วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:04:05
| | |-+  เวลาคอมแอร์ตัด รอบเดินเบาควรตก หรือสูงขึ้น
ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาคอมแอร์ตัด รอบเดินเบาควรตก หรือสูงขึ้น  (อ่าน 4066 ครั้ง)
Lucifer
กระทู้: 529
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 16:25:01 »
กำลังงงกับรอบเครื่องของตัวเองครับ ไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไง เครื่อง 1900 GR เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ SRi มาพักนึงแล้ว และใช้แก๊ส
เวลาคอมแอร์หยุดทำงาน รอบมันเบามาก จนล่าสุดเบาจนเครื่องดับ แต่พอคอมแอร์ทำงาน รอบสูงขึ้น พอเปลี่ยนเกียร์จาก N เป็น D รอบก็อีกแบบ เลยจูนไม่ถูกเลย  :เหนื่อยร้อน:
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 20:06:06 »
หลังจากเครื่องติดแล้ว 1.ปิดแอร์ 2.ลองปรับสกรูที่คาร์บิวครับหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ได้รอบเครื่องตามที่ต้องการ(ประมาณ 850 รอบ + -)  ลองดูครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 21:21:03 »
ขอบคุณ Jeff405 ครับ ถามอีกนิดนะ ถ้าเครื่องใช้ระบบแก๊ส เราควรจูนเครื่องด้วยระบบน้ำมันก่อนใช่มั๊ยครับ หรือจูนรอบเดินเบาจากหม้อต้มแก๊สได้เลย และสรุปแล้วรอบเดินเบาตอนปิดแอร์จะเบากว่า หรือสูงกว่าตอนแอร์ทำงานนะครับ
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 23:52:32 »
1. ถ้าเครื่องใช้ระบบแก๊ส เราควรจูนเครื่องด้วยระบบน้ำมันก่อนใช่มั๊ยครับ
 ใช่แล้วครับจูนน้ำมันให้นิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้ครับทั้งตอนเครื่องร้อนและเครื่องเย็นเครื่องร้อนไม่น่าเกิน900และเครื่องเย็นฟรีได้ไม่ดับอยู่ที่โช๊คด้วยว่ายังทำงานดีอยู่ไหมหรือไม่มีแล้ว แล้วค่อยจูนแก๊สไปหาครับ(เครื่องคาบิวไม่มีโช๊คครับ)
2. และสรุปแล้วรอบเดินเบาตอนปิดแอร์จะเบากว่า หรือสูงกว่าตอนแอร์ทำงานนะครับ
 เปิดแอร์น่าจะสูงกว่าปิดแอร์นิดนึงครับ ลองเช็คซาลินอยไฟฟ้ากับแว๊คคั่มแอร์ว่ายังทำงานปกติดีรึเปล่าครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 00:41:49 »
มันมีสกรูให้ปรับตั้งได้นิครับ  ถ้าจะให้เนียนก็ค่อยๆปรับให้รอบเท่าเดิมตอนที่คอมตัดเลยครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 08:11:03 »
เยี่ยมมากครับ ขอบคุณทุกความเห็นเลย
POP 405gr auto
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 11:35:07 »
แล้วถ้าขับน้ำมัน อาการนี้เป็นไหมครับ ถ้าไม่เป็น ก็ต้องไปปรับที่หม้อต้มแก๊สครับ ลองดูก่อน
