วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:18:38
| | |-+  ขาย 406 ปี 2001(กย.) มือหนึ่งคะ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย 406 ปี 2001(กย.) มือหนึ่งคะ  (อ่าน 8062 ครั้ง)
Wan
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2010 เวลา 03:50:01 »
รุ่น 406 เครื่อง 2000 cc  ราคาขาย 300,000 สามารถพูดคุยราคากันได้นะคะ
- ซื้อกันยาปี2001
- วิ่งไปประมาณ160,000 กม
- มือหนึ่ง
- เชคสภาพรถโดยศูนย์เปอโย ตลอดการใช้งาน
- เชคสภาพตามเวลาที่กำหนดตลอดคะ
ตอนนี้รีบขายเพราะว่าจะซื้อรถใหม่แล้วไม่มีที่จอด และประกันก็จะหมดแล้วคะ
ถ้าสนใจรบกวนรีบติดต่อคะ ใครให้ราคาดีปล่อยเลยคะ เพราะรถยังสภาพดีมาก ไม่อยากขายเต๊น อยากขายให้คนรักรถเปอร์โยมากกว่า
สนใจชมรถหรือถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0816289785 คุณวัน
ขอบคุณคะ
* SDC11640_deleteNo.jpg (63.34 KB, 500x375 - ดู 2591 ครั้ง.)
* SDC11639.jpg (61.83 KB, 500x375 - ดู 2583 ครั้ง.)
* SDC11643.jpg (61.11 KB, 500x375 - ดู 2578 ครั้ง.)
* SDC11644.jpg (42.27 KB, 500x375 - ดู 2586 ครั้ง.)
BlueMar 406
กระทู้: 23
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2010 เวลา 10:01:35 »
รถสภาพสวยน่าใช้นะครับ
ขอให้ขายได้ไวๆฮะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2010 เวลา 11:07:33 »
งามขหนาดนัก
งามแต้งามว่า
ขอฮื้อขายได้โวยๆเน้อ
Phongsawat Lungkarpin
กระทู้: 59
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2010 เวลา 13:26:24 »
สวยมากๆ คงเจอเนื้อคู่แน่ๆครับ
Wan
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2010 เวลา 20:46:12 »
ขอบคุณทุกกำลังใจคะ ^^
garfield_man
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:58:45 »
รถยังอยู่ไหมครับ แจ้งข่าวด้วยนะครับพอดีกำลังหา
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:53:18 »
ผมเคยติดต่อและไปดูรถมาอะครับ ภายในดีมาก รถคนมีกะตังค์ ที่บ้านเขามีรถ 4 คัน ไม่มีที่จอดอะครับ อยู่แถว ม.พฤกถิรมย์ พระราม 2  แทบไม่ต้องทำไรเลยครับ เอามาเปลี่ยนโช๊คอัพฝากระโปรง และเก็บรอบๆนิดหน่อยหรือไม่ต้องเก็บเลย รถใช้ไป 1.6 แสน กม.
      เจ้าของรถคนจีน แนะนำผมดีมากมาย ตอนแรกว่าจะเข้าไฟแนนซ์   พี่แกยินดีครับไม่ขัด แต่ให้คำแนะนำเรื่องค่าใช้จ่ายและอัตราดอกเบี้ยมาครับ และที่สำคัญ พี่ผ้ชายรักเปอร์โยต์มาก เลยอยากขายให้กับคนที่รักและดูแลดีๆ ลองๆติดต่อไปดูครับ บอกว่าผม กิตติ ให้โทรมาสอบถามได้เลย 0816141916 ชื่อพี่วันชัยครับ
garfield_man
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 19:34:23 »
ขอบคุณมากครับ ว่าแต่ได้ลองถามราคลดได้เท่าไหร่บ้างไหมครับ พอดีผมว่าจะออกสดเลย และที่สำคัญอยู่ต่างจังหวัดไม่อยากขึ้นไปดูรถหลายรอบ
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:08:26 »
ผมเคยลองๆแล้วครับ  พี่วันชัยตั้งไว้ 3.5 แสน   พี่แกบอกว่า เต็มที่แล้ว ลดได้  1-2 หมื่น อะครับ ถ้าซื้อสด  ต้องลองถามดู
ที่จริงผมเองชอบนะ แต่ติดที่สีอะ ผมไม่ปลื้มอะครับ  ถ้าเอามาแล้วผมต้องทำสีใหม่ครับ แล้วทำสีแล้ว มันยากที่จะเหมือนเดิมครับ  ทำทั้งคันก็ยาก ถอดเข้า-ออก ประกอบกลับเหมือนเดิมป่าวไม่รู้  ผมลองคิดแล้วคิดอีกแล้วครับ สำหรับผมคงไม่ชอบสีนี้อะ ถ้าคุณไม่ซีเรียสสีผมว่าโอเคนะ รถคันนี้ต้องทำคือเปลี่ยนโช๊คฝากระโปรง  ยางตรงบันได้ข้างมันจะไปตามเวลาอะนะ   แล้วจุดเล้กๆบ้าง รอบคัน แต่พี่แกทำประกันชั้น 1 ไว้อะครับ เอาไว้จัดเองได้เลย ผมอยากให้มีคนไปซื้อเหมือนกันนะ ส่วนตัวผมเล็ง หัวตัด L5 2.2 แมนวลไว้แล้ว
      ตอนที่ผมจะไปขอทำไฟแนนซ์ พี่วันชัย บอกว่าไม่ขัด แต่อยากให้ผมหาเงินสดมาซื้อ พี่วันชัยบอกรอได้ ไม่รีบร้อนอะไร  เพราะบอกว่าเห็นผมจะรักรถเขาดี  เขาอยากขายให้คนที่รักรถคันนี้เท่านั้น ส่วนตัวผมคงออกไปแนวไม่ได้ซื้อแล้วครับ  เพราะอย่างที่บอกผมจะเอา 2.2 แมนวล  ถ้าคุณสนใจก้ติดต่อไปเองเลยครับ เบอร์ให้ไว้แล้วครับ
K2555
กระทู้: 101
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:35:58 »
คุณkitti405ครับ ที่บอกว่าเล็งหัวตัดคือไรหรอครับ อยากรู้ง่ะครับ แล้วหัวตัดเอามาทำไรหรอครับ แนะนำทีอยากรู้ไม่รู้เลยครับ หากให้เดาเอาหัวรถที่ตัดแล้วมาเชื่อมต่อกับตรงหัวรถเดิมแบบเปลี่ยนแทนกันงี้หรอครับ ทำกับรถที่มีอุบัติเหตุหรือว่าไรหรอครับ อยากทราบจริงๆ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
kitti405
กระทู้: 205
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:59:29 »
ก็หัวตัดรถนี่แหละครับ แล้วเรามาเลาะเอาแพหน้า ชุดคอนดทรล อะไหล่ทั้งหมดของมัน  มาใส่แทนชุดเก่าเพื่ออัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงหน้าตาของรถ  ตามแต่จะทำ  แต่ไม่ใช่การมาต่อนะครับ บางคนต่อก็มี แต่จะหาที่ทำดีๆทำได้มาตรฐานรึเปล่าหล่ะครับ   แต่ก้หลายจุดประสงคืครับ แล้วแต่ว่าจะเอามาทำอย่างไร  บางครั้งก็พูดไม่ได้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:37:18 »
น้ำลายไหลลลลลๆๆๆๆ
phakerew
กระทู้: 30
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2010 เวลา 11:37:03 »
รถมือเดียว เช็คศูนย์ อย่างนี้ เชียร์ด้วยคนครับ
 ถูกต้องแล้วครับ
Wan
กระทู้: 12
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 00:14:06 »
คุณ garfield_man  ยังสนใจอยู่มั้ยคะ ถ้ายังไงติดต่อกลับมาได้นะคะ ถ้าซื้อสดเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลย พิเศษสุดๆไปเลย
ก่อนหน้านี้พอดีไม่ว่างเลยอ่ะคะ เลยไม่ได้ตอบ ต้องขอโทดด้วยมากๆ
Wan
กระทู้: 12
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 00:48:49 »
ใครสนใจรบกวนรีบมาดูรถนะคะ ใครให้ราคาดีปล่อยเลยคะ
อยากขายให้คนรักเปอร์โยมากกว่า ราคาคุยกันได้
surasit
กระทู้: 41
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 06:53:54 »
ไม่ทราบว่าเข้าไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่ครับใครพอจะทราบบ้างครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 09:18:01 »
น้าผมพึ่งเอาเข้าไฟแนนซ์ของGEไปได้ 18 หมื่นครับแต่เป็นปี 02 นะ
Wan
กระทู้: 12
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 23:27:28 »
ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเทินรถกับศูนที่จาซื้อรถใหม่แล้ว ถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาด่วน ราคาจะลดให้พิเสดมากๆเลย
ไม่อยากเทินเต๊น เพราะรถสภาพดีมากๆ โหไม่นะ
Wan
กระทู้: 12
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 23:30:59 »
อยากติดต่อคุณ Garfield man จังเลยคะ ท่าทางจะสนใจ อยากขายให้คนรักเปอร์โยมากกว่าเต๊นคะ
มีใครสามาดติดต่อพี่เค้าได้บ้างมั้ยคะ
porGTI
กระทู้: 137
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2010 เวลา 01:03:22 »
ไม่ทราบว่าราคา net สุดๆ ลดได้เท่าไหร่ครับ...
จริงๆ พอดียังไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ 406 ตอนนี้หรอกครับ แต่ถ้าราคาน่าสนใจจริงๆ และราคาพอซื้อได้ก็ไม่แน่ครับ แล้วสภาพเกียร์เป็นอย่างไรครับเพราะค่าทำเกียร์นี่เอาเรื่องอยู่นะครับ ผมมีรถที่ใช้เครื่องกับเกียร์รุ่นนี้อยู่แต่เป็น citroen วิ่งมาพอๆ กับคันนี้เลย ตอนนี้เกียร์พังกำลังทำเกียร์ใหม่ เลยต้องใช้เงินไว้ซ่อมเยอะ เหลือเงินไม่มากครับ เลยค่อนข้างกลัวเกียร์ตัวนี้ด้วยครับ ถ้าราคาน่าสนใจจะไปดูครับ ถ้าสภาพถูกใจก็ตัดสินใจได้เลยครับ ถ้ายังไม่ขายใครติดต่อกลับ 0818015133 ครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 11:57:09 »
ขายไปแล้วนะครับ พึ่งโทรไป
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 13:02:25 »
ราคาถูกมากครับรถสวยจริงๆครับ  เห็นใจคนขายรถบางคนน่ะครับที่ไม่ใช่เต็นท์แค่ขายตามราคากลางที่ตั้งกันเอาไว้แต่โดนต่อซะจนมากมายแทบรับไม่ได้ตอนผมขายน่ะครับมีคนโทรมาต่อแบบว่าอยากเอาด้าม อวป ของผมตบสักทีมีหลายคนจริงๆครับไม่รู้จิตใจทำด้วยอะรัยตั้งราคากลางไว้ราคานึง ต่อลงไปเป็นแสนยิ่งกว่าเต็นท์อีก เลยอยากจะบอกว่าถ้ารถเค้าสภาพดีจริงบำรุงรักษาถึงอย่าไปต่อกันมากมายเกินควรเลยครับยิ่งถ้าซื้อแล้วไปทำกำไรต่อเนี๊ยไม่เวิร์คน่ะครับ ที่พูดเนี๊ยไม่ใช่นักเลงหรอกครับแต่แค่พูดตามความรู้สึกที่่เจอมากับตัว ถ้าไม่เข้าหูใครหลายๆคนก็ PM เบอร์มาครับคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ครับ ยินดีตอบทุกคำถาม
ปล ผมอาจจะพูดไม่เพราะเหมือนพระเอกหนัง เพราะผมไม่ใช่พระเอก ถ้าพูดเพราะกับคนร้ายผมก็คิดว่าผมคงไม่มาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎ์หรอกครับ
Wan
กระทู้: 12
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2010 เวลา 00:39:07 »
รถขายออกไปแล้วนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาและช่วยปั่นกระทู้คะ
ขอบคุณพี่ที่ซื้อไปด้วยนะคะ
ขอบคุณWebsiteนี้ที่เปนสื่อการในการซื้อขาย ให้ประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการขายและผู้ที่ต้องการซื้อมากๆเลยคะ
และสุดท้ายขอโทษพี่อีกคนที่ต้องให้รอเปนชม.นะคะ
Wan
กระทู้: 12
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2010 เวลา 00:41:59 »
คุณ lovepg
ตกลงขายไปถูกกว่าราคาที่ตั้งไว้อีกเยอะเลยคะ 555 เพราะโพสไว้นานแล้วไม่ค่อยมีใครติดต่อมาเลยอ่ะคะ เลยแอบเสียself เลยลดไปเลยละกัน แต่ก้อแอบเข้าใจคนซื้อว่ารถมันเก่าแล้วคงต้องมีอาไรซ่อมเยอะ ลดได้ก้อลดไปอ่ะคะ
