วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:48:50
| | |-+  เกียร์ออโต้ 405 เวลาเปลี่ยนเกียร์มีเสียงดัง ปื้ดดด
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ 405 เวลาเปลี่ยนเกียร์มีเสียงดัง ปื้ดดด  (อ่าน 2435 ครั้ง)
40 ha
กระทู้: 958
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:40:10 »
เอาไปเปลี่ยนเป็นเครื่อง d8 มา แต่ชนกับเกียร์ออโต้เดิม 405 gr วิ่งดีไม่มีปัญหา แต่มันมีเสียงตอนเปลี่ยนเกียร์ จาก 2 ไป 3 ครับ มันดัง เอี้ยดด เหมือนเสียงเบรคตอนช่วงครัชจับ  เป็นเฉพาะเปลี่ยนจาก 2 ไป 3      ช่วง 1ไป2 หรือ 3ไป4 ปรกติดี
ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรครับ
(ตอนถอดเกียร์ออก ช่างได้ถ่ายน้ำมันทอร์คเกียร์ใหม่ให้ด้วย
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:49:20 »
อาการอย่างนี้ผมเคยเป็นครับ กับ 306SR หลังจากนั้นมาไม่นาน เหยียบคันเร่งแล้วไปแต่รอบ แหะๆ สรุปเกียร์พังไปเลยน่ะครับ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะรัย เห็นเค้าว่ากันว่าน้ำเข้าตรงสายคิ๊กดาวน์
ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมามันมีสีเหมือนโอวัลติลเลย แถมมีเศษผงดำๆปนมาด้วยน่ะครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:13:00 »
เคยเป็นเหมือนกัน ก่อนเกียร์ลูกเก่าจะพัง
แต่มันก็ยังใช้ได้อีกระยะนะครับ
ตอนนี้ก็หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆหน่อย ก็จะยืดอายุไปได้อีกนิด
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:48:49 »
งานเข้าเลย ฮือออ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤษภาคม 2010 เวลา 19:40:34 »
งานเข้าเลย ฮือออ
ของผม GR Auto เหมือนกัน อาการเหมือนกันเลย ของผมเป็นหลังจากไปโอเวอร์ฮอลเกียร์มาก็เป็นเลย ใหม่ๆก็รำคาญเสียงเอี๊ยดที่ว่าละครับ ทางอู่ที่ทำให้ก็บอกว่าไม่เป็นไร ถึงตอนนี้ ใช้มาประมาณ 2 หม่ืนโลแล้ว ก็ยังไม่พังครับ อย่าเพิ่งกังวลครับ  ของผมเครื่องคาร์บิวเดิมๆครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:13:04 »
ชักกังวล เลยไปถามช่าง ช่างก็บอกว่า "ไม่เป็นไร"
โล่งอกไปที
กระทู้: 2,839
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:19:19 »
ต้องระวัง ครับ
เคยเป็น อาการนี้เหมือนกัน
สรุป ใช้ได้อีกสักระยะ
เกียร์ ไป ซะแล้ว
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:49:13 »
1...เช็ค"กรองเกียร์" รึยังเอ่ย?? ผมก็D8 เคยกรองเกีนร์ตัน+อาการแทรกซ้อนตามาคล้ายกัน แต่หนักกว่านี้เยอะๆ ระบบล็อคให้วิ่งอยู่แค่ 20-30 กม/ชม. ....ประครองเข้า กทม. 600 กว่าโลโครตรรๆๆๆ เลย.*คิดกะว่าคงต้องยกเกียร์ใหม่แน่ๆ ~3 หมื่น(+/-)* ถอดยกเกียร์มาดูไม่มีรอยขีดข่วนเลย...โอ้.จ็อร์จ.แสดงว่ามันก็ทนเอาการนะ
2. สวิทย์เกียร์สายจะลอดใต้กรองอากาศ ทำความสะอาดปลั๊กด้วย
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:44:34 »
เคยเป็นนานมาแล้ว สักปีหนึ่งได้
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็หายเงียบไปเลย
ปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหา
แค่ลืมถ่ายน้ำมันเกียร์หน่อยเดียวเอง
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:01:48 »
อย่าพึ่งตกใจครับ อาการนี้อาจเกิดจากเครื่องเดิมเป็น GR แรงบิดน้อยกว่าเครื่องดี8 ว่าแต่ตอนวางเครื่องนั้นช่างเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วได้เปลี่ยนกรองเกียร์หรือไม่ กไม่ได้เปลี่ยนกก็ เปลี่ยนกรองลองดูครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:26:20 »
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนน้ำม้นเกียร์ก่อน
ถ้าไม่หายคงต้องเปลี่ยนกรองเกียร์
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:42:43 »
คุณบอกว่าตอนเปลี่ยนเครื่องช่างได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหหน่าจะมาจากน้ำมันเกียร์ ผมว่าเปลี่ยนกรองเกียร์เลยดีกว่า
