วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 10:13:55
| |-+  20X
| | |-+  เครื่องยนต์+เกียร์ 205 gti ยกลง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องยนต์+เกียร์ 205 gti ยกลง  (อ่าน 3924 ครั้ง)
requirement4147
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:21:43 »
คือว่ามีคนยกลง เครื่องยนต์ + เกียร์ 205 gti ใช้ประมาณ 90,000 กม.กว่าๆ เพราะเขาเปลี่ยนเป็น เครื่องญี่ปุ่น เลยอยากทราบว่า ถ้าจะไปตามเครื่อง+เกียร์  จะต้องดูอะไรบ้างครับ เช่นมีอะไรติดอยู่ที่เครื่องบ้าง และต้องตามกล่อง ecu คันเกียร์ อื่นๆ ขอรบกวนด้วยครับ อยากจะได้มาเก็บไว้ก่อน  ขอบคุณมากครับ
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:44:52 »
ขอรบกวนคุณ chet  อีกคนครับ เพราะถ้าได้มาไม่ครบ ก็จะขายครับ
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:41:58 »
ได้มาเท่านี้ พอลง 205 gr ได้ไหมครับ ขาดคันเกียร์
* 11-22-09_2213.jpg (79.38 KB, 640x480 - ดู 660 ครั้ง.)
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:06:46 »
เพิ่มเติมรูปครับ ต้องขอโทษด้วยที่ถามเพราะว่า บางทีอยากทราบข้อมูลหลายๆ ด้าน บางครั้ง ถ้าเราถามช่าง บ่อยๆ บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า เลยอยากทราบจากเพื่อนๆ ที่ใช้ และมีประสบการณ์
-จากการสอบถามช่าง ทราบว่า เครื่องที่ได้มาอยู่ในสภาพที่ดี เพราะใช้มาแค่ 90,000 กว่า กม. ส่วนเครื่องที่ลงใหม่ ใน 205 gti เป็น เครื่อง toyota 5e ครับ แล้วจะเอารูปมาลงให้ดู
-กล่อง ecu รุ่นนี้ คาดว่าน่าจะสามารถใช้ ของรุ่น gri ทดแทนได้
-ส่วนคันเกียร์และครอบเกียร์ auto ใช้ของรุ่น sr แทนได้
-ท่อกรองอากาศ สามารถใช้ของรุ่น 309 ทดแทนได้
-กำลังคิดว่าจะแยกขาย  หรือ ขายยกชุด ราคาคงไม่แพง
ขอบคุณมากครับ
* resized_P1050843.jpg (91.14 KB, 704x528 - ดู 622 ครั้ง.)
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:08:26 »
ครอบหมดครับ ชุดหัวฉีด ได้สตาร์ต ปั๊ม power  คอมพ์แอร์ ได้ชาร์ต ลงได้เลย
* resized_P1050845.jpg (86.77 KB, 704x528 - ดู 610 ครั้ง.)
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:10:38 »
อีกมุมครับ
* resized_P1050846.jpg (80.61 KB, 704x528 - ดู 627 ครั้ง.)
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:16:45 »
ภาพนี้จะเห็นรูตรงช่องน้ำวน ไม่ทราบว่าแตกก่อน หรือหลังยกเครื่องลง แต่ตัวนี้เปลี่ยนได้
* resized_P1050847.jpg (82.94 KB, 704x528 - ดู 641 ครั้ง.)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2009 เวลา 15:05:14 »
ทำไมของไม่ครบล่ะครับในเมื่อยกลงจากรถของเจ้าของเอง
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 12:25:43 »
ใช่ครับ น่าจะมีครบนะ
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:01:25 »
ผมเพิ่งซื้อรถ จากเจ้าของเดิมมา ซึ่งรถคันนี้ได้เปลี่ยนเครื่องเมื่อเดือน พค.52 ซึ่งเจ้าของเดิมได้ขายเครื่องให้แก่ ร้านขายเครื่องที่เป็นผู้เปลี่ยนเครื่องให้ ผมจึงได้ไปขอซื้อเครื่อง+เกียร์ คืนมา เพราะเสียดาย เนื่องจากเครื่องและเกียร์ยังอยู่ในสภาพดี สาเหตุที่เจ้าของเปลี่ยนเพราะปัญหาเรื่องความร้อน และเพราะอยู่ต่างจังหวัดจึงได้เปลี่ยนเครื่อง เพื่อตัดปัญหาความรำคาญ
* resized_205gti.jpg (50.01 KB, 563x422 - ดู 517 ครั้ง.)
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:08:30 »
ข้อเท็จจริง คือ อยากทราบความเห็น+ประสพการณ์ของสมาชิก เพราะตอนที่ถามก็ยังไม่ทราบอะไร และกำลังคิดว่า จะซื้อ 205 เกียร์ธรรมดา อีกคันหนึ่ง เอามาลง เครื่อง 205gti หรือขายเครื่องให้แก่ผู้ที่ต้องการอนุรักษ์ และใช้ของเดิม  และมีความต้องการจริงๆ แค่นั้นเอง
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:10:01 »
ลืมอีกรูป
* resized_205gti2.jpg (56.69 KB, 563x422 - ดู 545 ครั้ง.)
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:25:59 »
อีกหน่อย พอช่างเปลี่ยนเครื่องเสร็จเจ้าของก็ได้รถกลับ บ้าน ส่วนที่เหลือเขาก็ขนกลับหมด ก็เลยได้มาเท่าที่เห็น
requirement4147
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:26:49 »
ส่วนที่เหลือเขาก็ขนกลับหมด หมายถึง ร้านที่เปลี่ยนเครื่องนะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:38:42 »
ถ้าท่อน้ำแตกขนาดนั้นเครื่องคงฮิตแล้วละครับ ฝาอาจจะโกงแล้วก็เป็นได้ ใช้มา 9 หมื่นก็จริง แต่เครื่องสตาร์ทได้หรือเปล่า?
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2009 เวลา 21:06:58 »
 ไม่นะ ไม่นะ สภาพเครื่อง เก้าหมื่นโลจริงหรอครับ เก้าหมื่นกว่า ใช่ไหมครับ กว่า 2 แสนแล้วละครับสภาพนี้  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
 อาย ของผมเอง กำลังจะ 2 แสน ยังใหม่กว่าเลยค้าบ  ไออย๋า
ปล. อีกไม่น่านผมจะยกลงบ้างแล้วล่ะ อิอิ  ชิวๆ
                            รุ่น Over 1400cc.
