วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:21:16
| | |-+  306sr น้ำรั่วช่างถอดวาวล์น้ำออกอะคับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306sr น้ำรั่วช่างถอดวาวล์น้ำออกอะคับ  (อ่าน 3196 ครั้ง)
coppycoppy
กระทู้: 190
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 18:15:39 »
รถผมมีอาการน้ำหยดหน้ารถคับให้ช่างดูทีแรกล้างหม้อน้ำรังผึ้งเพราะคาดว่าจะอุดตัน แต่ปัญหากัไม่หาย ช่างบอก ลองถอดวาวล์น้ำออกเพื่อให้นำเดินได้ดีและไม่ดันออกมาทาฝา
หม้อน้ำ
1.  การถอดวาวล์ถ้าไม่ว่งทางไกลมากผมวิ่งประมาณ 10-20 กม ต่อวัน จะเป้นอันตรายต่อตัวเครื่องหรือเป่าคับ
2.  หลังจากถอดวาวล์น้ำแล้วจอดรถที่บ้าน พัดลมหน้ารถยังติดอยุ่(ได้ยินเสียงคับ) สักประมาณ 5 นาที แล้วก็ดับ
น้ำยังมีหยดอยู่ พอเครื่องเย็นเปิดดูหม้อนน้ำ น้ำลดไประมาณ 1-2 ข้อนิ้วครับ
รถผมจะเป้นอันตรายไหมครับแล้ววิธีการแก้หรือซ่อมต้องทำจุดไหนมั่งครับ
ผมเครียดมากครับ :ทำงานจนเวียนหัว: :เหงื่อแตก:
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 18:22:35 »
การถอดวาวล์น้ำ ไม่ได้เกิดผลให้ น้ำที่หยดอยู่ หายไปน่ะครับ
วาวล์น้ำทำหน้าที่ รักษาอุณหภูมิของน้ำ ให้เหมาะสมเท่านั้นเอง
ถ้ามองว่าวาวล์น้ำ จะทำให้น้ำไหลเวียนดีขึ้น มันก็จริงอยู่  แต่แทบจะไม่เห็นผลเลยครับ
จะเห็นผลชัดๆ ก็ตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ .. เครื่องจะร้อนช้า
แต่ถ้ามองในเรื่องของการแก้ไขปัญหา แล้วล่ะก็
มันไม่ใช่เลยครับ ..
ปัญหา มีครับ .. ถ้าเครื่องทำงาน ในอุณหภูมิที่เย็นเกินไป
การสึกหรอ ย่อมมีแน่นอน
แต่ถ้ามันไม่เย็นเกินไป ก็ไร้ผลครับ
เครื่องเปอโยต์นี่ ไม่กลัวเย็น ไม่กลัวร้อนอยู่แล้วครับ
หารูรั่ว ให้เจอ ดีกว่าครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 19:53:02 »
ครับขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ผมเครียดจนไม่กล้าจะขับรถเลยหลอนไปหมดกัวโนนี่ไปหมด
เจอซ่อมเกียร์ไป8000 เลยกัวอะคับช่างบอกว่าถ้าเป้นรถยี่ปุ่น ไม่กี่บาทเอง
อ้อนิดหนึ่งคับ
เวลาที่น้ำหยดออกมาจะเป้นตอนเครื่องที่ร้อนและจอดรถน้ำถึงจะหยดอะคับแต่พอดับเครื่องเครื่องเย็น
น้ำก้ไม่หยด  แบบนี้สันนิฐานได้ไหมคับว่าหม้อน้ำรั่วหรือเป่า
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 20:16:15 »
ครับขอบคุณมากครับ
เจอซ่อมเกียร์ไป8000 เลยกัวอะครับช่างบอกว่าถ้าเป้นรถยี่ปุ่น ไม่กี่บาทเอง
อ้อนิดหนึ่งครับ
เวลาที่น้ำหยดออกมาจะเป้นตอนเครื่องที่ร้อนและจอดรถน้ำถึงจะหยดอะครับแต่พอดับเครื่องเครื่องเย็น
น้ำก้ไม่หยด  แบบนี้สันนิฐานได้ไหมครับว่าหม้อน้ำรั่วหรือเป่า
มันหยดออกมาตรงไหน ก็ต้องหาให้เจอหล่ะครับ
ร้อน มันก็จะดันออก
เย็นๆ มันก็ไม่ดัน อ่ะครับ
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 20:19:07 »
ขอบคุณครับผมจะรีบหาโดยด่วน
จะได้หายเครียดซะที
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 20:26:16 »
น่าจะลองเปลี่ยนอุ่บ้างเด้อ เอาอู่ที่เป้นที่นิยมในบอนนี้แหละ
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 20:37:30 »
ผมอยุ่หาดใหญ่เลยหาอู่ยากหน่อยนะคับ
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 20:41:03 »
อ้อน้ำที่หยดออกมามาจากใต้หม้อน้ำหน้ารถอะคับ
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มีนาคม 2010 เวลา 20:42:36 »
อ้อน้ำที่หยดออกมามาจากใต้หม้อน้ำหน้ารถอะครับ
ก็ไล่ดูที่หม้อน้ำเลยครับผม ..
sutint
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2010 เวลา 10:00:05 »
ผมว่าน่าจะเคสเดียวกันที่ผมเจอนะ มันรั่วออกจากซิลล์ขอต่อน้ำเข้าสึก ลองให้ช่างเช็คดู
cmustudent
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 21:48:38 »
หยดน้ำ เกิดจากน้ำที่ออกจากเครื่องจะมีอุณหภูมสูงจนเดือดได้
เมื่อมาถึงหม้อน้ำเกิดการขยายตัวทำให้มีแรงดันสูงนิดหนึ่ง
ส่งผลให้น้ำถูกดันออกมาที่สายบริเวณฝาปิดหม้อน้ำ
เมื่อเย็นก็เป็นปกติไป แต่จะพบว่าน้ำนั้นหายไป
และหากไม่เติมน้ำเครื่องจะร้อนไวมาก
เป็นอาการที่ผมกำลังเป็นอยู่ครับ
ทางแก้...1 ถอดวาวล์มาต้มดูว่าวาวล์เสียหรือไม่
2 ไม่รู้เหมือนกันครับ รอผู้รู้ช่วยไขด้วยครับ
