วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:11:47
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  205 ลง เครื่อง306 2000 16V
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 ลง เครื่อง306 2000 16V  (อ่าน 6664 ครั้ง)
chin205
กระทู้: 123
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:26:34 »
 :siksik:สมาชิกเก่าแต่ยังมือใหม่ครับ คือผมกำลังจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นเครื่อง 206 1600cc แต่คนจัดหาบอกว่าหาไม่ได้เนื่องจากติดเรื่องการปลดล็อกกล่อง ตอนนี้ก็เลยอยากจะลงเครื่อง 306 16v เนื่องจากเป็นเครื่องที่รุ่นไหม่ อะไหล่น่าจะหาง่าย แต่เท่าที่ผมพอจะหาข้อมูลได้ในที่นี้ น่าจะลงได้แต่อาจต้องแปลงมากหน่อย จึงอยากขอความมั่นใจดังนี้ครับ
1. ถ้าลงได้อุปกรณ์เช่น แอร์ ปั๊มพาวเวอร์หรืออื่นๆ ครบหรือเปล่าครับ
2. แบตจะอยู่ที่เดิมหรือต้องย้ายครับ
3. ระบบน้ำหม้อน้ำต้องเปลี่ยนให้ใหญ่หรือเปล่าครับหรือใช้ของเดิมได้ครับ
4. เท่าที่ทราบมาเครื่องตัวนี้หนักมาก ถ้าจะทำช่วงล่างต้องทำอย่างไรเปลี่ยนสปริงเป็นรุ่นไหนหรืออย่างไรครับ
5. ถ้าเครื่องนี้ลงได้หลังจากลงเครื่องแล้วผมต้องทำอะไรต่อครับและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
6. แล้วช่วยแนะนำอู่ที่ลงเครื่อง 306 ใน 205 ให้ด้วยครับ PM มาก็ได้ครับ
เท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้มีคำถามเท่านี้ หรือถ้าท่านใดหาเครื่อง 206 1600 เกียร์แมนนวลได้ก็จะดีมากครับช่วยแนะนำด้วยตัวเลือกตอนนี้ผมมีแค่สองรุ่นนี้เท่านั้นครับ คือผมต้องการเครื่องรุ่นใหม่จริงๆ :ยินดี อุอุอุ:
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:47:02 »
อิอิ  :siksik:ไม่มีใครตอบให้เลย ถ้าเป็นไปได้ช่วยแนะนำช่างที่เคยลงเครื่องนี้ (ถ้ามีนะครับ)ให้หน่อยก็ได้ครับ PM มานะครับผมจะลองคุยกับช่างดูครับ คือตอนนี้ผมมีงบแล้วถ้านานไปงบมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเสียก่อน  ตาดำๆ :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2010 เวลา 16:15:49 »
ไม่มีใครช่วยตอบเลยส่งสัยจะยุ่งกันหมด  :ทำงานจนเวียนหัว:เอาเป็นว่าตอนนี้ผมลองคุยกับช่างสรุปได้ดังนี้ ช่วงล่างต้องใช้ 205gti ทั้งหมดซึ่งผมก็เช็คของแล้วมีรอสั่งอย่างเดียว ส่วนเครื่องสามารถลงได้ระบบแอร์ใช้ได้ครับ ตอนนี้เหลืออย่างเดียวความมั่นใจว่าถ้าลงแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรนอกจากเครื่องแรงขึ้น ต้องการความเห็นจากเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์ครับหรือปัญหาอื่นที่ตามมา ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2010 เวลา 16:33:47 »
ต้องถามว่า คุณต้องการอะไรจากรถคันนี้
เอาแรง ไว้สวนพวกรถแต่ง ประมาณว่าเอาไปเล่น 400 เมตร หรือป่าว ถ้าใช่ก็ แนะนำเครื่อง S16 ไปเลยหาเกียร์จัดๆหน่อย ยิ่งเกียร์ Mi ยิ่งดี
แต่หากเอาแบบ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แรงหน่อยก็ดี ผมว่า เครื่อง SRI นี่ก็ โอแล้วนะ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:56:19 »
ใจอยากลงเครื่อง 16v ครับ อะไหล่น่าจะหางายและเครื่องน่าจะใหม่กว่าครับ
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:41:49 »
ใจเย็นๆน่ะครับ กับ 205 ถ้าจะลง XU
เพราะมัน แน่นเอียด จริงๆครับ .. หม้อน้ำ กระเด็นแน่นอนครับ !!
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 09:29:35 »
ตอนนี้ผมสั่งชุดช่วงล่างของ 205 gti มาแล้วครับรอประกอบ ส่วนเครื่องยังไม่ได้สั่งเนื่องจากยังไม่มั่นใจหลายตัว เลยอยากถามความเห็นของเพื่อนๆว่า เครื่องที่ผมพอจะหาได้มีตอนนี้เลย(รอสั่งอย่างเดียว) 205gti 1600 Auto , เครื่อง 205gti 1900 , เครื่อง 306 1800 16V , เครื่อง 306 2000 8V และ เครื่อง 306 2000 16V ว่า เครื่องใดที่ลงแล้ว ขับสนุก อะไหล่หาง่าย ขับในชีวิตประจำวัน แปลงน้อย  หลังจากลงแล้วปัญหาที่ตามมาน้อย ขอความมั่นใจจากเพื่อน ๆสมาชิกด้วยครับ ตอนนี้งบพร้อมแล้ว รอสรุปเครื่องอย่างเดียว ขอบคุณล่วงหน้าครับ :ยินดี อุอุอุ: :หวัดดีค่ะ:
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 09:37:04 »
เครื่อง D8 ลงได้แน่นอนครับ แต่ต้องขบคานหน้านิดหน่อย แต่เรื่องอะไหร่หายห่วงไปอีก 10 ปี ไม่ต้องดัดแปลงอะไรคร้ับ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:02:39 »
ปิดงานแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนเปอร์โย 12 หมื่นค่าเสียหาย
* Untitled-1.jpg (97.16 KB, 1592x1078 - ดู 1054 ครั้ง.)
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:06:17 »
ห้องเครื่องครับ
* Untitled-2.jpg (104.23 KB, 1842x1080 - ดู 1384 ครั้ง.)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:20:44 »
เต็ม ๆ เลย
วิ่งแล้วเป็นไงบ้างครับ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:49:30 »
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านและรวมถึงช่างทุกท่านที่ผมได้สอบถามข้อมูล (ถึงแม้ผมจะไม่มีโอกาศใช้บริการแต่ ยังไงต้องอุดหนุนให้ได้)
เท่าที่รองขับดูเสียงเครื่องยนต์นิ่มมากครับ ขับที่160-170km นิ่งดีครับ(มากกว่านี้ใจไม่ถึง) ระบบแอร์และความร้อนปกติที่ 90C ไม่ว่าจะรถติดหรือที่ความเร็วสูงๆ แต่ที่สังเกตรอบเครื่องค่อนข้างสูงไม่ทราบว่าเกี่ยวกับชุดเกียร์หรือเปล่าเสียงเครื่องที่ความเร็วสูงๆจะอื้อหน่อย หน้าเครื่องรู้สึกได้เลยว่าหนัก แต่ก็เอาอยู่ที่ความเร็ว120จะเร่งความเร็วให้สูงขึ้นก็ตอบสนองต่อเท้าดี ตอนนี้ทุกอย่างก็โอเครอให้คุ้นเคยกับเครื่องตัวใหม่ซักหน่อยแล้วจะมารายงานให้ทราบครับ โดยสรุปที่ผมทำไปคร่าวๆ มีดังนี้ครับ เปลี่ยนชุดช่วงล่างหน้าและหลังเป็นของ 205 GTI เครื่องยนต์ D8 เปลี่ยนชุดแก๊สเป็นหัวฉีด ทำหม้อลมเบรคและชุดขาเหยียบใหม่ ย้ายแบตไปท้ายรถ โมหม้อน้ำใหม่ เพิ่มตัวช่วยเบรค และอื่นๆอีกนิดหน่อย รวมแล้วก็ 12หมื่น
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:53:36 »
12 หมื่น เกินราคารถไปแล้ว ใจถึงจิงครับ แสดงว่า รัก 205 มั่กมาก หรือ เอาไว้สวน พวกกะบะบ้าพลัง หรือ รถยุ่นที่ชอบ กะพริบไปไล่พวกเรา ให้มันรู้ไปเลยว่า เล็กพริกขี้หนู เดี๋ยวผมทำตาม ลงมันเครื่อง v6 เลย  ฝากไว้ก่อนวีโก้
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:59:29 »
205 V6  3.0  24วาวล์  210  แรงม้า
* 205 V6.jpg (37.94 KB, 437x300 - ดู 967 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:20:38 »
หรือจะตัวนี้  205 2JZ  Supra engine
* 205 2JZ Supra engine.jpg (56.9 KB, 466x344 - ดู 1212 ครั้ง.)
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 22:28:55 »
ถูกต้องนะครับผมรักรถคันนี้มากเนื่องจากเป็นรถคันแรก เหตุที่เปลี่ยนเครื่องอย่างที่ท่านว่าผมนิยมขับเลนขวาจะโดนกะบะจี้แล้วก็ไล่อยู่บ่อยอย่างที่ทราบเครื่อง1400 จะขับที่140 ก็ต้องมีช่วงระยะทำความเร็วนิดนึงพอจะได้มีอันต้องโดนกะบะจี้ทุกที(เห็นว่าเราเล็กหรืองาย)ก็เลยอยากเอาแรงบ้างไว้อัดกับพวกจี้ท้ายครับ ตอนนี้กำลังเก็บระบบไฟฟ้าพวกที่ปัดน้ำฝน ระบบไฟในรถอีกนิดหน่อยหลังจากนี้จะนำไปปรับสีใหม่ครับ
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 สิงหาคม 2010 เวลา 23:32:22 »
ห้องเครื่องสวยมาก ตัวจี๊ด!!....กำเนิดขึ้นอีกคันแล้ว โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
