วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 06:53:13
| | |-+  ขาย PG504 สภาพดี บูรณะไว้ดีมาก
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย PG504 สภาพดี บูรณะไว้ดีมาก  (อ่าน 5632 ครั้ง)
emptyfreeman
กระทู้: 26
« เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 19:56:13 »
ขายแล้วครับ ขอบคุณ Vlovepeugeot ครับ
ขายเปอร์โย 504 สีเขียว เครื่องเดียวกับ 505 รุ่นแรก
สภาพดีมาก ทำไว้ใช้เองไม่ได้คิดจะขาย เสียดายมากๆ อยากให้คนที่รักเปอร์โยไปบูรณะต่อ
ขับทุกครั้งก็ไม่อยากขายทุกครั้ง แต่มีความจำเป็นครับ
ราคาขาย xx,xxx บาท (ถูกสุดๆ ลองดูตามรายการด้านล่าง)
รายการที่บูรณะไปแล้ว
1.ปะผุทั้งคันโดยเฉพาะที่กาบบันไดข้างทำเหล็ก 2 ชั้นขึ้นรูปเหมือนโครงสร้างเดิมทุกบาน ใช้งานยาวๆ กันเลย
2.ทำสีใหม่ทั้งคันแล้ว (แต่อาจจะต้องเก็บเพิ่มเติม) รวมทำสีปะผุ 40,000.- กว่าบาท ดูแลการทำโดยช่างโอเล่
3.เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ทั้งลูก
4.เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ใหม่ทั้งแผง
5.เปลี่ยน drier ใหม่
6.เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ (รวมรายการทำแอร์ หมดไป 10,000 กว่าๆ)
7.ทำความสะอาดคาบิวแล้ว (ไม่ตันไม่ดับกลางทาง น้ำมันไม่ท่วม)
8.เปลี่ยนเกียร์เป็น 5 เกียร์ของ 2.0 แล้ว (หลายพันอยู่)
9.แบตเตอรี่ใหม่ 1 ลูก เป็นแบตแห้งไม่ต้องใส่น้ำกลั่นครับ
10.ยกคลัชใหม่หมดแล้ว(ก็หลายพันเช่นกัน)
11.ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์แล้ว เลี้ยวง่ายคล่องตัว อันนี้ก็หลายพันครับ
12.ติดแก๊สแล้ว กิโลละไม่ถึงบาท ประหยัดมากๆๆ (อันนี้ติดไป 15,000) สตาร์ททีเดียวติดครับ ยกเว้นอากาศเย็นมาก ร้านติดแก๊สงานคุณภาพครับ
13.ช่องแอร์ใหม่ หน้ากากแอร์สวยกริบๆ
14.รางยกกระจกทำใหม่แล้วทั้งสี่บาน กระจกปิดสนิทแน่นอน ระบบล็อกประตูก็ทำใหม่แล้วเช่นกัน
15.ยางขอบประตูเปลี่ยนใหม่แล้วทุกบาน
16.มีพรมรองพื้นเดิมๆ ครบ
17.ทำสีล้อแม็กใหม่ทั้งสี่ล้อ
18.ยางหุ้มเกียร์ตัวที่ติดกับตัวถังเปลี่ยนใหม่แล้วลมไม่เข้าเสียงเงียบกริบ
19.ไฟเก๋งใช้งานได้ทุกจุด มีฝาครอบ 1 ดวง
20.ซ่อมช่วงล่างใหม่ เปลี่ยนบุชช่วงล่างทุกตัวที่เสื่อม
21.เปลี่ยนข้ออะลูมิเนียมหม้อน้ำเป็นของใหม่แล้ว (ไม่รั่วไม่ผุ แน่นอน) ล้างหม้อน้ำแล้ว
22.ยางกันชนหน้าหลังเปลี่ยนใหม่เต็มๆ ครบๆ
23.คอนโซลวิทยุซื้อของใหม่มาไม่แตก และเจาะช่องแล้วติดวิทยุได้เลยครับ
24.เหล็กยกกระโปรงฝาหลังเปลี่ยนใหม่ไม่มีย้วย
25.มอเตอร์ปัดน้ำฝน มอเตอร์ฉีดน้ำทำใหม่ใช้งานได้ครบ
26.ระบบไฟหน้าไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน
27.เปลี่ยนไดชาร์จมือสองใหม่แล้ว (แถมตัวเก่าสำรองให้ด้วย)
28.เปลี่ยนสายอ่อนเบรค และไล่ระบบเบรคใหม่แล้วทั้งหมด
29.เปลี่ยนผ้าเบรคหน้าแล้วทั้งสองล้อ
ท่านที่สนใจดูรถแล้วตัดสินใจซื้อไม่ต่อรอง มีของแถมหลายรายการคุ้มค่ามากมาย เกินกว่าราคาที่ท่านจะต่อแน่นอน
1.กระจกหน้า 504 1 บาน
2.เฟืองท้าย 505 2.0 เหมาะสำหรับ 5 เกียร์(ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง) หลายพันอยู่
3.มีพรบ. และประกันชั้น 3 ยังไม่หมดอายุ ทะเบียนไม่ขาด
4.หน้าปัทม์ไมล์ใช้งานได้สมบูร์ของ 504 1อัน (นาฬิกาเดินได้)
5.แถมคอนโซลวิทยุเก่า ยังสวยอยู่ (เอาไว้สำรอง)
ท่านที่ไม่สนใจรายการแถม ก็เสนอต่อรองราคาได้ครับ
ติดต่อ อู๋ 0891070749 หากติดประชุมต้องขออภัยหากไม่ได้รับโทรศัพท์  :เหงื่อแตก:
* IMG_6906.jpg (92.28 KB, 400x296 - ดู 2309 ครั้ง.)
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 19:57:42 »
1
* IMG_6918.jpg (98.9 KB, 400x267 - ดู 1618 ครั้ง.)
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 19:58:41 »
2
* IMG_6911.jpg (80.71 KB, 400x328 - ดู 1944 ครั้ง.)
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 20:00:08 »
3
* IMG_6907.jpg (65.6 KB, 400x191 - ดู 1624 ครั้ง.)
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 20:00:50 »
4
* IMG_6913.jpg (60.36 KB, 400x184 - ดู 1724 ครั้ง.)
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 20:01:32 »
5
* IMG_6923.jpg (48.67 KB, 400x266 - ดู 1599 ครั้ง.)
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 20:02:45 »
6
* IMG_6930.jpg (68.07 KB, 400x267 - ดู 1553 ครั้ง.)
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 21:52:41 »
รถสวยครับ
อยากได้แต่งบไม่ถึง ลดได้เท่าไหร่ ขอแบบสุดๆเลยครับ ช่วย PM มาบอกด้วยครับ
ป.ล.
ไฟหน้ามันเป็นแบบกลมๆหรอครับ มันไม่ใช่เหลี่ยมๆคล้ายๆ 505 หรอครับ
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2010 เวลา 21:04:32 »
รถสวยครับ
โพสตอบ PM แล้วนะครับ ขออนุญาตปรับราคาลงนะครับ ท่านที่สนใจโทรมาคุยได้ครับ
ป.ล.
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2010 เวลา 22:15:42 »
มีอะไรต้องไปเก็บต่อบ้างครับ
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2010 เวลา 09:53:33 »
มีผนังประตูข้างที่ยังไม่ได้ทำครับ ส่วนหลังคาก็ยังสวยอยู่ครับไม่ต้องบุใหม่ บังแดดหน้าก็เปลี่ยนแล้วสวยกริบ  สียังดีอยู่แต่มีบางจุดอาจไม่เนียน ถ้าเป็นคนชอบแบบเนี๊ยบๆ คงต้องเก็บอีกนิดหน่อยไม่มากครับ นอกนั้นรถสมบูรณ์มากครับ
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 00:57:14 »
มาช่วยอัพครับ อยากได้แต่งบไม่ถึง
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 14 เมษายน 2010 เวลา 21:51:18 »
อัพหน่อยจ้า โทรมาสอบถามกันได้นะครับ
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2010 เวลา 13:28:44 »
รถอยู่ย่านไหนครับ ขอลองขับได้ไหม สนใจอยู่
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2010 เวลา 21:55:42 »
อยู่แถวนนทบุรีครับ แต่ถ้านัดช่วงกลางวันสะดวกที่สวนพลูหรือพระราม 3 ครับ ลองขับได้ครับ
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2010 เวลา 09:48:02 »
แสดงว่าเสาร์หรืออาทิตย์อยู่ย่านเมืองนนฯ เพราะสะดวกย่านนั้นมากกว่า แล้วจะโทรนัดก่อนนะครับ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:49:07 »
รถคันนี้ทำมาเยอะมากครับ   ราคานี้ไม่แรงเลยครับ  ไฟหน้าตัวนอกครับ    รถคันนี้หน้าสะสม ครับ   ช่วยพี่อู๋  ดันครับ
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:42:10 »
ขอบคุณน้องนัทครับผม ที่ช่วยดัน แล้วก็
ขอบคุณ คุณหนิงที่มาดูรถ
ขอบคุณ คุณเส็งที่โทรมายังไม่สะดวกมาดูรถกัน
ขอบคุณ คุณพี่ที่โทรมาจากเชียงใหม่ รีบกลับมาดูรถผมนะเดี๋ยวมีมือดีเอาไปก่อนไม่รู้ด้วย
ขอบคุณ คุณเหน่งที่ตั้งใจมาดู ให้กำลังใจ และ เข้าใจถึงจิตใจคนดูแลรักษารถ รอพี่ตัดสินใจอยู่ครับ
ท่านใดที่สนใจรีบๆ มาดูนะครับเรื่องราคารับรองไม่แพงไปแน่ๆ ลองมาดูรถก่อนได้ครับ หลายๆ ท่านข้างบนเป็นพยานได้จ้า
emptyfreeman
กระทู้: 26
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:20:50 »
ราคาต่อรองได้ครับ แต่อยากให้ดูรถก่อน จะได้ทราบความแตกต่าง เพราะถ้าเน้นถูกแล้วต้องไปทำเองเพิ่ม หรือขับๆไปแล้วดับ ต้องหารถลากเสียเวลา เสียอารมณ์ ถ้าเสียสัก 2 ครั้งผมก็ว่าไม่คุ้มแล้วครับ
ซื้อรถที่สมบูรณ์คุ้มค่ากว่าเยอะครับ และรถคันนี้เป็นรถชื่อผมเองครับ ดูแลเอง สามารถโอนได้ครับไม่ใช่เต้นท์ครับ
ลืมบอกไปว่าติดวิทยุ Sony Xplod ไว้ด้วยครับ เครื่องเสียงอย่างดีเล่นแผ่น CD ได้ครับ ลำโพงดังครบทุกตัว
หน้าปัทม์ ไมล์ก็สมบูรณ์ครับ ไฟเตือนน้ำมันน้อยก็ยังทำงานครับ ยกเว้นนาฬิกาครับ
mr.mountian
กระทู้: 134
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:47:52 »
ชอบครับ แต่ยังไม่ว่างไปดูเลย
