วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 04:02:54
| | |-+  Broken console
ผู้เขียน หัวข้อ: Broken console  (อ่าน 1347 ครั้ง)
Chogokin
กระทู้: 2
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2010 เวลา 03:12:02 »
Dee krub. I'm a new member krub. I have problem with the console which is broken. It's the area near front mirror krub. Any suggestion or recommendation on where to fix or change it and what material to use instead of poor quality plastic krub? I use 405gr 1991 krub.  Sorry I can't type Thai and thanks in advance. One more question krub, Can I use Benzene 95 mix with Gasohol 95 krub.
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2010 เวลา 09:55:36 »
Wellcome krub.
Sonsole damaged someone used epoxy to fix it,you can by DIY.
Automotive fuel are blended with many type of hydrocarbon  ,gasohol is one in it can be used.
My 405GR has been used gasohol 91 for a  4 years,No probblem occur.
Fist at all you must be upgrade the old fuel rubber hose instead of the new rubber  hose.
405GR+NGV+gasohol 91 for first start and end for stop engine.
XU9JA/Z+NGV
Chogokin
กระทู้: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2010 เวลา 15:11:23 »
Thanks krub k.gotji. My console is broken into pieces, don't know epoxy will help. So I can use gasohol mix with benzene but should change to new rubber hose? Where is the rubber hose krub? You can type Thai na krub it's easier for me to understand krub. Thanks again.
