วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:35:20
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ถามข้ามพันธุ์ 405GR
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามข้ามพันธุ์ 405GR  (อ่าน 8638 ครั้ง)
Jack_copy
กระทู้: 178
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 07:50:13 »
ถามข้ามพันธุ์ 405GR  เพื่อเป็นข้อมูลครับ  เนื่องจากเครื่องเดิมใกล้จะลาโลกแล้ว  เหลือแต่รออนุมัติงบการทำ
1 ราคาทั้งหมดเท่าไรครับ  ผมเน้นเกียร์ออโต้นะครับ  ให้เมียขับ  ขับสบายๆ  เล็งๆไว้ เป็น 4A-FE  กะ 3S-FE
2 แท่นเครื่องด้านหน้าต้องแปลงใส่ใช่ไหมครับ  เพราะเห็น 405GR  มีแท่นยึด  3 จุด  แต่ญี่ปุ่น  มี  4 จุด
3 ระบบแอร์เปลี่ยนไรบ้าง
4 ทำที่ไหนดีครับ(ผมอยู่ชัยภูมิ  แต่คิดว่าจะค่อยๆ ขี่ไปอู่ที่จะทำแล้วจบ)
5 ใครพอแนะนำได้ครับ  ผมชื่อแจ๊คครับ  08-98463727
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 09:41:20 »
1. ค่าเครื่องเกียร์ 20,000~25,000
    เพลาขับ 1,000~2,000
    แปลงฝา/เปลี่ยนหม้อน้ำ 1,000~4,000
    ระบบแอร์ ~5,000
    แปลงไมล์ ~1,000
    ค่าแรง+ทำแท่น+วายสายไฟ+ท่อไอเสีย+จิปาถะ
2. แท่นเครื่องผมแก้ทุกตัวครับ
3. แอร์ผมทำใหม่ทั้งระบบครับ เปลี่ยนสาย+แผงแอร์+ไดรเออร์ แต่ตอนนี้มาใช้แผง 405 ใหม่แล้ว
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 01:56:57 »
สรุปประมาณเท่าำไหร่ครับ  ช่วยแนะนำที
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:26:51 »
ไม่รวมทำช่วงล่างผมหมดไป 47,000
jacks113
กระทู้: 70
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 11:39:17 »
แนะนำนะครับไม่ควรทำแท่นใหม่ทุกตัวควรเก็บด้านซ้ายมือ(หันหน้าเข้ารถ)เพราะใช้วิธีสร้างเข้าหาครับโดยเอาแท่นเครื่องด้านหน้าซ้ายเป้นหลักและทำเหล็กเข้าหาครับดีกว่าม่งั้นต้องตัดเยอะส่วนแท่นตัวอื่นต้องแปลงครับและดูร้านที่วางเซ็นเตอร์เครื่องดีๆเพราะไม่งั้นเพลาจะเอียงมากทำให้เพลามีอายุการใช้งานไม่นานครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 17:01:45 »
รอผู้แนะนำต่อ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 09:36:42 »
ตอนนี้เครื่องลาโลกไปแล้วครับ  น้ำเข้าเครื่อง  แต่ยังสตาร์ดติดซะงั้น  อยู่ชัยภูมิร้านที่วางเครื่องดีๆ  แถวใกล้เคียงมีไหมครับ  พวกโคราช  ขอนแก่น  รึว่าต้องลากไป กทม.ดี  ช่วยแนะนำทีครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 09:41:49 »
ถ้าข้ามพันธ์ ผมเคยเห็น 405 วางเครื่องฮอนด้าในเว็บนี้ครับ
 ...งานออกมา สวยเลย/แถวมหาสารคามครับ...แถวนั้นคงมีวางไปหลายคัน..ลองค้นหาดูน่ะครับ
Toe 405 4A FE
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 21:32:44 »
สอบถามหน่อยครับผมใช้ 405SRI เครื่องเปลี่ยนเป็น 4A FE ซื้อมาก็มาแบบนี้แล้วครับ เห็นเพื่อนๆคุยกันว่ากดโอเวอร์ไดรฟ ทำไมของผมไม่มีโอเวอร์ไดรฟครับ ถ้าผมจะให้มีต้องทำอย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ อีกเรื่องครับไม่ไม่ขึ้นต้องทำอย่างไรครับเพระเห็นนายไมล์มันยาวเหลือเกินอาจจะขาดไปแล้วก็ได้ครับไม่แน่ใจครับแต่ต้องใช้สายไมล์ของอะไรครับช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 17:33:05 »
มีสมาชิกอยู่แถวโคราชไหมครับ  อยากรู้ช่างไหนวางเครื่องดี
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 17:52:03 »
อย่าข้ามพันธุ์เลยครับ เครื่อง D8 ราคาก็พอ ๆ กับเครื่องญี่ปุ่นแล้ว แถมวางจบด้วย เร็วด้วย แรงได้ใจไม่แพ้เครื่องญี่ปุ่นหรอกครับ อยู่้ที่ว่ากล้าเหยียบหรือเปล่า 200 น่ะ (ใช้น้ำมัน) แก๊สมิกซ์ บางท่านก็ได้เกิน 200 ครับ แต่ของผมแค่ 190 ก็ไม่รู้จะหาถนนที่ไหนโล่ง ๆ ให้เหยียบแล้ว
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2010 เวลา 23:33:05 »
ก้อว่าจะวาง D8  เหมือนกัน  แต่รถขี่ไม่ได้แล้ว  มันจะฮีตตลอด  ถ้าวาง D8 ต้องลากไป กทม. ไม่รู้จะลากไปไง
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2010 เวลา 09:29:27 »
หากจะวางเครื่องเปอร์โยต์เหมือนเดิม (จะเป็น 8วาวล์ หรือ16วาวล์ ก็แล้วแต่) ลองติดต่อ คุณชาย4 (081 844 2524) เขามีบริการเสริม (เดินสายไฟเครื่องให้)
คุณ Jack_copy ลองติดต่ออู่ที่จะยกเครื่องเปลี่ยนและทำแอร์ให้ดูนะครับ หรือโทรไปคุยกับเฮียชาย4ดูก่อนก็ได้ครับ
หากจะข้ามพันธ์ ต้องรบกวนท่านอื่นที่มีประสบการณ์ละครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2010 เวลา 10:55:20 »
จะวางเครื่องตัวไหนก็ทำที่โคราชได้ครับ ช่างโคราชที่วางเครื่องเก่งๆเยอะ  แต่ยกเว้นบางอู่ อิอิ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2010 เวลา 11:08:46 »
405 GR หากวางเครื่อง ดี8  ไม่ยากเลยหากระดูกหิ้วเครื่อง(ความจริงคือเหล็กยึดเครื่องตัวบน)ของ SRI  ยกเครื่องใส่ เอาสายไฟเครื่องที่ติดเครื่อง ดี8  มาเสียบปลั๊ก  วายริ่งไล่ระบบไฟให้เข้ากับตัวรถ ไม่น่าเกิน 3 วัน เบ็ดเสร็จไม่น่าเกิน 2 อาทิตย์
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2010 เวลา 13:27:19 »
ผมวางเบ็ดเสร็จ 5 วันครับ ที่่อู่นันทวุฒิ
kaiousea
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:41:31 »
ผมใช้ 405 gri อยู่คิดว่ากำลังจะเปลี่ยนเครื่องอยู่เหมือนกัน d8 เป็นเครื่องของอะไรครับ ราคาสักเท่าไร และต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง เช่น เบรค ช่วงล่างและ อื่นๆ รบกวนขอความรู้หน่อยนะครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:39:03 »
อู่มงคล อู่ช่างแว่น อู่ช่างเอ วางจบไม่ทิ้งงาน รับผิดชอบดี ผมไม่ใช่คนเชีย หรือเป็นตัวกัน หรือมีส่วนได้เสีย ลองเปรียบคุณภาพดูนะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:27:57 »
เป็นของ PEUGEOT 406 ครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 06:38:28 »
อืม  ยังไม่ได้เครื่องใหม่เลย  แต่ฮอร์นเครื่องเดิมแล้ว  เพราะรถพ่อเข้าอู่ทำสี  เลยฮอร์นให้พ่อเอาไปขี่ก่อน  ตอนนี้พ่อเอาไปขี่จะทั่วอีสานอยู่แล้ว  ทำมาดีเกินคาดจริงๆ  ตอนนี้ก้อสวิทช์แอร์พัง  แต่ไม่รู้พ่อเอาไปทำยัง
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:06:13 »
   อู่ทั้งหมดนี้ใครทราบขอที่อยู่และเบอร์ติดต่อหน่อยครับจะได้ดูว่าที่ไหนใกล้บ้านจะได้ไปใช้บริการ
รบกวนด้วยครับ ตาดำๆ ตาดำๆ
