วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:10:17
| |-+  20X
| | |-+  205 ไมล์ไม่ขึ้นครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 ไมล์ไม่ขึ้นครับ  (อ่าน 2444 ครั้ง)
boomberman
กระทู้: 666
« เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2010 เวลา 22:30:38 »
สงสัยอีกแล้วครับเจ้า 205 ของผมไมล์เข็มความเร็วไม่ขึ้น วันนี้ฝากเพื่อนไปให้ช่างที่อู่ดู ช่างเค้าว่า
เฟืองไฟฟ้าชำรุดต้องเปลี่ยน ของใหม่ประมาณสามพันของไม่มีต้องรอสั่ง ถ้าหากไม่เปลี่ยนซักพัก
ก็จะมีปัญหากับรถ ถอยก่อนเลยครับงงมาก
-อย่างแรกเฟืองไมล์ไฟฟ้าตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรแล้วต้องใช้ไฟฟ้าด้วยหรือครับ
-ถ้าไม่เปลี่ยนจะมีผลอะไรกับเครื่องหรือรถบ้างหรือปล่าวครับ นอกจากไมล์ไม่ขึ้น
-ของเชียงกงพอหาได้หรือปล่าวครับที่ใหนมีบ้าง
-พอดีไม่ได้ไปด้วยตัวเองอยากทราบว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับเผื่อต้องไปเดินหาอะไหล่เอง
www.mittare4car.com
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2010 เวลา 22:35:56 »
เขาเรียกสปีดเซ็นเซอร์ ให้หาตัวเสียบธรรมดาของ 405 จีอาร์มาใส่ก็ได้ สายไฟก็มัดไว้ให้ดี มันจะมีผลตอนขับเร็ว ๆ มันจะคำนวนความเร็วเพื่อจ่ายน้ำมัน ของผม จีอาร์ไอ ก็ไม่ได้ใส่ ใส่ธรรมดาแบบที่ผมบอก ตัวละร้อยกว่าบาทครับ ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เพราะไม่ได้ใช้น้ำมัน ใช้แต่แก๊ส :มอบดอกไม้:
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2010 เวลา 23:28:40 »
แง๊ว.....รถผมไม่มีแก๊ส...ใช้แต่แก๊สโซฮอล95ง่ะ
www.mittare4car.com
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 01:11:44 »
ประสาทแดกครับ อู่นี้
รุ่นนี้ไมล์สาย ถ้าไม่ขาดยังไงก็ขึ้น
ส่วนสปีดเซ็นเซอร์ ถ้าเสีย กล่องจะงงงง เร่งไม่ขึ้น แค่นั้้นครับ ไม่พาล ทำให้อย่างอื่นเสียตาม และ    ไม่เกี่ยวกับไมล์ไม่ขึ้น
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 10:54:27 »
สายไมล์ไม่กี่ร้อยครับ
เฟืองปลายสาย พอหาเทียบเปลี่ยนได้ ไม่กี่บาท
อะไรคือเฟืองไฟฟ้า? 205 ไม่มีเด้อ
สปีดเซ็นเซอร์เป็นของ ecu ไม่เกี่ยวกะ เข็มไมล์
ถอดหน้าปัทม์ออกมารึเปล่า อาจใส่กลับไม่แน่น
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 11:46:24 »
เจ้า Speed senser ใช่ตัวในรูปหรือปล่าวครับ ผมเอาข้อมูลมาจาก
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-106-205-306-405-406-SPEED-SENSOR-SPEEDO-DRIVE-/320478363861
เห็นว่าใส่ได้หลายรุ่น ตอนนี้ความเข้าใจผมคือว่า  เจ้า speed senser นี่ทำหน้าที่ความคุมการจ่ายน้ำมันให้กับ ecu
ถ้าพังรถวิ่งไม่ออก จะมีแกนเฟืองหมุนต่อกับสายไปที่ไมล์ ถ้าเฟืองกับไมล์เสียทำให้ไมล์ไม่ขึ้น ต้องเชคที่เฟืองกับสายไมล์
ว่าเสียหรือปล่าว ผมเข้าใจถูกต้องหรือปล่าวครับ อยากเห็นภาพประกอบจังท่านใดพอมีบ้างหรือปล่าวครับ ขอบคุณครับ
* speed.jpg (8.32 KB, 300x225 - ดู 268 ครั้ง.)
www.mittare4car.com
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 11:53:23 »
ถูกต้องเลยครับ  ตามนั้น แนะอีกอย่างนะครับ เฟืองที่จะซื้อใหม่ ต้องตรงรุ่น 205 นะครับ ใช้ของ 405 ไม่ได้ มันเล็กกว่า ปั่นไม่โดน สายไมล์ถอดออกมาทาจาระบีด้วย แล้วจะขึ้นนิ่ม นิ่ง
metalstorm
กระทู้: 383
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2010 เวลา 12:53:44 »
ส่วนใหญ่ ตรงที่วงแดงไว้นั่นแหละติดตั้งเข้าไปไม่แน่น ต้องระวังตอนถอดหน้าปัทม์แล้วเอากลับคืน
ใส่ไม่ดีหรือสายสลิงไปเบียดกับอะไรเข้าหมุนไม่คล่อง จะดังคลิ๊คๆ แล้วก็ขาด...
ถ้ายังดื้อขับต่อ เฟืองปลายสายก็จะรูดตามไปติดๆ ...โดนมาแล้วจ้า
เวลาประกอบหน้าปัทม์กลับลองยกรถให้ล้อลอยแล้วหมุนปั่นดูใช้ได้หรือเปล่า
* DSC07322xx_x.jpg (77.77 KB, 658x600 - ดู 286 ครั้ง.)
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 22:51:07 »
เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไมล์ขึ้นปกติแล้วครับ เฟืองด้านล่างตรงเกียร์รูด สายไม่เป็นไร เปลี่ยนเฟืองเอาของ 405มาใส่ให้ บริการโดยอู่เม้งพนัสนิคมครับ (คนละอู่กับที่ไปเชคครั้งแรกครับ) ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทุกๆท่านครับ ไม่งั้นได้เสียเงินหลายพันแน่ๆ ขอบคุณ vlovepeugeot.com ด้วยครับ
www.mittare4car.com
