วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 10:09:46
| | |-+  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ปตท ที่นำมาทำ Promotion มีปัญหาจริงหรือ ?
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ปตท ที่นำมาทำ Promotion มีปัญหาจริงหรือ ?  (อ่าน 6238 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 10:02:17 »
หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ ปตท ทำ promotion ( ราคาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Racing performance + 500 B oil card : ขาย 1290 บาท ) ไปแนะนำเพื่อน ๆ เพราะเห็นว่า ราคาถูก เมื่อหัก oil card เหลือ 790 บาท + เป็นน้ำมันสังเคราะห์ 100 % ( สามารถใช้ได้ 10,000 - 15,000 KM ) ตาดำๆ ตาดำๆ
ในวงสนทนา พอสรุปได้ว่า " น้ำมันเครื่องตัวนี้มีปัญหาด้านคุณภาพเมื่อนำไปเปลียบเทียบกับ Mobil , Esso , Caltex เมื่อนำไปใช้ใน สนามแข่งแล้วทำให้เครื่องสึกหรอสูงกว่า ทางปตทจึงรีบระบายสิ้นค้า lot นี้ออก " และมีน้องที่ทำเต็นรถว่า " ร้าที่ผมซื้อประจำเขาขายให้ 1150 บาท พร้อม 500 B oil Card "อะไร อะไร
ผมก็ฟัง...ตกลงแล้วเราอย่างไรเนี่ย....   :เครียดดูดบุหรี่: :เครียดดูดบุหรี่:
เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ....คิดเห็นอย่างไร....หรือมีประสบการณ์ ....รบกวนเล่าสูกันฟังครับ
hornn
กระทู้: 28
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 10:20:59 »
ยามต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ผมมักเลือก mobil สังเคราะห์ครับ  สาเหตุเพราะผมต้องเดินทางไกลบ่อย ( 1,000 km +++)  ใช้ยี่ห้ออื่น ขับไปได้ซัก 600 - 700 km เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเครื่องไม่ค่อนราบลื่น แต่พอใช้mobilรู้สึกเลยว่าดีกว่ากันครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 11:06:24 »
ได้ยินมาว่าน้ำมันเครื่องปลอมระบาดมาก
 ใครพอมีวิธีดูมั้ยครับ ว่าอันไหนจริง อันไหนปลอม
แล้วปกมีที่ซื้อประจำกันมั้ยครับ
ผมอยากไปหาซื้อแถววรจักร มีให้เลือกเยอะดี
แต่กลัวของปลอมจัง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 11:57:27 »
เห็นว่าที่มีปัญหาเป็น "ปลอม" กับ "เอาน้ำมันเก่ามาทำ"
ดูซีลที่ฝาสำคัญสุด แต่ก็ไม่รู้ปลอมกันอีกหรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 12:36:43 »
ทุกอย่างแท้หมด ยกเว้นน้ำมันข้างในครับคุณภณ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 12:41:08 »
โห สุดยอดๆๆๆๆ ไทยแลนด์จริงๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 12:44:48 »
มันสั่งปั๊มแม้กระทั่งของแถมอ่ะครับ แล้วเราจะดูออกไม๊ครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 13:47:56 »
เท่าที่ทราบมา
ให้ดูจากบรรจุภัณฑ์ต้องใหม่เอี่ยม วันเดือนปีที่ผลิตชัดเจน ตัวอักษรคม
แต่คุณวัฒน์บอกว่าปั้มแกระทั่งของแถม ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
ลองมาแลกเปลี่ยนกันดูดีมั้ยครับว่าใครเคยมีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้บ้าง
หรือตั้งกระทู้ใหม่ดี  เรื่องน้ำมันเครื่องนี่เรื่งใหญ่ซะด้วย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 13:55:56 »
ที่เคยดูข่าว ที่โดนจับ ตำรวจบุกไปถึงตลึง ครับเพราะพบของกลาง มากมาย แม้กระทั่งของแถมก็เหมือน(อาจจะสั่งมาจากแหล่งเดียวกันกับของแท้) เลยคิดว่าการซื้อน้ำมันเครื่องซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้ดีกว่าครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 14:05:57 »
เคยอ่านเจอในเวบgasthai.com
เห็นว่าขนาดในปั้มน้ำมันของยี่ห้อนั้นๆยังมีของปลอมเลย
แล้วจะหาจากแหล่งที่ไว้ใจได้ที่ไหนบ้างครับ
มันทำให้นึกถึงรถเพื่อนผมคันนึงเป็นมาสด้า แฟมิเลีย
ขับอยู่ดีๆ ชาร์ฟละลายซะงั้น ต้องยกเครื่องใหม่หมด
เป็นไปได้ว่าโดนน้ำมันเครื่องปลอม
หวาดเสียวเลยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 14:29:43 »
 การ์ดเติมน้ำมัน 500 บาทที่มากับน้ำมันเครื่อง ปตท สามารถใช้ได้ปกติดีครับ  ร้อนจัง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2010 เวลา 19:02:28 »
ผมใช้ vavolineตลอด หรือtop 0ne แต่ถ้าได้ motun(สะกดผิดขออภัยด้วย) ก้อดีมากหาซื้อลำบากมักๆ อื่นๆก้อsam sam 55555
misspg
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2010 เวลา 13:12:35 »
ปตท.เค้าคงไม่เอาน้ำมันเครื่องมีปัญหามาขายหรอก ผมว่านะ เพราะคนก็ใช้ของเค้าเยอะ ถ้าเผื่อเป็นอะไรไป ผมว่าเค้าไม่เอามาเสี่ยง เพราะไม่น่าจะคุ้มกับเสียชื่อแน่ๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2010 เวลา 13:27:22 »
ปตท.เขาคงไม่เอาน้ำมันเครื่องมีปัญหามาขายหรอก ผมว่านะ เพราะคนก็ใช้ของเขาเยอะ ถ้าเผื่อเป็นอะไรไป ผมว่าเขาไม่เอามาเสี่ยง เพราะไม่น่าจะคุ้มกับเสียชื่อแน่ๆ
น้ำมันเครื่องนั้นไม่มีปัญหาครับ(เพื่อนผมใช้อยู่ประจำตั้งแต่ออกมาเลย) แต่เมื่อเทียบกับของยี่ห้ออื่นที่วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ในระดับเดียวกันแล้วสู้เขาไม่ได้จึงต้องระบายสินค้าตัวนี้ออกไปโดยการลดราคา แจก แถม (แล้วแต่เทคนิคทางการตลาด)
ในขณะเดียวกันก็พัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีคุณภาพดีขึ้นเทียบผลิตภัณฑ์คู่แข่ง โดยใช้ชื่อเป็นรุ่นอื่น หรืออาจใช้ชื่อรุ่นเดิมแต่เพิ่มคำต่อท้าย เช่น  ต่อท้าย 2   หรือ เติมคำว่า New หรือ ฯลฯ  ก็แล้วแต่ครับ
(ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผิดถูก โปรดใช้วิจารณญาณ)
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2010 เวลา 17:17:01 »
สมัยนี้ พวกเลวๆมันเยอะ หลายอย่างไม่น่าปลอมมันก็ทำ เช่น ไวอาก้า
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 19:06:33 »
ปตท ใช้แล้วเสียงเครื่องดังกว่าเพื่อนครับ
แต่ราคาก็ถูกกว่าชาวบ้านเขาด้วย
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 19:26:47 »
ตอนนี้ใช้อยู่ เอามาหยอดตรงบานพับประตูบ้านก็ดีนะครับ ลื่นดี ไม่มีปัญหา ........
ส่วนใช้กะเครื่อง ........ เทียบกันกะยี่ห้ออื่น ที่เจอก็คือ มันใสกว่าชาวบ้านเค้า  ยุบเร็วกว่าปกติ  เวลาลากรอบสูงๆ หรือ แช่ยาวๆ ต้องคอยหมั่นดูแรงดันน้ำมันเครื่องดีๆ อะ  เวลาร้อนๆ มันใส+เหลวมากๆ    แต่ถ้าทั่วไป ก็ ok ครับ คุณภาพ ตามราคา ครับ ใช้ทั่วไป ไม่ได้กระทืบหรือลากรอบบ่อยๆ  บอกได้ว่า เหลือเฟือแล้ว ......
ONG VIII
กระทู้: 14
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 01:16:56 »
ปลอมไม่ปลอมไม่รู้
แต่เท่าที่ซื้อมา ptt ดี คุ้มค่าราคาที่สุด
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 00:48:14 »
-*- กัมแล้ว พึ่งหันมาคบกันเสียด้วย...
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 12:28:57 »
เอาเป็นว่า ไม่เหมาะสำหรับคนเท้าหนักครับ
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 14:48:16 »
 :เครียดดูดบุหรี่: สะแดงว่ามันระเหยเร็วสำหรับคนชอบใช้รอบสูงๆ ถ้างั้น ร้อนจัง ใช้ โมบิลวัน เหมือนเดิม..อิอิ....
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 19:52:43 »
เพิ่งกลับมาใช้ ปตท หลังจากที่หยุดไปนาน เนื่องจากราคาค่อนข้างถูก
10-40 ราคา 460 แถมอีก 1  ยี่ห้ออื่น ได้ 20-50 กะว่าใช้ซัก 5พันโลแล้วถ่ายทิ้งน่าจะไหว
ความรู้สึกเมื่อเทียบกับค่ายอื่นที่เคยใช้มา ช่วง 6 พันโลขึ้นไปเริ่มฝืด แต่คิดว่าน่าจะคุ้มกับราคาที่ได้มา
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 20:04:29 »
ของกะป๋มก้อ vavoline มาตลอด............ช่างที่อู่ประจำเค้าใส่ให้ตลอด
ไม่ได้เลือกเลย.............เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเป้นอย่างไร
รู้แต่ว่า...........ครบ 5000 เมื่อไหร่เตียมตัวจ่ายตังค์อย่างเดียวครับ
