วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:17:23
| |-+  20X
| | |-+  เรื่องของความร้อน 205
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องของความร้อน 205  (อ่าน 3141 ครั้ง)
sakesan18
กระทู้: 172
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 15:22:43 »
เจ้าตัวเล็ก 205เวลาขับปกติไม่เป็นไร แต่เวลาขับขึ้นเขาใช้รอบสูงๆความร้อนขึ้นประมาณ 95 องศา สิ่งที่ทำไปแล้วคือ 1.ล้างหม้อน้ำแล้ว , 2.น้ำไม่รั่วออกนอกระบบ, 3.เอาวาล์ลน้ำออกแล้ว แต่ขับมาก็ยังไม่ถึงกับไฟหม้อน้ำโชว์ อยากทราบว่าวิธีไล่ลมหม้อน้ำทำอย่างไร เปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมจะช่วยได้มากไหมครับ เป็นรถติดแก๊สlpgแล้วครับตอนนี้รอบเครื่องเดินปกติแก๊สกินกิโลละ 1 บาท มีข้อแนะนำอื่นๆแนะนำได้นะครับ  กลัวความร้อนสูงเครื่องจheat :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 15:54:09 »
อาการนี้น่าจะหม้อน้ำตัน ครับ
ที่ว่าล้างหม้อน้ำนี่ล้างแบบไหนครับ ใช้น้ำยาล้างแล้วเปลี่ยนน้ำหม้อน้ำ หรือ ให้ล้านหม้อน้ำแกะฝาข้างออกมาแยงครับ
การเอาวาวล์น้ำออกช่วยเวลารอบเครื่องสูงๆได้บ้างนิดหน่อย แต่ใส่ไว้ดีกว่าไม่ใส่ครับ
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 16:47:25 »
ล้างหม้อน้ำแบบทะลวงครับ แต่ตอนช่างทำไม่ได้นั่งดูช่างทำ(ไม่แน่ใจว่าทำดีป่าว) ว่าแต่วาล์วน้ำสั่งได้ที่ไหนครับราคาประมาณเท่าไหร่ เพราะอยู่ลำปางต้องสั่งอะไหล่เองครับ แล้วความร้อนปกติของ205 น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ น้ำยาในหม้อน้ำใช้ยี่ห้ออะไรครับ ไล่ลมหม้อน้ำควรติดเครื่องด้วยหรือเปล่าครับ(เพราะใช้แก๊สด้วยครับ) รบกวนอีกครั้งนะครับ  :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 17:02:28 »
โทรสั่งเอกชัยให้ส่งทางรถทัวร์ได้เลยครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 17:20:01 »
โทรมาถามดีกว่า เดี่ยวจะอธิบายให้ เขียนบรรยายไม่ถนัดครับ นิคม 086-4700494
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 17:24:59 »
ป๋านิคม ลำพูนก่อครับ
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 17:40:46 »
แม่นแล้วครับผม อิอิ คงมีผมคนเดียวเท่านั้นมั้งอยู่ลำพูน แล้วบ้าเปอร์โยต์
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 17:45:26 »
อย่างป๋าเค้าไม่เรียกว่าบ้าครับ เค้าเรียกว่าแฟนพันแท้  นี่ก็เกือบครบรุ่นแล้วนะครับ
ผมฝาก อะไหล่ไปกับป้ากิ๊กให้ป๋านะครับ  สายเหนือมีขอผมมา 2 คน  ก็เอาไปคนเดียวละกัน  5555555 เพราะ... อุ๊บสสสสสส์   ไม่บอก
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 22:07:15 »
ขอบคุณพี่นิคมมากครับ ที่ให้ความรู้เรื่องการไล่ลมหม้อน้ำ และเรื่องต่างๆอีกมากมาย จาไปลองทำดูครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ขอบคุณ คุณWAT_7229 ด้วยครับสำหรับคำแนะนำที่ดี :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2010 เวลา 22:28:26 »
โดยปกติแล้ว รถที่ขึ้นเขาแล้วร้อน มาจากสาเหตุ
1 หม้อน้ำตัน ข้อนี้ทำไปแล้วผ่านนะครับ
2 พัดลมอ่อนแรง เพราะเวลาขึ้นเขา รถจะใช้รอบสูง โดยที่ตัวรถจะวิ่งช้า ลมผ่านหม้อน้อย พัดลมยังอ่อนแรงอีก ก็จบ ลองดูพวกรีเลย์ก่อน มันมักจะหลวมคลอนครับ
สองข้อข้างบน ยกเว้นว่าไล่ลมดีแล้วนะครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 เมษายน 2010 เวลา 15:30:36 »
ดูพัดลมspeed2ว่าทำงานไหมครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 11:26:09 »
ไล่ลมน้ำแล้วดีขึ้นครับ แต่ยังไม่ได้ลองขึ้นเขาครับ เพราะช่วงสงกรานต์นี้คงอยู่แถวๆบ้าน(ลำปาง) ครับ ขอบคุณทุกๆท่านมากครับที่ให้คำแนะนำทีดีๆกับผม
พัดลมเหมือนจะต่อตรงเลยครับคุณCHETหมุนพร้อมกันสองตัวเลยครับ พัดลมทำงานหนักน่าดู (เจ้าของเก่าแปลงมาแน่เลย) สวิทช์หรือรีเลย์พัดลมเราต้องเปลี่ยนตรงจุดไหนครับ ?อยากทำให้เป็นเหมือนเดิม
ขอบคุณคุณ9pui มากครับสำหรับคำแนะนำ
ว่าแต่คุณ9puiที่ว่าอยู่แพร่ใช่ไหมครับ เห็นว่ามีเครื่อง205ที่ยกลงใช่ไหมครับ เครื่องยังอยู่หรือเปล่าครับ ? สนใจอยากทราบรายละเอียดน่ะครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 12:05:27 »
พัดลมหมุน2ตัวน่ะถูกแล้วแต่ว่าหมุนแรงหรือป่าวถ้าแรงความร้อนก็ไม่น่าเกิน90ครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 14:29:07 »
มีอยู่ 2 เครื่องครับ ว่างๆก็แวะมาเที่ยวได้ โทรมาคุยเล่นก็ได้ครับ 0846179171 ปุ้ย
เรื่องความร้อน ลองดูว่าแผงแอร์สกปรกหรืเปล่า  ครีบล้มหรือเปล่า พัดลมแรงจริงแต่ลมไม่ผ่าน นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้สครับ
