วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:49:58
| | |-+  รบกวนด้วยครับมีปัญหาเรื่องเกียร์
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนด้วยครับมีปัญหาเรื่องเกียร์  (อ่าน 1828 ครั้ง)
meanvean
ทำดี ดีแบบ rock
กระทู้: 24
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 04:42:43 »
ผมใช้ 405 grแต่เปลี่ยนเครื่องเป็นsri เปลี่ยนเครื่องมาติดแก็สlpg น่าจะเข้าปีที่สาม ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์อย่างเดียวเพิ่งเริ่มเป็นน่าจะประมาณสามเดือนตอนนี้เป็นทุกครั้งคือถ้าเริ่มการวิ่งครั้งแรกในการสตารท์แต่ละครั้งเข้าเกียร์แล้วรถจะเดินหน้าปรกติแต่จะวืดๆไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ต่อไปเร่งรอบปรกติแต่รถจะวิ่งช้ามากต้องเหยียบให้รอบขึ้นหนักๆไปเลยหรือวิ่งไปเลี้ยงรอบไปสักห้าร้อยเมตรก็จะเป็นปรกติเหมือนเดิมทุกประการพอติดไฟแดงเข้าเกียร์ไว้ที p เอากลับมา d ก็ปรกติ แต่ถ้าดับเครื่องไปสักสองสามนาทีก้อจะกลับมาเป็นอาการนี้อีกทุกครั้ง ทุกอย่างปรกติหมดความร้อนแอร์เย็นยะเยือกอัตราเร่งแจ๋ว มีแต่อาการนี้เลยจะสอบถามหน่อยครับว่าอาการเป็นยังไงเพราะกลัวเอาไปซ่อมแล้วโดนตุ๋นทั้งที่รถเป็นนิดเดียว
แล้วยังมีอีกอาการนึงครับเกือบลืมน้ำมันเครื่องมันชอบออกมาจากฝาเครื่อง
เปลี่ยนฝาแล้วก้อหายเป็นปรกติตอนนี้กลับมาเป็นอีกแระ
เลยสงสัยว่าทำไมฝามันจะเสื่อมเร็วขนาดนั้น
แต่น้ำมันเครื่องออกมาก็ไม่ถึงกับหยดลงจากเครื่องนะครับ
มันแค่ชอบเปรอะฝากระโปรงไม่อยากเช็ดบ่อยพอจะมีวิธีแก้ยังไงมั่งรบกวนพี่ๆด้วยนะครับ :อกหักรักคู้:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 10:19:55 »
อาการนี้เกียร์กลับฝรั่งเศษ แล้วครับ น้ำมันเกียร์เปลี่ยนหลังสุดเมื่อไหร่ แล้วเคยเช็คว่ามันขาดหรือไม่ ยังไงก็ลองแบบนี้ก่อนจากน้อยไปมาก
1. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน ถ้าไม่หายก็
2. ล้างสมองเกียร์ ถ้าไม่หายก็
3. โอเวอร์ฮอลเกียร หรือ หาเกียร์มือสองจากหัวตัดจากญี่ปุ่นเปลี่ยนเลยครับ
meanvean
ทำดี ดีแบบ rock
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 14:05:43 »
ก่อนจะแก้ปัญหาเกียร์ เมื่อเช้าสดๆร้อนหม้อน้ำรั่วซะแล้วไปถึงร้านหม้อน้ำบอกต้องเปลี่ยนใหม่ซ่อมไม่ได้
เลยขอมาตั้งหลักก่อน ไปอีกร้านบอกว่าหน้าจะเป็นสายยางเพราะเติมน้ำปุ๊ปน้ำก็รั่วทันที โดยยังไม่ต้องสตาร์ทก็ไม่หน้าจะเป็นปั้มน้ำรั่วของลองแก้สายยางก่อน
แล้วหม้อน้ำก็คงต้องเปลี่ยน ขอคำแนะนำเรื่องหม้อน้ำด้วยครับว่าควรทำยังไง
ส่วนเรื่องเกียร์ขอบคุณพี่ๆมากครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับกรองดูว่ายังไง
ส่วนเรื่องล้างสมองนี่มันราคาประมาณเท่าไรครับ
แล้วทำโอเวอร์ฮอล ราคาประมาณเท่าไรผมจะได้ลองเปรียบเทียบเผื่อจะทีเดียวเลย รบกวนพี่ๆด้วยนะครับ
อ่ออีกเรื่องครับคือผมจะหากรอบไฟเพดานจะหาได้ที่ไหนครับมันหลุดแล้ว
มาอีกเรื่องนึงครับสุดท้ายแล้ว ตัวไฟเลี้ยวหน้ารถทำไมมันครอกแครกเหมือนจะหลุดอะครับ เหมือนมีอะไรหายไป รบกวนอีกทีนะครับแล้วจะเอารถมาให้ชมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 15:32:50 »
อันดับแรกถ้าเติมน้ำแล้วรั่วทันทีทันใดนั้นให้ดูท่อน้ำที่ไปหลังเครื่องน่ะครับ  มันจะเป็นทางต่อท่อน้ำมีอยู่ 3 รูขนาดเท่ากัน   ส่วนมากจะรั่วกันตรงนี้เป็นหลัก  โดยเฉพาะเส้นน้ำที่มีขนาดเล็กและจะไปโตปลาย  มันมักจะกรอบเราจะต้องขยับดูจะเห็นชัดเจน  กับอีก 1 รูที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ส่วนมากจะอุดไว้  ยางอุดอาจจะแตกเอาไม่อยู่อย่างไรให้เช็คทั้งหมดที่ว่าเลยครับ.....  ส่วนหม้อน้ำรั่วหรือไม่มันเห็นด้วยตาค่อนข้างจะชัดถ้าเติมแล้วมองรอบด้านของหม้อน้ำถ้ารั่วหนักจะมีผลเห็นชัดเจนครับ
............ ส่วนเรื่องเกียร์เป็นเหมือนผมครับ ผมต้องลากยาวเป้นกิโล  ไต่จนได้ความเร็วที่มันจะเปลี่ยนเกียร์ได้  จาก 1 ไป  2  จะมีปัญหา  ส่วน  3 และ 4 ปกติ  ของผมไปเสียต่างจังหวัดด้วยแล้ว  แต่เพราะความที่รถรักเจ้าของ  สามารถเอากลับมากรุงเทพได้ในระยะทางร่วม  1000  กิโล    จนตอนนี้เปลี่ยนของมือ  2 มา  1  ปีเต็ม ๆ แล้วครับ...... สรุปว่าอาการที่ว่าพังแล้วครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มกราคม 2010 เวลา 17:45:54 »
พอดีช่วงนี้เงินในบัญชีมันเหลือเยอะ(เพราะใช้เปอร์โยเงินถึงได้เหลือ) กลัวธนาคารจะโกง เลยอยากเอามาใช้สักหน่อย ก็เลยมีความคิดอยากจะแรงกับเขาบ้าง เลยคิดว่าจะหันไปคบกับ
เครื่อง 3s-ge ไอดีกลม อันที่จริงเครื่องเดิมก็ขับดีอยู่กินแก๊สแค่ 10.5 กม/ลิตร แถมตีนปลายก็ยังได้ 180 กม/ชม แต่อย่างว่าครับ ใจมันอยาก พอมันอยากก็จะเอาให้ได้
ก็เลยขอประกาศขายเครื่องที่ติดรถอยู่ จะรอให้มันพังมันก็ไม่ยอมพังซะทีรอมานานหลายปีแล้ว ใครอยากได้ก็มาลองขับรถผมได้เลยนะครับ ถ้าขายได้ผมถึงจะเปลี่ยน ถ้าขายไม่ได้
ก็ยังไม่เปลี่ยน ขอตั้งราคาเครื่องพร้อมเกียร์ไว้ที่ 20000 บาท ไม่แยกขาย ให้อุปกรณ์ส่วนควบทั้งหมดครับ ติดต่อมาได้ที่ 0-897-234-666 เอกชัย
 โชคดี โชคดี โชคดี
