วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 06:59:45
| | |-+  มีปัญหาไฟแบ๊ตเตอร์รี่โชว์ครับ ขอความเห็นครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาไฟแบ๊ตเตอร์รี่โชว์ครับ ขอความเห็นครับ  (อ่าน 5295 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 15:51:32 »
เรื่องมีอยู่ว่า :เครียดดูดบุหรี่: 306 ผมเปลี่ยนไดชาต์และแบ๊ตทุกปี ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ไดท์มือสองนะครับของบิ้วเอาครับ
แล้วมันก็เป็นอีกแบ๊ตครบ ปีพอดี ไฟแบ๊ตโชว์สีแดงแจ๊ด น้ำกลั่นก็ไม่หมด ตัวแบ๊ตมันโชว์ให้รีชาตร์ ไปบีควิกเพราะไปเปลี่ยนที่นั้นมา เขาก็บอกว่าแบ๊ตเสื่อม บอกให้เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนเพราะมันเป็นทุกปีเลยไม่ได้คิดอะไร โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ พอเปลี่ยนเสร็จไฟแบ๊ตมันก็ยังโชว์อีกคร่าวนี้ก็มาเช็คไดท์ปรากฏว่ามันไม่ชาตร์ก็วิ่งไปหาร้านซ่อมไดท์เปลี่ยนลูกใหม่มือสองยี่ห้อมิตซู 90 แอมป์ คร่าวนี้ลองขับ อะไร กลางวันไฟแบ๊ตไม่โชว์แต่กลางคืนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าครบ แอร์ วิทยุ ไฟหน้า ไฟตัดหมอก ปรากฏว่ามันขึ้นแบบเลื่องๆครับ จอดนิ่งๆติดไฟแดงมีขึ้นพอออกตัวเร่งเครื่องมันก็ขึ้นแบบจางๆ เหยียบเร่งเครื่องอีกมันก็ชัดแดงขึ้นแต่ไม่เต็ม จอดติดไฟแดงก็หาย โทรหาช่างเจ้าที่เปลี่ยนไดท์ บอกว่าอาจจะเกิดจากสายขั้วแบ๊ตไม่ดีแล้วเพราะก่อนหน้านั้นขึ้นขี้เกลือและหลวมๆแล้ว หรือไม่ก็ สายเมนต์ไฟไม่ดีเก่า ทุกท่านคิดว่ามันใช่ไหมครับ ขอความคิดเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ :หวัดดีค่ะ:
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 16:06:07 »
ผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับ ..
แบ็ตชัวร์ ไดชาร์ตชัวร์ ( ทุกอย่างเวิคหมด )
ไล่ไปไล่มา .. กราวน์ ลงไม่ครบครับ
แล้วก็ไม่ได้โทษช่างน่ะครับ
แต่บางครั้ง การทำงานติดต่อกันหลายๆชั่วโมง ทำให้คนเรา เหนื่อยล้า เป็นธรรมดา
ผมเข้าใจ ..
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 16:16:05 »
ไฟแบตโชว์ลางๆ ของผมก็เป็น(405)
คิดว่าน่าจะเกิดจากกราวน์ไม่ดี
แต่ก็ยังไม่เคยเช็คแบบจริงๆจังสักที
ของคุณที่แบตและไดฯเสื่อมเร็ว
อาจจะมีไฟรั่วที่ไหนสักแห่งต้องลองเช็คดูครับ
ของผมสมัยซื้อแรกๆ แบตเสื่อมเร็วมาก
ถ้าจอดหลายๆวันนี่แบตหมดเลย
ลองไล่ดูเจอว่าเสาอากาศไฟฟ้ามีไฟเข้าตลอด
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มีนาคม 2010 เวลา 16:28:11 »
ของผม ไม่ได้เป็นที่สายไฟเสื่อมน่ะครับ เพราะสายกราวน์เปลี่ยนมานานแล้ว ..
แต่ที่เป็นอาการแบบนี้ ก็เพราะว่า มีสายไฟหนึ่งเส้นหลังไดชาร์ต ไม่ได้ต่อครับ
ขอบคุณครับ !!
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 00:11:24 »
แต่ที่บอกว่าไฟแบตโชว์ลางๆนั้นหมายถึงเป็นได้ 2กรณีคือ  1.แบตไม่ได้ชาร์จไฟมาไม่พอเต็ม 2ไดชาร์จที่เปลี่ยนมาไฟไม่พอ(หรือไฟชาร์จไม่พอ)หรือเสียได้ ต้องตรวจเช็ดกันอีกที ไม่ก็เปลี่ยนร้านครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 11:34:59 »
กรณีสตาร์ทเครื่องแล้ว ไฟแบตโชว์นี่มันน่าจะมาจากไดชาร์ท อย่างเดียวเลยครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 11:40:57 »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ
ขอถามาต่อ ไม่ทราบว่าเปลี่ยนไดท์ตรงรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรครับครับ 306xsi เครื่องเดียวกับ sri ครับ ตอนนี้ mitshu 90amp ครับ ก่อนหน้านี้เป็น dutsun 80amp แล้วอายุไดท์บิวท์กับมือสองอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ผม ปีเดียวเอง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 11:53:03 »
ลองโทรถามเอกชัยได้ครับ เบอร์มีในแบนเนอร์แล้ว ครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 14:47:10 »
ช่างไม่ค่อยหาไฟรั่ว(สายดิน) เห็นบอกว่าหายาก  สู้ทำงานแบบเปลี่ยนอะหลั่ยไม่ได้ ได้ตังส์ง่ายดี
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2010 เวลา 10:54:33 »
อาการยังเป็นอยู่เหมือนเดิมครับ แต่ยังไม่ได้เช็คไดท์เลย แต่แปลกครับ บางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นเวลากลางคืนเปิดไฟหน้าแล้วขับบางที่ไฟแบตก็จะขึ้นลางๆเวลาจอดติดไฟแดงไม่ขึ้น เหยียบคันเร่งขึ้นยิ่งเร่งยิ่งแดงชัด ไม่รู้ว่าเกียวกับระบบสายไฟหรือเปล่าครับ ต้องเช็คด้วยหรือเปล่าครับ รถติดแก๊สมาเกี่ยวไหมครับ
or305
กระทู้: 58
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2010 เวลา 11:03:43 »
สายกราวน์ไม่แน่น ต้องไล่สายไฟหาดูว่าหลวมตรงใหนอาการนี้ช่างบางประเภทไม่อยากทำ
1 เสียเวลา 2 ขี้เกรียจรื้อ บางครั้งก็ต้องถอดคอลโซนรถ
เจออาการนี้เมื่อเดือนที่แล้ว มิตซูบิชิ อีคาร์ต้องถดอคอลโซน รื้อเบาะ ทำอยู่ 4 วัน ช่างคิดค่าแรงรวมค่าสายไฟ 3000 บาท
กระทู้: 2,839
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2010 เวลา 11:30:54 »
สู้ สู้
อย่า เครียด ครับ
ทุกปัญหา มี ทาง ออก เสมอ
