วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:09:23
| | |-+  406 d9 ไปสังขะ มาครับ กลับมาตัววัดน้ำระดับน้ำมันเครื่องลดเหลือ1จุด ปรกติหรือปล่า
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 d9 ไปสังขะ มาครับ กลับมาตัววัดน้ำระดับน้ำมันเครื่องลดเหลือ1จุด ปรกติหรือปล่า  (อ่าน 2203 ครั้ง)
blue lion
กระทู้: 75
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:43:59 »
406 d9 ไปสังขะ มาครับ ก่อนออก กรุงเทพ ตัววัดน้ำระดับน้ำมันเครื่องลดไป1จุด
พอไปสังขะขึ้นเขา อัดเต็มที่ ใช้หมวด S และลดเกียร์ มา2 บ้างตอนขึ้นเขา
กลับมาเที่ยว เอรวัณ ดูตัววัดน้ำมันเครื่องตอนไขกุญแจ มีเสียงเตือน แล้วก้อหายไป
ลองเช็คที่ก้านวัดดูเลยขีดminมานิดนึง อย่างนี้กินน้ำมันเครื่องรึป่าวครับ
หรือขับขึ้นเขานานๆเลยเป็นอย่างนี้ครับ ผมพึ่งได้มาเมื่อเมษา แต่ก้ไปขับกรุงเทพ-ชะอำ และ
กรุงเทพ-ประจวบ มาก้อไป่เห็น น้ำมันเครื่องลดขนาดนี้นะครับ
ขอความเห็นด้วยครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:24:43 »
รถวิ่งมากี่กิโลแล้วครับ
ยางตีนวาล์วอาจจะเริ่มรั่วแล้วหรือป่าวเอ่ย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:10:56 »
สังเกตไปก่อน  ให้แน่ใจว่าลดจริงหรือเปล่า มากน้อยแค่ไหนแล้ววัดระยะทางดูว่าเท่าไร  ถ้าลดก็เติมซะ ...  สังขะไม่ใช่ภูเขาต่ำ ๆ ด้วยสิ  ทางค่อนข้างจะโหด  จะขึ้นก็ทั้งสูงและยาว แถมโค้งเป็นลักษณะอย่างนั้นการใช้รอบเครื่องจึงหนักกว่าปกติที่เราขับทั่วๆไป..  อันดับแรกอย่าไปวิตก... ต่อไปให้สังเกต...รอดูอาการครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:46:26 »
การวัดระดับน้ำมันเครื่องควรวัดหลังจากดับเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครับ เพราะน้ำมันเครื่องจะถูกดูดไปไว้ตามที่ต่างๆ ถ้าวัดหลังจากพึ่งดับเครื่อง อาจทำให้ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ (แต่จริงๆ ไม่ต่ำ) แต่ถ้ามันต่ำจริง  ตอนเครื่องติด ลองเปิดฝาที่เติมน้ำมันเครื่อง หรือเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่อง มีควันสีขาวออกมารึไม่ครับ  ถ้าใช่ยางซีลวาล์วหรือแหวนกวาดตาย (เป็นเหมือนของผม) ต้องเปิดออกมาดูว่าอะไรกันแน่ แต่ถ้าเป็นรถเก่า ก็ให้สันนิษฐานว่าเครื่องหลวม แต่นี่คิดว่าไม่น่าจะหลวม วิ่ง 3 แสนโลก็ยังไม่น่าจะหลวม
ลองเช็คตามที่บอกในเบื้องต้นก่อนครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:13:22 »
ใช่ตามนี้เลยครับ   การสังเกตุ
1. เครื่องหลวม   สังเกตุได้จากจะมีคันขาวออกให้เห็นที่ปลายท่อเกือบตลอด เดินเบาจอดอยู่ก็จะเห็น เพราะมีน้ำมันเครื่องปนออกมา
2. ยางตีนวาวล์สึก  สังเกตุได้จาก การสต๊าทรถครั้งแรกจะมีควันขาวออกที่ปลายท่อเป็นลูกเพียงครั้งเดืยวก็จะหายไป(เป็นทุกครั้งที่สต๊าทรถเพราะจะมีน้ำมันเครื่องส่วนเกินมาค้างอยู่ แล้วก็จะหายไป)
เป็นวิธีสังเกตุเบื้องต้นนะค๊าบ
blue lion
กระทู้: 75
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:30:53 »
ไมล์190,000 กม. ครับ
เรื่องควันขาว ยังไม่ได้สังเกต ครับ
แต่ลองเอากระดาษเช็ดที่ปลายท่อไอเสียไม่มีคราบน้ำมัน
มีแต่คราบเขม่าสีดำๆแห้งๆ ครับ
อยากทราบว่า รถรุ่นนี้ถ้ามีควันขาว จะมีไฟเตือนsenser รึป่าวครับ
blue lion
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:29:47 »
พบสาเหตุแล้วครับ ผมว่าน้ำมันเครื่องเสื่อมหรือเหลวเกินไป
ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง มา1เดือน ระดับยังปรกติดีครับ
ใช้ MOBIL1 5W-50 SuperSyn เยี่ยมเลยครับ ลองดูครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:40:46 »
สุดยอดแล้ว โมบิลเนี่ย
ซื้อเท่าไหร่ พันห้าป่าวคับ อิอิ
blue lion
กระทู้: 75
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 18:28:32 »
ใช่ครับ แต่ต้องซื้อเพิ่มอีก1ลิตร 400บาท
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:17:12 »
เยี่ยม
