วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 08:33:42
| | |-+  สตาร์ต 3 ครั้ง ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ต 3 ครั้ง ติด  (อ่าน 1292 ครั้ง)
P.เทพนคร
กระทู้: 25
« เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มกราคม 2010 เวลา 11:06:15 »
ผมใช้ 405 SRI ปี 93  เกียร์ออโต้...ครับ   ปัจจุบันใช้ประจำอยู่ทุกวัน  แต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหา  คือ  เวลาสตาร์ตจะไม่ค่อยติด จะต้องสตาร์ต 3 ครั้งถึงจะติด เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย (จอดประมาณ  12  ชั่วโมง)  แต่ถ้าจอดไม่นานก็จะสตาร์ตติดง่ายครับ  แบตเตอรี่อายุประมาณ 1 ปี 11 เดือน  ไส้กรองเบนซินเปลี่ยนได้ประมาณ 3 เดือน  ครับ...ผมลองค้นหาในกระทู้เก่าแล้ว  และได้ลองไปทำการแก้ไขตามคำแนะนำ ดังนี้...ครับ   1.ดูสายแวคคั่มตรงตัวปรับแรงดันน้ำมันเบนซินปรากฎว่ามีสายแตกจริง ๆ ด้วย (ดีใจนึกว่าพบสาเหตุแล้ว)  ผมได้ทำการติดปลายสายแล้วทำการเสียบเข้าไปใหม่แล้ว  2. ดูแบตเตอรี่ก่อนสตาร์ต ได้ 12.3 โวลท์  สตาร์ตติดได้ 13.8 โวล์..ครับ...หลังจากแก้ไขแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ...ไม่ทราบว่าผมต้องทำอย่างไรต่อไปครับ...รบกวนท่านสมาชิกช่วยแนะนำด้วยครับ...ขอบคุณครับ...ตัวปรับแรงดันน้ำมันเบนซินเพ็งเปลียนมาครับ..
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2010 เวลา 22:06:49 »
ดูระบบน้ำมันครับ  มีจุดไหนรั่วไหมครับ  น่าจะน้ำมันไหลกลับถัง  รึไม่ก้อปั้มพัง
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2010 เวลา 12:40:09 »
สาเหตุมีเยอะนะครับต้องตัดให้ขาดว่าเป้นที่ระบบไฟ หรือน้ำมัน
น้ำมันอาจหนาหรือบางไป
เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทไม่ติดหากเป็นสมัยก่อนตอนใช้ 405GR คือน้ำมันท่วมต้องเหยียบคันเร่งช่วยเพิ่มอากาศตอนสตาร์ทเครื่อง
แต่ SRI เป็นหัวฉีดแล้ว ตัดปัญหาน้ำมันท่วมไปได้ยกเว้นแต่ หากน้ำมันท่วมจริงๆ ก็น่าจะมาจาก
1. หัวฉีดรั่ว
2. Canister purge valve รั่ว อันนี้หากรั่วตอนดับเครื่องแล้วไอน้ำมันจากถังอาจวิ่งเข้าท่อร่วมไอดี
3. Fuel Pressure regulator รั่ว อันนี้ตัดไปเพราะเปลียนใหม่แล้ว
เคสน้ำมันท่วมมีวิธีทดสอบคือตตอนสตาร์ทลองเหยียบคันเร่งช่วยดู
แล้วลากสตาร์ทยาวนิดหนึ่งเพื่อไล่ไอน้ำมันออก
ค่อยๆ หาไปนะครับ
XU9JA/Z+NGV
