วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:11:11
| | |-+  ด่วนครับ รถเสีย รุ่น 306
ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วนครับ รถเสีย รุ่น 306  (อ่าน 2643 ครั้ง)
นายโม
กระทู้: 191
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:36:21 »
วันนี้ขับรถไปห้างมา ไม่เห็นอาการปกติ จอดรถ ซื้อของปกติ
แต่ขากลับ สตาร์ตไม่ติด คิดว่า แบตเสื่อม เลยขอให้รถแถวนั้นมาช่วยพ่วงให้
แต่ เห็นสายพานขับคอมแอร์ ฉีกเป็นริ้วๆ ขาดคาเครื่อง เลยหาอู่แถวนั้น เอามาเทียบเปลี่ยน
เปลี่ยนสาพานหน้าเครื่องเสร็จ แล้ว สตาร์ทไม่ติด ปั๊มติ๊กทำงาน หัวเทียนไม่ท่วม ระบบไฟฟ้ามีครบ
ช่างเอาแบตใหม่มาพ่วงให้เลย ลองเท่าใหร่ก็ไม่ติด จนปัญญา จอดทิ้งไว้ที่ห้าง
 รบกวนด้วยครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:24:16 »
ถ้าเป็น405sri ให้เช็คที่เซนเซอฟลายาล  หรือคอยหัวเทียน  เดาว่าจะเป็นเซนเช่อฟลายวีลมากกว่าครับ รบกวนช่วยแจ้งรุ่นปี ลักณะอาการเสียให้ละเอียดให้มากสุดๆเพื่อจะได้วิเคราะเข้าเป้า
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:34:00 »
เอ่อ 1993 peugeot 306 เครื่อง 1.8 ประกอบนอกครับ (N3)
เกียร์ธรรมดา พัดลม step 1 หมุน เซนเซอร์ข้อเหวี่ยงช่างดูแล้ว ไม่มีอาการแตก เสีย ครับ
มอเตอร์สตาร์ทยังทำงาน ไปหมุนคอมแอร์ กับ pump พวงมาลัย power ได้
(นั่งเล่นเนตที่ห้างรอรถมาลากตอนทุ่มนึง)
prin306
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:38:55 »
สตาร์ทไม่ติด แบบเงียบไปเลย หรือว่ามีเสียง แช๊ะๆ ครับผม ยังไงลองดูที่ไดสตาร์ทด้วยนะครับ  และก็อย่าลืมดูที่ตำแหน่งของเกียร์ด้วยนะครับ ( เพราะเป็นระบบ safety ของรถเกียร์ auto นะครับ )
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:57:09 »
พว่งแบตแล้วมีเสีงสตาทไงบ้าง หรือเงียบ ต้องบอกข้อมูลมากๆครับ
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:15:05 »
ไม่เงียบครับ ตอนนี้ไปนอนอู่แล้ว ช่างปวดหัวมากๆ ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 16:20:01 »
ดับเบิ้ลรีเลย์ ครับ... เพราะจากที่บอกว่าสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติด แต่ห้วเทียนไม่ท่วมไม่แฉะนี่น่าจะมาจากน้ำมันไม่จ่ายไปที่หัวฉีดครับ
อีกทีก็อาจเป็นที่ ECU ครับเพราะของ 405 SRI เวลาจะไปก็ไม่โทรบอกเหมือนกัน ไปดื้อๆ
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:13:41 »
ช่างล้างหัวเทียนแล้วครับ ถึงไม่แฉะ ทดลองไขท่อยางส่งเข้ารางหัวฉีด บิดกุญแจ step 1 น้ำมันพ่นปิ๊ดๆๆๆๆ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:18:24 »
มีแรงหมุนปกติหรือไม่ครับ ต่อสายกราวน์ดูครับ ผมเคยเป็นสตาร์ทแบบหมุนแต่ไม่ค่อยมีแรง พ่วงก็ไม่ติด เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทก็ไม่ติด เลยต่อสายกราว์น ติดทันที อีกอันในกรณีที่รถเราไม่มีไฟเลย พ่วงก็จะไม่ติด ต้องเอาลูกใหม่ใส่เลยเพราะไฟเดินไม่ดีครับ
kaysurvey
กระทู้: 96
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:24:20 »
ลองหากล่อง ECU มาลองเสียบดูครับ อาจเป็นที่กล่อง
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:15:27 »
ขอ อนุญาติครับ นายโม รถเรียบร้อยหรือยังครับ ... ตกลงเป็นอะไรเหรอครับ ?
