วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:55:26
| | |-+  สนใจอัพเกรด sri 8 วาวล์เป็น d8 16 วาวล์ ไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจอัพเกรด sri 8 วาวล์เป็น d8 16 วาวล์ ไหมครับ  (อ่าน 7580 ครั้ง)
au306
กระทู้: 184
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 09:45:07 »
สนใจอัพเกรดไหมครับ ทำแล้ว วิ่งดีขึ้น ประหยัด เงียบขึ้นด้วย กลายเป็นเครื่อง D8 เลย
22000 บาทรวมทุกอย่างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 09:55:24 »
เปลี่ยนเฉพาะฝาหรือทั้งเครื่องครับ ?
au306
กระทู้: 184
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 09:59:00 »
shotbox ครับ  โทร 089 7741412(อุ๊)  0815842390(โอ๋) ครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 10:24:35 »
รถผมเป็นรถที่ทำเสร็จแล้วคันแรก สนใจมาชมได้ครับที่อู่ เดี๋ยวรูปเอามาให้ชมกัน
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 10:27:49 »
สนใจ ขอดูรูปครับ อิ ๆ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 10:34:08 »
แล้วเกียร์เดิมหรือเปล่าครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 11:19:44 »
รถผมเป็น405gri แล้วเปลี่ยนเครื่องเป็นsri เมื่อราว1ปีกว่า
แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นD8 ลูกผสม ค่าใช้จ่ายลดลงมา  จากที่เคยคิดจะเปลี่ยนเครื่อง406d8หรือ3000v6 อีกประมาณ1-2ปีข้างหน้า ทำให้เปลี่ยนเร็วกว่ากำหนด
ฟลายวิล-ครัช-เกียร์เดิมเป็น gri  ท่อไอเสียวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางท่อได้2นิ้ว
รายละเอียดลองคุยกับพี่ที่ทำเครื่องผมดู ความคิดมาจากพี่คนนี้แหละครับ  0815842390(โอ๋)
พรุ่งนี้ถ่ายรูปให้ดูกันครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 12:08:36 »
แอบแรงอีกแล้วน้องเรา..คิก ๆ  ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย เอาทุกซอกทุกมุมนะ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ..ขอบคุณ
au306
กระทู้: 184
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 12:55:56 »
นี่แหละครับ คันแรกของโลก ลูกผสม  sri กับ D8  ออกมาโดยรวมเป็นยังไงลองถามเจ้าของเค้าดูเองครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 13:05:10 »
ทดลองทำดูครับพี่ว่าจะเป็นอย่างไร ว่าอุปกรณ์บางอย่างมันใช้กันได้หรือไม เน้นเรื่องเปลี่ยนอะไหล่ถูกลงกว่าd8 บางอย่าง
เปลี่ยน shotbox  ท่อไอดี ท่อไอเสีย d8 นอกนั้นของเดิมของ sri ทั้งหมดทั้งกล่องและอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่างๆ สายไฟชุดเดิมวายใหม่นิดหน่อย
ผมมองในแง่ของราคาอะไหล่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ
หากกล่องecu D8 เสียผมต้องจ่ายมากกกว่ากล่องsri แน่นอนแต่ก็เสียยากหากไม่ซวย
ส่วนเรื่องราคาคือร่วมค่าวางเสร็จเรียบร้อย 22000
เพราะเคยนั่งคิดว่าจะเปลี่ยนเครื่องd8 อยู่ช่วงนึ่ง  มองราคาเครื่องอย่างเดียวก็2หมื่นปลายๆ แล้วเดียวต้องบวกค่าวางอีก 4xxxxกว่าแน่
แล้วต้องมานั่งขายเครื่องเก่าอีก10000จะมีใครซื้อเมื่อไรก็ไม่รู้ หักลบ4xxxxกว่า ก็เหลือ3หมื่นกว่า
ผมจึงประหยัดไปได้อีก 10000กว่า
แล้วผมยังเหลือshotbox  คอยจ่ายไฟ สายหัวเทียน sri  เอาไว้เพื่อเป็นอะไหล่รถ
วันนั้นนั้งไปกัน4คน เปิดแอร์วิ่งตลอดจนถึง210+นิด(เพราะลืมปิดคอมแอร์ดีไม่พัง)
ผมลองเกียร์1 2 3ได้ถึง 7000รอบยังไม่ตัด แต่ไม่กล้ากวาดรอบเพิ่มกลัวพัง ส่วนเรื่อง
หากสงสัยอะไรถามได้ครับ 0812062335 มน      0815842390(โอ๋) พี่ที่มีความคิดจะประหยัดให้ผม
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 15:20:14 »
- เมื่อนำ 405 gri มาวางเครื่อง D 8 แล้ว อยากทราบว่าหากใช้โช๊คอัพเดิมของ gri จะเปลี่ยนมาใช้คาลิปเปอร์ + ดุมล้อของ 406  ได้เลยหรือว่าจะต้องเปลี่ยนโช๊คใหม่  โดยยังใช้ดรัมเบรคหลัง ตามปกติ
- ท่อไอเสียหากเดินใหม่จะต้องใช้สูตรท่อพักกลาง อย่างไรเพื่อได้แรงต้นดี แรงปลายไม่ตก
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 15:24:01 »
ใส่ได้เลยครับ แต่ MAX ต้อง ขอบ15 ขึ้นไปไม่งั้นติด  แต่ไม่เหมาะมั๊ง ครับ เพราะการที่เบรคหน้าดีกว่าเบรคหลังมากเกินไป อาจทำให้หน้าทิ่ม และท้ายปัดได้
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2009 เวลา 16:29:34 »
เครื่องd8 เป็นเครื่องที่หนักกว่าsri อีกนิดนึ่ง ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าทิ่มลงมาหน่อย
หากจะเปลี่ยนโช๊คมันขึ้นอยู่กับคนขับด้วยครับว่าชอบนิ่มหรือเปล่า หรือชอบแข็งหนืดขึ้นมาอีกหน่อย อยู่ที่สปริงด้วยครับ
แต่หากเป็นโช๊คเดิมอาจจะมีสิทธิล้อกระแทกซุ้มบังโคลนหน้าได้ขณะขึ้นลงสะพานที่มีสันขอบเพราะมันนิ่มทั้งโช๊คและสปริง
หากหาโช๊คใหม่ก็หาsri หรือเอาโช๊คคู่หน้าของ306 เครื่อง2000 16v(เครื่อง406d8) เพราะมันรับเครื่องตัวนี้อยู่แล้ว เรื่องความหนึบจึงมากกว่าgri แต่หน้าอาจมีเตี้ยลงนิดหน่อยหรือเท่าเดิม
ส่วนด้านหลังหาโช๊ค405sri หรือmi16 หรือหาโช๊คแต่งมาใส่ หรือหายกมาทั้งคานดิสหลังเลยครับดีที่สุด
ส่วนเรื่องเบรคหน้า ต้องดูว่าเราเป็นคนชอบเบรคแบบไหน
หากชอบเบรคใกล้ชาวบ้านเข้าก็เปลี่ยนเบรคหน้า406ลงนะดีแล้ว เปลี่ยนล้อด้วยเป็น15ขึ้นไปอย่างที่พี่เค้าบอก เพราะล้อเดิมติดคาลิปเปอร์เบรค
หากชอบเบรคมาแต่ไกลก่อนถึงเบรคเดิมก็เอาอยู่เพียงแค่เพื่อระยะทางเบรคไว้มากหน่อยกันพลาด
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 01:11:37 »
รูปเครื่องทั้งหมด โดยใช้กล่องเบอร์20  สายไฟเดิมเปลี่ยนปลั๊คนิดหน่อย ดับเบิ้ลดีเร ชุดลิ้นปีกผีเสื้อยกชุด เป็นของเดิมทั้งหมด
อุปกรณ์เครื่องd8 มี คอยจ่ายไฟ ท่อไอดีด้านหน้า shotboxD8 กรองอากาศ
* sri-d8-01_resize.jpg (58.64 KB, 384x288 - ดู 837 ครั้ง.)
* sri-d8-02_resize.jpg (52.26 KB, 384x288 - ดู 815 ครั้ง.)
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 01:18:52 »
รูปกล่อง
* sri-d8-04_resize.jpg (63.31 KB, 384x288 - ดู 807 ครั้ง.)
* sri-d8-05_resize.jpg (47.16 KB, 384x288 - ดู 809 ครั้ง.)
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 01:22:17 »
รูปต่อไป
* sri-d8-06_resize.jpg (65.44 KB, 384x288 - ดู 819 ครั้ง.)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 09:41:14 »
นิดเดียวก็หมดไมล์
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 11:08:48 »
ใช้ลิ้นเร่งเดิม ด้วยหลอครับ ..
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 13:21:07 »
แจ่มมากครับ ราคาก็พอไหว อิ ๆ
POP 405gr auto
กระทู้: 110
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 15:23:46 »
วิ่งได้ถึง210 เลยเหรอ ครับ แล้วเครื่อง D8 วิ่งได้เท่านี้ไหมครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 19:58:12 »
ถ้า D8 ชนเกียร์ GRI  แก๊สหัวฉีด ก็หมดราวๆ 215-220 ครับ    D8 แท้ๆไม่รู้ครับ   ส่วน D8 ที่วื่งดีๆ แรงๆ แบบพี่แบม กับ เครื่องตัวก่อนของลุงนพพร  รู้สึกว่า เกียร์ 5 วัดรอบไปได้ยันเรดไลน์  อิอิอิ
แล้วก็เรื่องรอบเครื่อง ถ้ากล่อง D8 เดิมๆ มันตัดที่ 6800 ครับ
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2009 เวลา 23:47:27 »
GRi ทำได้รึเปล่าครับ....อยากลองของง่ะ
au306
กระทู้: 184
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2009 เวลา 00:31:17 »
ขอลองเช็คดูก่อนนะครับ เดี๋ยวจะแจ้งข่าว
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2009 เวลา 15:29:32 »
ใช้ลิ้นเร่งของ D8ได้ไหมครับ จะได้มองดูแล้วไม่มีตำหนิ นะครับ เหมือน D8 กันไปเลย
