วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:49:10
| | |-+  สตารท์เงียบ
ผู้เขียน หัวข้อ: สตารท์เงียบ  (อ่าน 4038 ครั้ง)
mr.not
กระทู้: 472
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 07:17:32 »
 :โอยยยยย:รถสตารท์ไม่ติด บิดกุญแจสตารท์แล้วมีแต่เสียง "แต๊ก" แล้วเงียบทำไงดี ช่วยด้วย
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 07:48:36 »
รถรุ่นไหนคับ  ถ้า405 sri ลองถอดขั้ว Batt.ทิ้งไว้สัก 5 นาที ใส่แล้วลอง start ใหม่
ผมเคยเป็นแบบนี้เหมือนกัน
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 08:06:25 »
จะลองดูขอบคุณครับ
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 08:11:25 »
รถผมเป็น 405Sri ก.ออโต้ วันไหนไม่เป็นดันมาเป็นวันนี้ด้วย จะต้องรีบไปงานวันพ่อด้วย เซ็งจิงๆ
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 08:26:56 »
ไม่หายครับยังเป็นแบบเดิมอยู่ บิดกุญแจมีเสียงแต๊ก ปล่อยกุญแจมีอีก1แต๊ก รวม 2แต๊ก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไงดี
DR.LOVE
กระทู้: 153
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 08:31:50 »
405 รึป่าวครับ   ของผมก้อเป็นแต่นานๆครับตอนนี้หายแล้ว
ลองดูที่โวลีนอยของไดสตาทสิมันจะมรสายไฟเสียบอยู่เส้นหนึ่ง
ตรงขั้วมันจะหลวมก้อเป็นได้ หรือจับโยกซ้าย-ขวาดู
แล้วลองสตาร์ทใหม่ หรืออยากซ่อมถอดมาบัดกรีขั้ว....หายครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 08:35:38 »
ถ้าแบตยังดี...(ไฟหน้าเปิดได้ แตรดัง พัดลมแอร์ทำงาน) น่าจะเป็นที่ไดสตาร์ท (น่าจะน่ะครับ)
ซึ่งก่อนหน้านั้นต้องพอมีอาการแบบนี้บ้างแต่ยังสตาร์ทได้...
ส่วนการแก้ไข ก็ต้องลองพักซัก 5-10 นาที แล้วสตาร์ทอีกทีอาจจะติดหรือลองเคาะเบาๆ ดู
ถ้าตัวนี้เสียจริงค่าซ่อมไม่แพงหรอก (เปลี่ยนแปรงถ่าน) ค่าแรงแพงกว่าค่าของ
*** ผมว่าวันนี้ไม่ควรใช้รถน่ะ ถ้าไดเสีย เพราะขากลับอาจเป็นอีกจะแย่ไปใหญ่***
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 08:39:45 »
ขอโทษครับตัวโวลีนอยของไดสตารท์มันอยู่ตรงไหนครับ ใช่ตัวที่เหมือนกระป๋องโค้กใต้ท่อไอดีหรือเปล่าครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 09:00:48 »
ตัวที่ว่านั่นแหละ คล้ายกระป๋องวางซ้อนกัน ใบเล็กกับใหญ่
บิดกุญแจค้างไวซัก 2-3 วินาที แล้วลองดูขั้วแบตร้อนมั๊ย
ขั้วที่สายเข้ามอเตอร์สตาร์ทร้อนไหม ถ้าร้อนให้ขันเข้าให้แน่น แต่ถ้าไม่ร้อน ได้ยินแต่เสียงโซลินอยด์ ก็ให้หาไม้ไปกระทุ้งซัก 2-3 ที แล้วก็ลองสตาร์ท
หน้าหนาวมันขี้เกียจตื่น :หนาวจัง:
ถ้ากระทุ้งแล้วบิดกุญแจมอเตอร์สตาร์ทหมุนได้ ก็แสดงว่าหน้าสัมผัสภายในโซลินอยด์สึกไปเยอะหรือสกปรก จร้า
Line ID  :   chai.korat
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 09:15:12 »
บิดกุญแจแล้ว ไม่ร้อน หาไม้กระทุ้งแล้วไม่ติด ต้องทำอะไรต่อดี อยากให้ติด จะได้เอาไปซ่อม ลูกชายโทรมาบอกแล้วว่าพ่อไม่ต้องมางานวันพ่อแล้ว (ลูกชาย 9 ขวบ)งานแล้วเขาเริ่มแล้ว เสียใจจังทำไงต่อดี
ป.ล.ใครมีเบอร์ ช่างย้ง ช่วยวานบอกด้วยครับ จะลากเข้าไปซ่อม
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 09:23:44 »
น่าจะเป็นที่ไดสตาร์ทแหละครับ เคยเจออาการแบบเดียวกันนี้แ้หละครับ บิดกุญแจแล้วแตีกๆ ขับมาสิบปี เป็นมาสองครั้ง มีสองจุดคือ โซลินอยด์ กับแปรงถ่าน เปลี่ยนแล้วใช้ได้ยาว
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 09:37:47 »
ผมเคยไดเสีย..แถมไปเสียที่พัทยาใจไม่ดีเลยครับ (ก่อนหน้ามีอาการเตือนหลายครั้งมากๆ แต่ชะล่าใจ) กำลังจะกลับบ้านแวะซื้อของหน่อย สตาร์ทเงียบจริงๆ สุดท้ายทำใจเย็นๆ รอ 10 นาที แล้วพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ แถวนั้น กลับบ้านได้จริงๆ ครับ (ไม่ได้ล้อเล่นน่ะ)
***ลองขยับ/เลื่อนรถหน่อยก็ดี เผื่อฟรุ๊ค***
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 09:38:53 »
แบตมีไฟหรือเปล่าครับ อาการเหมือนไฟไม่พอ
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 09:40:56 »
แบตมีไฟ (เปลี่ยนมาได้4เดือน FB )ครับและมีแบต60แอมป์ มาพ่วงด้วย ไม่ติด
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 10:04:54 »
ลองอีกวิธีน๊ะคับ
เปิดฝากระโปรง
หันหน้าเข้ารถ
ซ้ายมือจะมีกล่องสีดำๆอยู่เปิดฝากล่องออกจะเจอะ รีเรย์ 5 ขา อยู่ 2 ตัว
ลองเอาสองตัวนี้สลับกัน
ลองดูก่อนนะคับ ถ้าไม่ได้ผลแจ้งด้วยจะได้ดูตัวอื่นต่อ
(พอดีมีประสพการณ์เหมือนกัน)
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 10:39:20 »
ลองสลับลีเลย์แล้วครับอาการคงเดิม
DR.LOVE
กระทู้: 153
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 11:25:15 »
ลองดูที่โซลีนอยของไดสตาทสิมันจะมรสายไฟเสียบอยู่เส้นหนึ่ง
Sakq1
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 11:29:35 »
205 ก็เคยเป็นครับ แก้ไม่ถูกเดี๋ยวมันก็เป็นอีก
แต่พอติดตั้งลีเลย ให้ไฟจากแบตเข้าไดสต้าร์ทโดยตรง
ปรากฎว่าหายเป็นปลิดทิ้ง จากนั้นมาไปเคยเกิดขึ้นอีกเลยครับ
red1702
กระทู้: 209
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 11:48:57 »
         เคยเป็นเหมือนกันบางครั้งสตาร์ทติด กรณีนี้ไปเจอที่ไดสตาร์ทมันจะมีสายเส้นเล็กมีขั้วเสียบหลวมพอมันสะเทือนบางทีก็หลวมไม่ติด พอสะเทือนอีกมันก็ติด ลองดูสายเส้นนี้จะอยู่ที่ไดสตาร์ท ตรงตัวกลมๆที่ติดอยู่กับตัวเล็ก 1 กรณี
          อีกกรณีที่เจอคือกุญแจเสีย ให้ลองต่อสายจากขั้วเดียวกับข้างต้นแล้วมาจั้มกับขั้วบวกของแบตเตอรี่โดยหมุนกุญแจสตาร์ทไปตำแหน่งก่อนสตาร์ททิ้งไว้แล้วค่อยมานำสายที่ต่อจากไดสตาร์ทมาจั้มที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่
อัมพวา 205 405 SRI
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 12:17:38 »
ถ้าเจ้าของเดิมยังอยู่อยากให้ทำการสตาร์ทตรงไปก่อน   อาการที่ว่าคือรีเลย์สตาร์ทน่าจะมีปัญหา
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 12:49:32 »
นอกจากรีเลย์ไดสตาร์ทแล้ว ถ้าสลับแล้วไม่หายลองใช้แท่งเหล็กเคาะที่ตัวไดสตาร์ทดูครับ  แปรงถ่านอาจเหลือน้อย
แต่ถ้าไม่เคยมีอาการสตาร์ทยากมาก่อน  ลองดูที่สายคอยล์หรือระบบไฟหัวเทียนครับ
tawatchai
กระทู้: 113
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 15:41:35 »
อดีตของผมก็เคยเป็นอาการแบบเดียวกันเลยลองหมุนมู่เล่ที่ปั้มเพาเวอร์ถอยหลังซัก 1 รอบแล้วลองสตาร์ทดูครับไม่น่าพลาด
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2009 เวลา 18:24:02 »
เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยจิงๆ เปิดแรกโดนค่ารถยกไป 1,000บาทไทย เปิดต่อมา ไดสตารท์เสียซ่อมไม่ได้ แล้วก็พัดลมเครื่องใกล้กลับบ้านเก่า มอเตอร์รอบเดินเบาพัง(ช่างเขาว่ายังงั้น) กลุ้มมมมมม ไม่รู้จะโดนเท่าไร สงสัยต้องไปลงทะเบียนเงินกู้กับรัฐบาล ซะแล้ววววว
