วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:25:02
| | |-+  ถามเรื่องสายไมล์ 405GR กับ เรื่องวาล์ว
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องสายไมล์ 405GR กับ เรื่องวาล์ว  (อ่าน 3486 ครั้ง)
Jack_copy
กระทู้: 178
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 08:18:30 »
ครับ  ไอ้สายไมล์กับไมล์ระยะทางเนี่ย  ใช้อันเดียวกันไหมครับ  ของผมไมล์ขึ้น  แต่ระยะทางไม่หมุนครับ
กะไอ้วาล์รั่ว กะวาล์ยัน เนี่ยอาการเป็นไงครับ  แล้ิวควันสีอะไรครับ
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 14:23:22 »
มันก็สายเดียวกันแต่จะต่อเฟืองเข้าอีกทีเฟืองขับอาจเสียครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 14:24:57 »
เรื่องนี้มันต้องอธิบายยางโทรมาคุยดีกว่าครับ
0895413775
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2009 เวลา 11:37:39 »
ขอบคุณครับ  แล้วเย็นๆ จะโทรไปปรึกษาครับ
ไมล์หายแล้วครับ  กดรีเซ็ต 000 ใหม่แล่วมันหมุนเฉยเลย
ส่วนเรื่องวาล์วผมคาใจนิดหน่อยครับ  เพราะว่ารถควันดำมาก  ดูที่คาร์บูแล้วก้อใช้อุปกรณ์ตัวเดิมหมด  ผมล้างแล้วควันดำลดลง  แต่ไม่หาย  น้ำมันเครื่องก้อไม่หาย
ดูหัวเทียนผมนะครับ ดำมาก
เลยสงสัย ระบบไฟ  กับ ระบบวาล์ว  เห็นว่าระบบวาล์ว ช่างทั่วไปก้อตั้งไม่ได้รึครับ  มันไม่ได้ตั้งแบบปกติทั่วไปรึครับ
อีกคำถามพวกจานจ่ายเนี่ยพังง่ายไหมครับ
พอดีผมกำลังทำรถให้ดีเพื่อเอาไปติดแก๊สอะครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2009 เวลา 12:39:46 »
คงต้องจูน คาร์บิว หน่อยแล้วหละครับ (เคยมีกระทู้เรื่องการจูนอ่าครับ)
วาล์วยันเสียงจะเหมือนรถเต่าครับ วาล์วรั่วเครื่องจะไม่มีเเรง
ควันดำ คือเผาใหม้ไ่ม่สนบูรณ์
ควันขาว คือมีน้ำมันเครื่องในห้องเผาใหม้ครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2009 เวลา 12:58:00 »
คุณแจค ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ (เช็คสายหัวเทียนด้วยว่าขาดในหรือเปล่า) ถ้ายังดำอยู่ อาจเกิดจากน้ำมันเครื่องรั่วจากยางตีนวาวล์
jacks113
กระทู้: 70
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2009 เวลา 16:26:57 »
ไม่ไปติดแก็สก่อนละครับจะได้ทราบแน่ชัดเลยว่าต้องเปลื่ยนอะไรบ้าง ถ้าทำระบบไฟตอนนี้พอไปติดแก็สแล้วเครื่องยังสั่นอยู่ก็ไม่จบอีก เพราะแก็สเมื่อติดแล้วจะไวมากกว่าน้ำมันถ้าระบบไฟไม่ดีมันฟ้องเลยครับถ้าดีอยุ่ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เป็นได้ :มอบดอกไม้:
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2009 เวลา 19:08:50 »
หัวเทียนมีเขม่าดำแบบนี้ ลักษณะไม่เปียกแฉะน้ำมันเครื่อง มันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  ถ้าดำทุกหัวเป็นที่ดาบูเรเตอร์ครับครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 07:22:39 »
คาร์บูผมว่าผมทำดีแล้วนะครับ  นมหนูต่างๆ ก้อน่าจะโอเค  ของผม  mainjet  117 - 120  air correction jet ก้อ  3z 160 - zc 150  รึว่าผมต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ไรครับ  และมีโอกาสไหมครับที่ใช้มานานแล้วมานสึกหรอ  ผมก้อคิดว่ามันน่าจะน้ำมันมากไปละครับ  ผมอ้างจาก
รถผมสตาร์ง่าย  เร่งใช้ได้  เบาได้ปกติ  น้ำมันเครื่องไม่หาย  แต่ดำ  เปลี่ยนน้ำมันมาประมาณ 3000 โลแล้ว  แต่มันดำตั้งแต่เอารถมาจากอาแล้ว  เปลี่ยนใหม่ก้อดำอยู่
ตอนแรกคิดว่าเครื่องหลวม  แต่น้ำมันเครื่องไม่หาย
ตอนนี้ก้อคิดว่าพวกยางตีนวาล์วจะไปแล้วจะใช่ปัญหารึเปล่า  รึว่าวาล์ยัน  วาล์รั่ว  รึง่ายๆแค่ระบบไฟไม่ดี  เฮ้อ  หาช่างซ่อมยากจริงๆ  ช่างประจำที่ซ่อมด้วยกันก้อไม่กล้าฟันธง
ปล.อยากมีรถ 405GR วิ่งอยู่แถวบ้านจริงๆ  จะได้ถอดเปลี่ยนลองดู  แถวบ้านก้อมีคันหนึ่ง  แต่เครื่อง 4A-FE
