วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:43:45
| |-+  20X
| | |-+  205 ของใครใช้คาร์บูของญี่ปุ่นบ้างคะ
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 ของใครใช้คาร์บูของญี่ปุ่นบ้างคะ  (อ่าน 3337 ครั้ง)
Poppy Flower
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:09:42 »
ช่างบอกว่าคาร์บูมีปัญหา แต่ของแท้ไม่มีอะไหล่แล้ว หรือถ้าจะเอาจริงๆก็ต้องรอ และราคาสูง ช่างบอก3-4 หมื่นนะค่ะ
205 ของใครใช้คาร์บูของญี่ปุ่นบ้างคะ อยากทราบว่าถ้าเราดัดแปลงเอาคาร์บูญี่ปุ่นมาใช้แทนของแท้ มันจะมีปัญหารึป่าว
แต่ตอนนี้ขี้เกียจรอแล้วเลยให้เค้าจัดการใช้ของญี่ปุ่นไปเลยน่ะคะ ถ้าเราหาอะไหล่จริงมาได้ควรจะเปลี่ยนคืนมั้ย หรือว่าใช้ได้เหมือนกันคะ  อะไร
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:20:37 »
รู้สึกว่าหากใช้คาร์บูของญี่ปุ่นต้องแปลงท่อรวมไอดี นะครับ สำคัญตรงที่หากแปลงแล้วแปลงกลับใช้ของเดิมได้ก็ดีไป  หรือต้องหารุ่นที่ใกล้เคียงกันใส่ให้ได้ครับ
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 13:31:52 »
ของใหม่ที่เอกชัย ราคามัน หมื่นกว่ามั้งครับ
ลองโทรถามดู
205 จงเจริญ
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:47:09 »
   ไม่ควรเปลี่ยนคาบูยุ่น ลงเลยนะครับ ปัญหาจะเยอะมาก อยากทราบว่าคาบูเก่ามันเสียตรงไหน กรุณาลงรายละเอียด  พี่เชษฐ (มือหนึ่ง 205) น่าจะตอบได้ ลองดูในกระทู้เก่าๆ  และผมจะช่วยแนะนำ ตามความรู้ที่มี น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ หรือติดแก้ส โดยใช้คาบูเดิมยังดีกว่าใช้คาบูยุ่น นะครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:14:04 »
ลงแบบนี้ไปเลยครับ สนับสนุน
* kawa_carbu1_large.jpg (114.65 KB, 640x480 - ดู 487 ครั้ง.)
* manifold3.jpg (97.33 KB, 1024x768 - ดู 495 ครั้ง.)
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:20:09 »
แบบนี้ก็ดีไว้ทำมั่งดีกว่า  :เครียดดูดบุหรี่:
* 205.jpg (59.42 KB, 510x340 - ดู 513 ครั้ง.)
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:43:18 »
โดยหลักแล้วทำไมได้ครับ เพราะว่า ถ้าเอาคาร์บูมาใส่แทน ชุดหัวฉีดเดี่ยวของ 205 เซนเซอร์ตัวที่เรียกว่า tps ก็ต้องเอาออกไปด้วย
ทำให้กล่องไม่ได้รับสัญญาณจาก tps ตัวนี้ ซึ่งระบบของ 205 จำเป็นต้องใช้สัญญาณ tps กับ สัญญาณ flywheel มาสั่งไฟจุดระเบิดด้วย
สรุป สัญญาณคือมันจะหายไปตัวนึง ครับ วิ่งได้แต่วิ่งแบบไม่สมบูรณ์ ฉะนั้น อย่าทำ
ทีนี้มาถึงปัญหาของคุณดอกป๊อบปี้ อาการมันเป็นยังไงครับบางทีมันแก้ง่ายๆ
ส่วนอะไหล่ถ้าอยากได้ลองโทรมาคุยกับผมดู เพราะผมมีเครื่องตัวนี้เหลืออยู่สองเครื่อง ตอนยกลงไม่มีปัญหาใดใด ยกลงเพราะอยากแรงครับ 0846179171
ส่วนรูปของคุณ ลูซิเฟอร์  ผมเกือบได้ทำ มาหยุดเพราะมันหาคนจูนกับหานมหนูยากนี่แหละครับ เลยมาได้แบบนี้แทน
ปล แต่คุณดอกป๊อบปี้ต้องเปลี่ยนเครื่องก่อนนะครับ เครื่องมันคนละตัวกัน
* 16012010019_resize.jpg (76.63 KB, 410x307 - ดู 481 ครั้ง.)
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 15:46:17 »
เน้น ถูก แรง ใช้งานได้  ชิวๆ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:35:19 »
แต่ตอนนี้ขี้เกียจรอแล้วเลยให้เขาจัดการใช้ของญี่ปุ่นไปเลยน่ะคะ ถ้าเราหาอะไหล่จริงมาได้ควรจะเปลี่ยนคืนมั้ย หรือว่าใช้ได้เหมือนกันคะ  อะไร
อาการเป็นอย่างไรวานบอกด้วยครับ หนักๆก็แค่สวิทช์ปีกผีเสื้อเสื่อมก็16xxxแค่นั้นครับช่างคงไม่ชำนาญเลยหาเรื่องใส่คาบูเรเตอร์ให้น่ะครับ ถ้าใช้งานอยู่กทม.ก็เอารถมาดูอาการกันลองโทรมาคุยก็ได้ครับ 086-6141264
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Poppy Flower
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 19:17:34 »
อาการของรถ คือ เวลารถติดไฟแดง รอกลับรถ จ่ายค่าทางด่วน หรือ ทำอะไรก็ตามที่ชลอรถ รถจะดับค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเข้าเกียร์ยาก เครื่องมีอาการสะอึกเวลาเปลี่ยนเกียร์ด้วยค่ะ
พอดีว่า ขับไปชนท้ายรถคนอื่น ฝากระโปรงรถเปิดไม่ออก เลยได้ฤกษ์ เอาเข้าอู่พอดีนะค่ะ ถือโอกาสยกเครื่องใหม่ซะเลย คือคิดว่าจะซ่อมบำรุงขนานใหญ่ อยู่แล้วด้วย
รายการในใบสั่งซ่อม มีดังนี้ค่ะ
1.เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง
2.เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เฟืองท้าย
3.เช็คหัวเทียน จูนเครื่อง ไทมิ่ง
4.เช็คสายพานเครื่อง แอร์ (แต่จริงๆตอนนี้แอร์ยังใช้การได้ดีค่ะ)
5.เช็คสายพานไทมิ่ง
6.เช็คระบบคลัทช์
7.เช็คเบรค
8.เช็คช่วงล่างทั้งหมด
และอย่างแรกที่น่าจะต้องทำ คือ เปิดฝากระโปรง ....
และ วันต่อมา ช่างก็โทรมาบอก คร่าวๆว่า สิ่งทีมีปัญหาคือ คลัชท์หมด มอเตอร์เดินเบา ช่วงล่างมีปัญหา เครื่องยนต์ ด้วย ....ทำไมเยอะจังก็ไม่รู้ นี่แค่บางส่วน
ส่วนคาร์บูนี่ เป็นรายการๆหลังที่เขาเช็คนะคะ เพราะเขาโทรมาบอกว่า คาร์บูน่าจะมีปัญหา เพราะเขาลองเปลี่ยน อะไหล่อะไรซักอย่างนึง จำชื่อไม่ได้ มันก็ไม่ดีขึ้น
เขาเลยถามว่าจะให้เปลี่ยนเลยมั้ย แต่ต้องใช้ของญี่ปุ่น ก็เลยให้เขาทำไปเลย เพราะไม่อยากซ่อมหลายครั้ง อยากซ่อมที่เดียวให้มันจบเลย คงต้องรอดูวันที่ไปเอารถแล้วละค่ะแล้วจะมารายงานผลนะคะ
ปล.รถคันนี้ อายุประมาณ 14 ปี ค่ะ ญาติให้มา แต่เจ้าของกระทู้ เพิ่งเอามาขับได้ประมาณ 2 เดือนค่ะ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 22:36:29 »
อยากทำแบบเมืองนอกเมืองนาเค้าบ้างจัง ฮ่าฮ่า
ฝันไปเถอะเรา ทำได้แค่ยี่ปุ่ง 555+
                            รุ่น Over 1400cc.
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:04:41 »
ถ้าเปลี่ยนเอาของยี่ปุ่นใส่ ให้เก็บคาบูเก่าใว้ด้วยนะครับ ผมว่าซ่อมใช้ได้อยู่ ขายต่อก้ยังได้
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:38:37 »
ใช่คันที่โทรมาปรึกษากับพี่ป่าวตกลงไม่มาที่บ้านแล้วใช่ป่าวอึมน่าเสียดายอ่านจากอาการที่บอกก็ไม่น่าจะมีไรมากหรอก.......ถามค่าซ่อมก่อนหรือป่าว.
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:31:34 »
 :มอบดอกไม้ ของเดิมยังอยู่ไหมครับ ผมขอซื้อต่อได้มั้ยคับ  ไออย๋า
                            รุ่น Over 1400cc.
