วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 12:46:57
| | |-+  ระดับน้ำมันเครื่อง
ผู้เขียน หัวข้อ: ระดับน้ำมันเครื่อง  (อ่าน 2646 ครั้ง)
whatever_ou
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 19:56:22 »
ขอสอบถามเรื่องระดับน้ำมันเครื่องดังนี้ครับ �ถ้าการที่เราเติมระดับน้ำมันเครื่องมากกว่า ขีด Maximum ไปมากๆ จะมีผลเสียอย่างไรบ้างนอกจากการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง เนื่องจากว่าวันนี้ผมได้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมา �จากนั้นขับกลับมาที่บ้าน ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นลองวัดระดับน้ำมันเครื่องดูปรากฎว่าระดับน้ำมันเครื่องไม่มีเลย (อันที่จริงมันมีแต่มันใสมากๆๆๆๆ) เนื่องจากว่าตาไม่ดีเอง �เลยเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มใหญ่เลย �จากนั้นลองมาวัดดูอีกทีอ้าวมันเกินขีด Maximum ไป 3 cm ได้ คำถามก็คือถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จะเป็นไรหรือไม่ �หรือว่าเดี๋ยวน้ำมันเครื่องจะมีรูระบายออกอัตโนมัติอยู่แล้ว ครับ
405 GRI ครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 20:08:21 »
� � � � � �ไม่มีรูระบายนะครับ ไปดูดเอาออกครับเดี่ยวนี้ร้านที่มีเครื่องดูดออกครับ ที่ บีควิก แล้วให้เค้าวัดระดับให้ใหม่ การเติมน้ำมันเครื่องมากเกินไปเป็นผลเสียมากกว่าดีครับ เครื่องยนต์เวลาร้อนๆ น้ำมันเครื่องจะขยายตัว คุณสังเกตุได้เลยครับเวลาขับรถจะอืดมากๆ เลย และความร้อนของรถจะสูงมากกว่าปกติอันตรายด้วย พรุ่งนี้ไปเอาออกเลยนะครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 14:10:39 »
ถูกต้องแล้วครับตามที่คุณเฮงตอบเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 20:04:59 »
ผมไปอู่ดำริ เห็นเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใช้ BP  พอไปร้านเทคนิคเขามีแต่คาสรอล หากเปลี่ยนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า (พอดีเขาแถมกรองน้ำมันเครื่องด้วยจะได้ประหยัดลงอีกอย่าง)
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 20:21:17 »
� � � � � � �จะใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจของเราครับ เพียงแต่ให้เราดูเกรดของน้ำมันเครื่องที่ใช้เท่านั้น อย่างรถเก่าหน่อยควรใช้ตัวบนประมาณ 40 - 50 W ผมก็ใช้ของ BP เกรด 15-50W เป็นกึ่งสังเคราะห์ซึ่งที่อู่ดำริห์ ส่วนใหญ่ใช้ยี่ห้อนี้กัน แต่ก็แล้วแต่ลูกค้าเห็นบางคนก็หิ้ว Mobil 1 ฯลฯ มาเอง สิ่งสำคัญอยู่ที่เกรดน้ำมันเครื่องมากกว่า บางคนเปลี่ยนใสไปก็มีผลกับเครื่องยนต์ เกิดการสึกหร่อ บางคนก็น้ำมันเครื่องหายไปหลังใช้งานไประยะหนึงเลือกให้เหมาะสมเท่านั้นครับ
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 07:26:26 »
ขอบคุณพี่เฮงที่แนะนำ  ผมเอาเข้าไปดูดน้ำมันเครื่องที่ B-Quick แล้ว เค้าคิด 50 บาท แต่เสียดายน้ำมันเครื่องไม่น่าเติมเกินเลยยยยยย Sad
ninekao
กระทู้: 173
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 16:07:41 »
ถามต่อด้วยคนครับ
ปกติ 405GRI ถ้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยจะต้องใช้น้ำมันเครื่อง 4.9 ลิตร แต่ถ้าทางอู่เติมน้ำมันเครื่องให้หมดเลยคือ 4 + 1 = 5 ลิตร ซึ่งเกินไป 0.1 ลิตร ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไหมครับ โดยที่ไม่ต้องไปดูดออก
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 16:22:03 »
                           ถ้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยใช้ 5 ลิตรครับ ไม่เปลี่ยนกรองเครื่อง 4.5 ลิตร ถูกต้องแล้วครับ
ninekao
กระทู้: 173
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 21:40:33 »
ขอบคุณ คูณเฮงที่ตอบข้อสงสัยครับ
