วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:42:36
| | |-+  เกียร์ออโต้ผิดปกติ
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ผิดปกติ  (อ่าน 1716 ครั้ง)
komn
กระทู้: 312
« เมื่อ: วันพุธที่ 05 พฤษภาคม 2010 เวลา 19:15:38 »
405 SRI เกียร์ออโต้ครับ
เกียร์มีอาการผิดปกติดังนี้
เวลาถอนคันเร่ง เหยียบเบรค หรือชะลอเข้าโค้ง จะมีอาการเหมือนเกียร์ว่างแวบนึง
แล้วก็ลดเกียร์ลงมาหนึ่งระดับตามปกติ
ที่สงสัยคือ อาการที่ว่าเหมือนเกียร์ว่าง (ถ้าเกียร์ธรรมดาคือเหมือนเหยียบคลัทช์)
มันปกติหรือเปล่าครับ เหมือนคลัทช์ไม่จับช่วงนึง แล้วก็จับต่อพร้อมลดเกียร์
เป็นมาพักใหญ่ๆ แล้วครับ แต่ก็วิ่งปกติ เปลี่ยนเกียร์ไม่กระตุก แต่ตอนลดเกียร์จะมีพอรู้สึกนิดนึง
หรือสมควรเช็ค/ปรับตั้งตรงจุดไหนบ้างครับ
อีกข้อ
เพิ่งเป็นเมื่อเช้านี้เอง
เวลาเร่งเครื่องจะมีเสียงกราวๆ ได้ยินชัด
ไม่แน่ใจว่ามาจากจุดไหน ฟังเหมือนบริเวณเกียร์
แต่พอเวลาเปิดแอร์ กลับฟังเหมือนปกติ แต่ก็ยังได้ยินอยู่
สงสัยดังนี้ครับ
ถ้าเกียร์เสื่อม มันจะมีเสียงดังกราวๆเวลาเร่งเครื่องมั้ยครับ
หรือมันน่าจะเกิดจากจุดอื่น
ถ้าเป็นคอมแอร์เช่นว่า ลูกปืนแตก ฯลฯ มันจะมีเสียงดังอย่างที่ว่านี้มั้ยครับ
แต่แอร์เย็นปกติ
วานเพื่อนสมาชิก ช่วยแนะนำด้วย :ยินดี อุอุอุ:
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:14:12 »
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
เพิ่งยกเกียร์มือสองมา ไม่ถึงปี
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไม่เคยเกิน 5 พันโล
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:04:46 »
นำมันเกียสีหรือกลิ่น ปกติ หรือไม่
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:45:36 »
น้ำมันสีปกติครับ
ตอนนี้คิดว่าเจอสาเหตุเสียงดังกราวแล้ว(แต่ตอนนี้ กลายเป็นว่า ดังแต๊กๆๆแทน)
ลูกปืนคอมแอร์น่าจะแตก ตอนเปิดแอร์เสียงจะเงียบลง
่่สูตรสำนักแต่ง
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:49:14 »
ผมเคยเป็นอาการรถมันถอนเกียร์เองเข้าเกียร์ไว
เป็นที่น้ำมันเกียร์มันรั้วครับ
