วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 05:28:13
| | |-+  แยกขายเครื่อง 405 sri ราคาถูกต่อลองได้
ผู้เขียน หัวข้อ: แยกขายเครื่อง 405 sri ราคาถูกต่อลองได้  (อ่าน 5229 ครั้ง)
Yew
กระทู้: 1,399
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 11:36:01 »
หาทุนลงเครื่องใหม่
ฝาสูบ  1500 บาท
เสื้อพร้อมเลข 1500 บาท
ฝาครอบวาล์วพร้อมกรอง 1000 บาท ขายแล้ว
ท่อไอดี 500 บาท
ปีกผีเสื้อ 500 บาท
หัวฉีดพร้อมราง 1000 บาท
จานจ่าย พร้อมสายหัวเทียน 500 บาท
ท่ออากาศจากกรองมาปีกผีเสือ้ 200 บา
hungkim
กระทู้: 103
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 12:20:09 »
มีท่อดูดอากาศหน้าเครื่องเข้ากรองอากาศไหมครับ ถ้ามีราคาเท่าไหร่
kmaspimol
burapa mai pae
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 12:38:31 »
มีชุดเกียร์รรมดา ไหมครับ ราคาเท่าไหร่
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 15:20:05 »
ของคุณซื้อเฉพาะเกียร์ครับ เพราะเดิมเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่แล้ว คันโยงเกียร์ แป้นครัช คันเกียร์ไม่ต้องครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 16:17:31 »
ของผมเป็น auto ครับเอาไปใช้กับเครื่องใหม่ ท่อดูดอากาศจะแจ้งอีกครั้งครับว่าใช้ได้หรือไม่ ขอบคุณครับที่สนใจ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 16:20:32 »
ใช้ไม่ได้แนนอนครับ แนะนำให้ใช้ของดี8 เองจะหากรองง่ายและสวยกว่า
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 16:43:59 »
เอาของผมไหมครับ เกียร์ gri พร้อมคันโยงเกียร์ ขาย 5000 โทรมาคุยได้ครับ 0897234666 เอกชัย
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 16:49:58 »
อูยยยยย  เกียร์ GR เครื่อง 1900  กับ  เกียร์ GRI เครื่อง 1600  อัตราทดอันแรกน่าจะใกล้เคียงกับ เกียร์ SRI เครื่อง 2000 มากกว่ามั๊ง
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 16:55:35 »
ลองถามนายอั๊ยซ์ดูครับ D8 ชนเกียร์ GRI มันส์ขนาดไหน ปลายได้เกิน 200 ไปไกลแค่ไหน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 17:31:54 »
อ้าวแล้วคุณเอก GRI  วางเครื่อง ดี8 ไม่ใช่หรือครับแล้วชนเกียร์อะไรครับ ถ้ามันจริงผมจะได้ปล่อยเกียร์605 (ซึ่งอัตราทดน่าจะใกล้เคียงเกียร์ธรรมดา ของดี8 เพราะน้ำหนักรถหนักกว่า 405 เยอะทั้งคู่) ไปเอาเกียร์ GRI
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2010 เวลา 17:48:11 »
คืออย่างนี้ครับ คันที่วางไปแล้วเป็นรุ่น GR เกียร์ auto ก็วางเครื่อง D8 พร้อมเกียร์ออโต้ของ 306 รุ่น 2000
อีกคันที่กำลังจะวางคือ GRI ครับ แต่จะวางพร้อมเ่กียร์ออโต้เหมือนกัน ผมไม่ค่อยชอบขับเกียร์ธรรมดาครับ ไม่ได้แข่งกับใครอยู่แล้ว ถึงแข่งบ้างก็การใช้เกียร์ออโต็ก็แรงได้ระดับหนึ่งครับ เรียกว่าถ้าไม่เล่นข้ามรุ่นมากเกินไปก็พอรับมือได้ครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2010 เวลา 21:24:23 »
up หน่อยครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 07:07:50 »
up ไปครับ
thongjit
กระทู้: 76
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 12:36:07 »
ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 17:39:56 »
ขอโทษครับ 085-8334469
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 07:13:58 »
ถามได้ 085-8334469 Update รายการที่เหลือ
ฝาสูบ  1500 บาท
ท่อไอดี 500 บาท
ปีกผีเสื้อ 500 บาท
ไฟล วีล เกียรออโต้
คอท่อไอเสีย
ker
กระทู้: 22
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:06:58 »
ผมใช้ 405 จีอาร์  1905 ซีซี  เล่นแร่แปรธาตุนิดหน่อย  โดยหาหัวฉีด ซีตรอง ระหัส  เอ็ม 29  มาดัดแปลงใส่  ท่อไอเสียเอาของซีวิค
ท้ายแดง  มาใส่  โดยให้ช่างดัดแปลงเป็นท่อออกสองท่อ  โหลดนิดหน่วย  ต่อโดยใช้ยาง  175/65/อาร์14 ระบบหม้อน้ำต่อตรงซะเลย
ทนเสียงดังหน่อยแต่ไม่ถึงกับน่ารำคาญ  ผลปรากฎว่า  เหมือนได้นักล่าตัวใหม่เลย  ความเร็วไม่ต้องห่วงถ้ามีถนนว่างให้วิ่ง  ความร้อนจะอยู่ที่ระดับไม่เกิน  80  แต่ดัดแปลงโดยเพิ่มขนาดของหม้อพักเติมด้วยรันเนอร์วัน  แอร์เย็น  น้ำมันไม่ต้องพูดถึงรับรองได้ว่า  ท่านไม่อยากติดแก๊สแน่นอน  ทดลองมา  8  เดือน  แล้ว  คิดว่า  ลงตัว  เลยมาเล่าสู่กันฟังครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:08:24 »
ขอเบอร์หน่อยได้ไม๊ครับ พอดีมีเครื่องตัวนี้เหลืออยู่เผื่อจะเอามาทำเล่น
วัฒน์ 080-079-8914
yospr
กระทู้: 244
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:45:30 »
ผมใช่ 405 Mi16 อยากใด้ฝาสูบครับ
ใส่กันได้หรือป่าว พอดีกำลังหาอยู่ครับ รวบกวนด้วย
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2010 เวลา 07:13:27 »
ไม่น่าได้ครับ 16v กับ 8 วาล์ว
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:21:25 »
ต้องหาฝา Mi เท่านั้น
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:24:37 »
up ไปครับ
p5501
กระทู้: 201
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2010 เวลา 00:09:42 »
เหลืออะไรบ้างครับ
Yew
กระทู้: 1,399
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:00:25 »
ยังเหลือเสื้อ กับฝาครับ แล้วก็ภายในเครื่องยังไม่ได้ถอดออก ไฟล์วีล คอท่อไอเสีย ท่อไอดี ลูกรอกหน้าเครื่อง
