วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 09:51:05
| | |-+  วิธีตรวจรับรถจากการทําสีรอบคัน
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีตรวจรับรถจากการทําสีรอบคัน  (อ่าน 7461 ครั้ง)
will
กระทู้: 34
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 08:23:44 »
รบกวนสมาชิก สอนวิธี ตรวจรับรถจากอู่ ทําสีรอบคันด้วยครับ จะไปรับรถวันอาทิตย์
ขอบคุณมากครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 08:58:04 »
ขอด้วยครับ รถพี่สาวทำสีด้วยเหมือนกัน กำลังจะรับรถแล้ว
เติ้ล-อ๊อตโต้
กระทู้: 151
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 10:13:32 »
กำลังเก็บตังจะทำสีใหม่ทั้งคันเหมือนกันครับๆๆๆๆ   โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 13:17:46 »
ตามนี้ครับ
- ก่อนหน้าวันรับรถจริง ก็จะไปตรวจดูก่อนรอบหนึ่ง ดูสีภายนอก ภายในคร่าวๆ เลขไมล์ ความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่ติดเพิ่ม
- วันจริง ถ้าึพึ่งขับรถเป็น ก็ต้องหาคนที่ขับเป็นไปเป็นเพื่อนด้วย ถ้าฤกษ์ออกรถตอนเช้า ก็ไปออกรถก่อน แล้วค่อยมาตรวจรถจริงอีกที
- วันจริงผมนิมนต์พระ ไปแขวนที่หน้ารถด้วย (ถ้ามีพวงมาลัยด้วยก็ดี แต่ผมลืม) แล้วก็ให้คุณแม่ไปนั่งหน้ารถ เป็นประธาน ตอนออกรถ ก็บีบแตร ปี๊นๆ เอาฤกษ์ เอาชัยซะหน่อย
- ตอนตรวจ ก็จะไล่ตรวจแบบ Scan ไปรอบคันเลย ดูความเรียบร้อยของสี รอยบุบ เพราะบางที่ ช่วงที่ศูนย์ขับไปติดอุปกรณ์ต่างๆ หรือช่วงล้างรถ อาจมีการเฉี่ยวชน ได้
- การตรวจก็ไล่ตรวจ ตามรายการที่มีผู้ใจดีจัดทำให้ดังนี้
ตรวจสภาพรับรถใหม่
1.ตัว ถัง
______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
______ 1.2 เปิดปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี ล็อคเด็กประตูหลัง
______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่ แค่ไหน
______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2. กระจก
______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกระเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ + เครื่องมือ
______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร ปียางที่ผลิต รอยวิ่งของยาง
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ Max เก่า ใหม่
______ 3.3 แม่แรง ล้ออะไหล่ ประแจ เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. ภายในห้องโดยสาร
______ 4.1 ลายไม้และหน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ หน้าปัดหลักๆ ยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
______ 4.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
______ 4.3 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
______ 4.4 เสียบกุญแจรถแล้วบิดสวิทย์ ON (ยังไม่บิดสตาร์ท) แล้วตรวจดูไฟเตือนที่หน้าปัดขึ้นครบถ้วนหรือไม่
______ 4.4 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี กระจกข้างปรับได้ ลองพับ กุญแจรีโมท Central Lock
______ 4.5 วิทยุติดรถ ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก กดแตร ที่ปัดน้ำฝน INT Senser ฝน ไฟเบรคดวงที่ 3 ไล่ฝ้าหลัง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม?..
______ 4.6 หมุนพวงมาลัยดูจนสุด 2 ด้านมีเสียงดัง ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
______ 4.7 กระจกไฟฟ้า 4 บาน ลองกดปุ่มเลื่อนขึ้นลง ป้องกันหนีบ , กระจกข้างปรับได้ ลองพับดูถ้ามีปุ่มพับ
______ 4.8 สัญญานเตือนไฟเปิด ประตูเปิด,เบรกมือ ,นาฬิกา
______ 4.9 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน ช่องเก็บของต่างๆ เปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
5. ห้องเครื่อง
______ 5.1 น้ำมันเบรค น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
______ 5.2 สายพานต่างๆ
______ 5.3 น้ำในหม้อน้ำ+หม้อพัก , กระบอกน้ำฉีดกระจก ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
______ 5.4 น้ำกลั่นแบตเตอรี่
______ 5.5 ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 5.6 หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง ให้เขาชี้ให้ดู
______ 5.7 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร-แถมได้มั๊ย
6. กลไกขับเคลื่อน
______ 6.1 ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 6.2 เครื่องยนต์เดินเรียบ
______ 6.3 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
______ 6.4 คลัชท์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป (กรณีเกียร์ธรรมดา)
______ 6.5 เข้าเกียร์ได้ครบ (เกียร์ออโต้ให้ดูไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่แท่นเกียร์+หน้าปัด)
______ 6.6 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
______ 6.7 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
______ 6.8 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
______ 6.9 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
7. ระบบปรับอากาศ
______ 7.1 แอร์เย็น ปรับอุณหภูมิได้
______ 7.2 พัดลมปรับความเร็วได้ตามปกติ
______ 7.3 ช่องลมปรับทิศทางได้ตามปกติ ตัวครีบมีสภาพแน่นหนาดี
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง และลองกดปุ่มไฟฉุกเฉินว่ากระพริบ 2 ข้าง
______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
______ 9.1 สมุดทะเบียน ใบโอนรถ เอกสารประกันภัย พรบ.
______ 9.2 ใบเสร็จรับเงินค่า down ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง
______ 9.3 สมุดคู่มือป้ายแดง ป้ายแดงมีตรา ขส
______ 9.4 คู่มือรถ, เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ และเช็คระยะฟรี
______ 9.5 ของแถมต่าง ๆ ตามที่ผู้ขายตกลง
- เสร็จแล้วก็มา clear ตังค์ เอกสารต่างๆ
- ตอนขับออกจากศูนย์ ก็ระวังหน่อยครับ ผมขับแบบตัวเกร็งสุดๆ ขนาดว่าผมขับรถมา 14 ปีแล้ว คอยลุ้นพวกมอเตอร์ไซต์
เครดิต http://www.newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=34790
will
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 20:55:42 »
ขอบคุณมากๆครับ
แต่ไม่ใช่รถใหม่นะครับ เป็นรถเก่าที่ไปทําสีรอบคันใหม่ อยากได้วิธีดูว่างานสี ออกมานะเรียบร้อย
มีวิธีดูยังไง
รบกวนอีกที นะครับ
