วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2026 เวลา 18:12:08
| | |-+  Peugeout EA9, D8, D9 เนี่ยต่างกันอย่างไรครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: Peugeout EA9, D8, D9 เนี่ยต่างกันอย่างไรครับ  (อ่าน 6910 ครั้ง)
TOP
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 19:48:36 »
พอดีอ่านๆดูในเว็ป แล้วเห็นรหัสต่างๆของ PG 406 คือ EA9, D8, D9  เลยรบกวนช่วยอธิบายความแตกต่างของรหัสเหล่านี้ด้วยครับ
โดยปรกติแล้ว Peugeout 406 เนี่ยกี่ม้าครับ แล้วเกียร์ออโต้ 4 หรือ 5 speed ?
อ้อ! แล้ว Mi 16 นี่คือรถรุ่นใหนครับ? เห็นเป็นที่กล่าวขานกันว่า ยอดเยี่ยม
ช่วงนี้มีคำถามเยอะหน่อย เพราะสนใจที่จะคบหารถรุ่นนี้มาครอบครอง
ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ตอบเข้ามาครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 20:43:45 »
 MI16 คือเปอโยต์ 405MI 16 แรงสุดๆที่160แรงม้า S16 ยังสู้ไม่ได้เลย เหยียบได้ถึง240แน่ะ แต่ส่วนมากสภาพมักจะโทรมเพราะเจ้าของเก่ากดกระจายแล้วมีตั้งแต่ปี90 91 และที่พิเศษสุดปี 95 มีแค่16คัน ในปี95นี่จะเป็นหน้าปัทม์แบบSRI ด้วย
  ส่วนเรื่อง 406 นั้นเริ่มที่รหัสD8 คือตัวแรกสุด ปี97ถึงกลางปี2000 มีทั้ง ออโต้ 4สปีด และธรรมดา 5สปีด ตัวแรกจะเป็นรุ่นประกอบนอก จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง รุ่นๆต่อๆมาจะประกอบในประเทศแล้วจะไม่มี เครื่องเป็น Xu 10 J4R 135แรงม้า
 พอถึงกลางปี 2000 ก็ไมเนอร์เชนจ์ซะ กลายเป็นตัว D9 หรือ EA9และเป็นV1ของD9 นั่นเอง มีแต่ออโต้ 4สปีด มีการติดระบบMultiplex แล้วกระจังหน้าก็เปลี่ยนเป็นลายตะข่ายไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็น2ชิ้น เปลี่ยนเครื่องเป็นEW 10 J4ด้วยแรงขึ้น 2แรงม้า เป็น137แรงม้า เกียร์ก็เปลี่ยนใหม่เป็นของเปอโยต์เองไม่ใช้ของZF รหัสAL4 ช่วงล่างก็ดีกว่ารุ่นD8 เพราะเซ็ตให้แข็งขึ้น
 V2 คือ D9 เวอร์ชัน 2 เพิ่มระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ แล้วก้เพิ่มที่ท้าวแขนที่เบาะคู่หน้า ทั้ง 2เบาะ นอกนั้นเหมือนเดิมจ๊ะ เอแต่รู้สึกว่าจะปรับปรุงวระบบMultiplexด้วยมั้งอ่ะ
 L5 เป็นตัวสุดท้ายของ406 จะเริ่มตั้งแต่ปี2005หรือไงเนี่ย หายากส์มากๆยังไม่ค่อยมีคนขาย เปลี่ยนสีเบาะเป็นสีเบจส้มๆอ่ะ แล้วก้เพิ่มวัดแรงดันน้ำมันเครื่องในหน้าปัทม์ ที่เปิดประตูด้านในเป็นโครเมี่ยมครับ
 อ้อ แล้วก็มีSpecial Editionทำออกมา 50คัน ตอนปลายปี2002มั่งรู้สึกจะใช้แม็กขอบ 17 ของ406V6 เป็นลาย 6ก้าน สวยมากๆ
 ตรงไหนผิดก็บอกได้น่ะ อิอิ
TOP
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 21:05:16 »
ขอขอบคุณ คุณ Asklepios มากๆครับ ที่ได้ช่วยไขปัญหาให้ผมมาเป็นครั้งที่สองแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนี้มือใหม่อย่างผมก็อุ่นใจที่จะใช้รถ Peugeout ขึ้นมาบ้าง เพราะไม่เคยรู้เรื่องรถ PG กับเค้าบ้างเลย
ถ้าอย่างนี้รบกวนขอความคิดเห็นคุณ Asklepios ว่า PG 406 ปี 2003 ที่ประกาศขายในกระดานซื้อขาย ใน website นี้ว่าน่าสนใจหรือไม่ครับ?
เห็นในประกาศเค้าบอกว่าเป็นรถเต๊นท์ เลยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร (อันที่จริงคงต้องไปลองขับดูด้วยตัวเอง)
คือปัจจุบันขับ Accord 01 อยู่ก็หวังว่าจะพบกับประสบการณ์การขับขี่ใหม่ๆที่สนุกและมั่นใจกว่าเดิม
อย่างไรก็ดี อยากจะบอกว่า เข้ามาเว็ปนี้แล้วอบอุ่นดีครับ
405 GTI6
กระทู้: 259
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 07:59:14 »
พอดีที่บ้านใช้ Mi และ 406 L5 ขอแก้ไขเท่าที่ผมรู้นะครับ Mi16 เดิมๆไม่มีทางถึง240 แน่นอนตามสเปค220 เท่านั้นแต่มีบางคันที่อาจจะเกินนิดหน่อย ส่วนMiรุ่นพิเศษ16คันสุดท้ายคอนโซลยังเหมือนเดิมเป็นเหมือนMiรุ่นแรกๆหรือGR คอนโซลที่เป็นแบบSRiจะอยู่ในรุ่นMi 2.0รุ่นสุดท้ายบ้านเราไม่มีจำหน่ายและใช้เครื่องS16  ส่วน406 L5เริ่มจำหน่ายในงานมอเตอร์โชว์ปลายปี 2003 ที่เมืองทองธานีมี OPTION เพิ่มประมาณ11รายการและราคาก็เพิ่มจากรุ่นV2ครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 22:38:55 »
 เดิมๆน่ะไม่ถึงหรอกครับ 240 แต่ถ้าเป็นรถเจ้าของอู่ล่ะ อิอิ แล้วเจ้าของอู่นิยมความแรงซะด้วย ร่ำๆจะเอาTurboติดSriอยู่เนี่ย แต่รับรองว่าไม่ได้ติดอะไรเพิ่มน่ะ อยู่กับการจูนและอื่นๆ ที่บอกไม่ได้ครับ
 ส่วนเรื่องรถที่ประกาศผมบอกไม่ได้หรอกครับ เพราะผมก็ไม่เคยเห็นรถเค้า แต่จำได้ว่าเป็นรถของพี่ธรรมนิ ถ้าเป็นรถของพี่ธรรมก็น่าจะโอเคน่ะ แต่ยังไงก็ไปลองดูก่อนเอาให้แน่ใจเลย มีปัญหา ข้องใจอะไรก็มาถามได้ แล้วจะตอบให้ครับ
Mai405
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 17:34:38 »
เทคโนโลยีก็มีวิวัฒนาการนะ mi version 2 ก็ยังลง เครื่อง s16 เลย และ ใน 306 s16 ก็มีการพัฒนาการต่อไปเป็นตัว gti6 เกียร์ธรรมดา 6 สปีด ดูแรงม้าอย่างเดียวไม่ได้หรอก ต้องอย่างอื่นประกอบด้วย แรงบิดของ s16 มารอบต่ำกว่า mi
sri คันไหนน้า....ที่จะติด turbo รับรองว่าไม่ติดอะไรเพิ่ม อยู่กับการจูนอย่างเดียว แล้วตกลงใส่แคมองศาสูง พร้อมอุปกรณ์ปรับองศาของเฟืองหรือเปล่า การจูนเครื่อง ปรับแต่งรถให้แรงไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรอกนะ อ่านเยอะๆ ก็รู้ทฤษฎี (แต่ปฎิบัติได้ตามนั้นหรือเปล่า เป็นอีกเรื่องนึง)
jt5150
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 18:22:21 »
เอา A/F ratio ให้อยู่ก่อนเพราะการset turbo ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือแปลกแต่อากาศ+น้ำมันในรอบสูงๆ? แล้วจะControlน้ำมันด้วย?ถ้าไม่ติดอะไรเพิ่ม=เก่งครับแต่.....พัง?
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 22:28:12 »
 555 อย่าคิดมากกันขนาดนั้นสิครับ ติดเทอร์โบเครื่องหัวฉีดก็ต้องหากล่องแต่งเล่นอยู่แล้ว ส่วนเรื่องAF ก็อาจจะต้องเพิ่มความหนาปะเก็นฝาสูบแล้วคำนวณเอา สูตรมันก็มีไม่ได้คิดยากมากมาย ทำได้อยู่แล้ว
 ส่วนเรื่องlag ก็ยำโข่งเอาดูขนาดท่อไอดีและปริมาณลม ถ้าไม่อยากคำนวณก็เอาเทอร์โบขอCitroen XM Turbo รู้สึกว่าจะเป็นของGarrett ใส่ซะ
 รู้เบอร์ของมันก็พอ อ้อ อย่างนี่หากล่องCitroen XM ใส่จบด้วยนี่หว่า ง่ายกว่าที่คิดแหะ
 แหมพี่ใหม่แรงจริง หาเครื่องใหม่สุดๆEW10J4s ดีกว่าน่ะ อิอิเอาทำไมเครื่องXu10J ในGTI-6
 ปล.แคมองศาสูงของSRI อยู่ในรถนายอาร์ตไปแล้ว
Mai405
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 06:31:50 »
ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะหาอะไรลง เพียงแต่พูดถึงวิวํฒนาการของเครื่องตามที่พอจะรู้บ้าง  พี่แต่งรถไม่เป็น ไม่สนหาเครื่องไหนลงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น GTI 6 หรือ EW10  ชอบแสตนดาร์ดแต่สมบูรณ์เท่านั้น เรื่องแต่งรถนี่นานาจิตตัง เงินถึง ใจถึง ก็ทำไป พี่ไม่มองหาแรงม้าไหนเพิ่มหรอก เอาแค่แรงใจ ส่วนแรงโม้มาบ้างเป็นบางอารมณ์เพื่อความมีสัสันของชีวิต
แต่งรถนี่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์นี่มีทฤษฎีเยอะ แต่ส่วนที่เป็นศิลปะคงต้องอาศัยความชำนาญของช่าง และ ความเหมาะสมตามสายตาของเจ้าของรถ บางคนมองว่ารถโบราณคลาสสิค บางคนต้องรุ่นล่าสุดอย่างเดียว ...แต่ละคนต้องหาจุดยืน จุดสมดุลย์ของตัวเอง
jt5150
กระทู้: 57
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 09:07:11 »
เรื่อง A/F Ratio กับเรื่องการเสริมปะเก็นเพื่อลดกำลังอัดกันเครื่องกระจายมันคนละเรื่องกันนะครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 00:30:12 »
ขอโทษครับ จำผิดไอ้นั้นมัน อัตราส่วนกำลังอัด A/F นี่มันอัตราส่วนอากาศกับน้ำมัน ที่ทฤษฎีเท่ากับอากาศ14.7ต่อน้ำมัน1ส่วน ก็อย่างที่บอกกล่องเครื่องXM urboไงครับคำตอบสุดท้ายเลย
