปลี่ยนเรียบร้อย ก็มีใบเสร็จอีกเหมือนกัน แอร์เย็นดีครับ จุดที่แนะนำให้บำรุงต่อ (ถ้าจะใช้งาน)
ก็คือเรื่องหม้อน้ำอย่างเดียวครับ
ราคานี้ตอนโทรมาบอกด้วยนะครับว่ามาจากเวป วีเลฟเปอร์โย ขอบคุณครับ
taibright
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 09 มกราคม 2010 เวลา 18:19:31 »
ในที่สุดก็ไปเปลี่ยแบตจนได้   เสียไปอีก 2000 กว่าๆ (ควักกระเป๋าอีก)
ตอนนี้ก็ขับไปตลาดเหมือนเคย
รอเจ้าของใหม่ครับ   ตาดำๆ ทำไมขายยากจังเนี่ย
รถสภาพพร้อมใช้ แถมลดราคาสุดๆ แล้ว  ไม่นะ ไม่นะ
เศร้าจัง  หรือว่าต้องชั่งกิโลขาย  โฮๆๆ
draft323
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2010 เวลา 20:44:36 »
 :Oooops:upให้ครับ
taibright
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มกราคม 2010 เวลา 05:21:37 »
ราคานี้อย่าต่อกันเลยครับพี่น้องครับ เพราะผมหวังว่ามาขายในเวปนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนรักเปอร์โย (สมดั่งชื่อเวป)
จะเอาไว้ทำอะไหล่สำรอง หรือจะไว้ใช้ขับไปตลาด , ขับส่งลูกไปโรงเรียนก็ได้ทั้งนั้น แต่ขอให้มันได้ใช้งานเถอะครับ
ราคานี้ไม่แพง  เพราะว่าอะไรหรือ ผมลองคิดคร่าวๆ ดูนะครับ
- ราคายาง 5 เส้น สภาพประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตีราคาสัก  2000 น่าจะได้
- แบตเตอรี่  ขายไปเลย 500 อันนี้ขายได้อยู่แล้วรับรอง (เขาซื้อกันโลละ 10 บาท)
- เครื่องยนต์  ขาย 10,000 ถ้วน  เพราะผมซื้อมา รวมติดตั้งก็ สองหมื่นกว่าแล้วครับ เครื่องดี โอเวอร์ฮอนเรียบร้อย มีใบอินวอยซ์
- เบาะหนัง  หน้า หลัง  ขาย 2500 น่าจะมีคนเอา เพราะสภาพยังดีอยู่
- กระจกรถยนต์ กระจกมองข้าง ขายเหมา 1,000 บาท
- ระบบทำความเย็น อันนี้ไม่รู้ราคา แต่คิดว่า สัก 2000  บาท ครับ
- สุดท้ายคือ ตัวรถและช่วงล่าง ราคาเศษเหล็กรับซื้อ โลละ 9 บาท ตัวรถถอดแบต ยาง และเครื่องแล้ว น่าจะหนัก 800 กิโลขึ้นไปนะครับ
   เพราะน้ำหนักรถรวมๆ แล้วมัน พันโล นึดๆ   เซซะ 7000 บาทครับ
รวมแล้ว 25000  บาทพอดี
แต่มันขับได้ มีชีวิต  และมีอะไหล่ที่มีค่าสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่
ดังนั้นราคา 30000 ผมถือว่าไม่แพง (จริงๆ) ครับ :เครียดดูดบุหรี่:
ขึ้นอยู่กับว่าจะเจอคนที่อยากได้รุ่นนี้ช้าเร็วแค่ไหน
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มกราคม 2010 เวลา 07:16:59 »
ขอให้ขายได้เร็วๆ ครับ เป็นกำลังใจ... อยากได้เหมือนกันครับ ตอนเด็กๆ พ่อก็ใช้รุ่นนี้
แต่กำลังอยู่ใ่นช่วงเก็บตังค์สร้างกิจการ...
taibright
กระทู้: 9
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2010 เวลา 20:05:36 »
ขายแล้วครับพี่น้องครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ผมดัมพ์ราคาลงไปอีก  โดยคิดว่าที่รถเราขายยากคงเพราะสภาพไม่เนี๊ยบพอ
คิดแบบนี้เพราะวัดดูจากคนที่เอาช่างมาดู 2-3 ราย เขาไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไป บางรายบอกว่า
ต้องเอาไปทำอีกเยอะ  ทีนี้ผมเลยคิดว่า ตัวผมเองซื้อมา 30,000 บาท
เอาไปทำอีก 30,000 บาท รวมจ่าย 60,000 บาท ได้รถที่สามารถใช้งานได้ และพอใจระดับหนึ่ง
คือถามว่ามันโอเคไหม ถ้าใช้วิ่งกันแดดกันฝน และมีแอร์ ผมว่ามันโอเค ใช้งานได้
แต่ผมก็ดูรถไม่เป็นหรอกครับ ไม่งั้น คงไม่ซื้อมาปุ๊บแล้วก็เครื่องพังตอนนั้นเลย
ผมเลยคิดว่าต้องลดราคา แต่จะลดราคายังไง  ก็เอาราคาคนรับซื้อซากรถ กับราคาเต้นท์มาเป็นฐาน
ผมเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเคส สตาร์ทดี้ ของคนที่มีรถรุ่นนี้ที่มีสภาพไม่เนี๊ยบแต่พอใช้งานได้ไว้เป็นข้อมูลนะครับ
ราคาคนซื้อซาก เขาซื้อสูงสุดแค่ 9000 บาท แต่เขาบอกรถวิ่งได้ทำไมไม่ขายเต้นท์ และแนะนำให้เสร็จสรรพ
เป็นเต้นท์รับซื้อรถปีเก่าๆ โดยเฉพาะ  ผมโทรไปถาม เขาบอก 15000 เอาไหม  ผมบอกถึงไงก็ขายราคานี้ไม่ได้
คุณจะติสารพัดยังไงก็เถอะ  ผมรับราคาไม่ได้   ผมเลยลองตระเวนหาดู อีก 2 ถึง 3 เต้นท์
ราคาสูงสุด 18000 ครับผม  ผมเลยคิดว่า ที่ผมไปซื้อมา 30000 จากเต้นท์แปลว่า เขาบวกกำไร
ตั้ง 12000 บาท ผมเลยคิดว่า ถ้าเราขายเอง เอาราคาในช่วง 18000 - 30000 น่าจะขายได้
ผมเลยตั้งราคาใหม่ 25,000 ครับ  เชื่อไหม ภายใน 1 นาทีก็มีสายโทรเข้ามาเลย  และโทรมามากกว่า 20 สาย ในวันนี้
ช่วงที่โทรมากที่สุดคือ ช่วง ใกล้ๆบ่าย  และช่วงห้าโมงเย็น  ผมได้แต่บอกว่ามาดูรถและเตรียมตังค์มาเลย
ใครมาถึงก่อนก็จะขายคนนั้น ตอนนี้คนที่กำลังมาอยู่คลองสอง  (รถผมอยู่คลองสาม) บางคนก็บอกว่า
ถ้าคนนั้นไม่เอาให้โทรบอกด้วย  บางคนก็บอกมีคันอื่นไหม ฯลฯ  เต็มไปหมด
ปรากฎว่าไม่ถึง ชั่วโมงก็ขายได้ครับ ปิดที่ราคา สองหมื่นห้า
จบข่าวครับผม
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2010 เวลา 23:04:39 »
เบาะภายใน บาดใจมาก...405 ยังอาย.
pmorn
กระทู้: 67
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2010 เวลา 01:10:51 »
ตอนประกาศขายที่เชียงใหม่
รู้สึกว่าตอนนั้นผมต่อราคาไว้ที่ 35,000 บาท
แต่ไม่ขายนะครับ
ไม่ได้เข้ามานาน
ขายไป 25,000 บาทจ้อยยยย
Dinky
กระทู้: 40
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 เวลา 21:45:28 »
   คนซื้ออยากซื้อได้ในราคาถูก  คนขายก็มีราคาสุดท้ายอยู่ในใจ
   ถ้าความต้องการของคนซื้อคนขายตรงกัน  ก็ดีครับ
    ป.ล. คนขายแจกแจงรายละเอียดได้ดีครับ   ชอบ ๆ
