วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:17:23
| | |-+  ขอข้อมูลราคาอะไร405GRจะโอเวอร์ฮอร์น
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอข้อมูลราคาอะไร405GRจะโอเวอร์ฮอร์น  (อ่าน 3188 ครั้ง)
Jack_copy
กระทู้: 178
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:10:19 »
พอดีจะโอเวอร์ฮอร์นเครื่อง(ความจริงอยากเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ตังไม่ถึง)  จะต้องเปลี่ยนไรบ้าง
เท่าที่คุยกับช่าง(ญาติๆ กัน)  แกบอกให้ไปหาที่ซื้ออะไหล่ไว้  และให้ไปซื้อเอง  คุยกันคร่าวๆ  ว่าน่าจะเป็น  ประเก็นฝา  แหวน  ชาป  พวกนี่ราคาเท่าไรครับ  ที่สำคัญ  ซื้อที่ไหนครับ  ถ้ามีบริการส่งพัสดุด้วยยิ่งดีครับ
กำลังลุ้นอยู่ว่าต้องซื้อไรบ้างเพราะยังไม่เปิดเครื่อง  จะพังมากไหมหนอ  เพราะจอดนานเ้หลือเกินสงสารรถมากครับ
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:21:02 »
ถ้าบอกอย่างนี้ต้องเปิดฝาสูบดูก่อน ว่าทำไปแล้วจะดีไหมถ้าไม่ดีก็น่าจะเปลี่ยนเครื่องถึงจะได้ของดีครับลองคิดดูครับ แต่ก็ต้องเปิดฝาสูบดูจะได้เป็นแนวมางในการตัดสินใจ ประมาณ13,000-17,000บาท แต่ถ้าเสื้อผุก็ไม่คุ้มครับ
siam405
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:17:01 »
ขอแสดงความคิดเห็นครับ ผมใช้ 405gr เคยคิดจะโอเวอร์ฮอร์นเพราะติดเรื่องงบ แต่พอศึกษาข้อมูลการวางเครื่องเปรียบเทียบความคุ้มในระยะยาว เลยตัดสินใจวาง D8 ผลที่ได้คุ้มกว่ากันเยอะเลยครับ อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:02:09 »
ก้อกะว่าไม่ให้เกิน 15000  ถ้าเกินคงจะต้องจอดไว้อีกซัก 3 เดือนอะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:10:37 »
ทำไมไม่ลองซื้อเฉพาะ shot box เครื่อง 8 วาล์ว SRI ไปเล่นดูละครับ ราคาแค่ 5-6 พันบาทคุ้มกว่านะผมว่า แล้วใช้อุปกรณ์เดิม ๆ ก็ได้
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:37:07 »
เอาไปทำยังไงครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:52:23 »
เอาไปทำยังไงครับ
เปลี่ยนเฉพาะเสื้อ+ฝา ที่ว่า แล้วใช้อุปกรณ์เดิมได้แก่ ท่อไอดี+คาบิว เดิม ท่อไอเสียเดิม และอุปกรณ์ประกอบเครื่องอื่น ๆ ครับ คงใช้งบประมาณไม่มากเท่าไหร่ 1 หมื่นก็น่าจะอยู่ครับ ยิ่งทำกันเองด้วยแล้ว ซื้อเพิ่มเฉพาะสายพานราวลิ้น ประเก็นไอดี, ไอเสีย น้ำมันเครื่องครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:02:10 »
ซื้อ shot box เครื่อง 8 วาล์ว 1800หรือ2000 มาราคาประมาณ6000 แล้วมาเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ลูกรอก ประมาณอีกพัน หากทำเองก็ไม่เกิน7พันกว่า แล้วบวกน้ำมันเครื่อง
งบไม่แรงด้วย 305 ผมก็ใช้วิธีนี้แต่ให้ช่างจับวางเอา
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:06:02 »
shot box  ได้แต่เสื้อกับฝาล้วนๆ ใช่ไหมครับ  ได้ลูกสูบแหวนด้วยไหมครับ
ตอนนี้ถอดฝาดูแล้ว  ฝากะวาล์วสภาพดี  ลูกสูบดี   ประเก็นฝาสูบขาดสูบ 2 กะ 3 ขาดจนป่นปี้  พรุ่งนี้ถอดอ่างล้างยกชุด  ดูว่าจะต้องสั่งไรบ้าง  แต่ที่ดูแล้วน่าจะแหวนกะชาร์ป  ตัวอื่นโอเคนะครับ  รึว่าควรเปลี่ยนตัวไหนอีกครับ  เช่นพวกซีลต่างๆอะครับ
ที่สำคัญสั่งร้านไหนครับ  shot box ด้วยครับจะได้เป็นข้อมูลครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:40:45 »
ได้ทุกอย่างเลยครับ ยกเว้นท่อไอดี ไอเสีย และอุปกรน์ประกอบภายนอกเครื่อง ผมเคยซื้อกับคุณต่อย(มหาชัย)ครับ ลองหาเบอร์ในเวปนี้แหละ เอามาเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ใส่ท่อไอดี ไอเสีย เอาปั๊ม AC จากเครื่องเดิมใส่เข้าไป ปั๊มเพาเวอร์ คอมแอร์ ไดชาร์จ ของเดิม ก็ยกใส่กลับเข้าไป ไม่เสียเวลาด้วย (เครื่องที่ได้มาก็สภาพใหม่นะ ใช้มาประมาณ 5 หมื่น กม.)
ปล. แค่เคยทำ แต่ไม่เชี่ยวชาญนะครับ อิ ๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:24:46 »
ได้ทุกอย่างเลยครับ ยกเว้นท่อไอดี ไอเสีย และอุปกรน์ประกอบภายนอกเครื่อง ผมเคยซื้อกับคุณต่อย(มหาชัย)ครับ ลองหาเบอร์ในเว็บนี้แหละ เอามาเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ใส่ท่อไอดี ไอเสีย เอาปั๊ม AC จากเครื่องเดิมใส่เข้าไป ปั๊มเพาเวอร์ คอมแอร์ ไดชาร์จ ของเดิม ก็ยกใส่กลับเข้าไป ไม่เสียเวลาด้วย (เครื่องที่ได้มาก็สภาพใหม่นะ ใช้มาประมาณ 5 หมื่น กม.)
เบอร์ ต่อย  มหาชัย   083-430-2568
red1702
กระทู้: 209
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:18:51 »
ขอถามคุณ mono ว่า ที่ให้หาช็อตบล็อค ของเครื่อง 2000 มาแล้วใส่อุปกรเดิมนั้น เครื่อง 2000 ที่ว่านี่เป็นเครื่อง ของsri หัวฉีดหรือเปล่า ถ้าใช่ เวลาเอาอุปกรณ์เดิมของเครื่อง gr 1900 เครื่องคาบูร์ มาใส่ มีทั้งท่อไอด้ คาบูร์ แล้วก็จานจ่ายมันใส่กันได้หรือครับ และถ้าใส่ได้สายพานไทมิ่ง มันต่างกันอยู่ 1 ฟัน ต้องใช้สายพานของ ลง
อัมพวา 205 405 SRI
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:38:30 »
ผลออกมาแล้ว  เปลี่ยนแค่แหวน  ชาร์ฟ  ประเก็นฝา  สายพานไทม์มิ่งขอราคาเพื่อเป็นแนวหน่อยครับ  พรุ่งนี้ว่าจะหาดูในโคราช  แค่นี้น่าจะมีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:40:41 »
มี shot box  เครื่อง คาร์บู อยู่ (วาวล์ดังตั้งใหม่ก็โฮเค)  ที่ยกออกเพราะวางเครื่อง 16 วาวล์หัวฉีด
สนใจโทร  วัฒน์ 080-079-8914
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:08:42 »
ไปซื้อมาแล้ว  ประเก็นฝา 500  แหวน 2500  ชาร์ฟ 600  แต่ลืมซื้อกรองน้ำมันเครื่องต้องฝากเขาซื้ออีกละ
ราคา ณ ร้านวรรณชาติ2  โคราช  มีอะไหล่เปอร์โยด้วยนึกว่าไม่มี  ไม่ต้องเข้ากรุงเทพ  แต่อย่างอื่นยังไม่เคยซื้อครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2010 เวลา 00:42:01 »
วิ่งได้แล้วครับ  แต่พ่อเอาไปเป็นหนูลองยาก่อน  พรุ่งนี้พ่อจะไปขอนแก่น ลองรถพอดี
gil123
กระทู้: 42
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2010 เวลา 16:30:47 »
ถ้ามีตังเหลือเยอะ ก็สมควรเปลี่ยนสายยาง ที่ดูเก่า หรือไม่มั่นใจไปด้วยเลย โดยเฉพาะสายเบนซีน สายน้ำร้อน สายยางเบรค  หรือรวมสายไฟบางเส้น รีเลยบางตัว  มันจะได้ไม่งอแงต่อไป
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 20:14:41 »
ขอบคุณครับ  ตอนนี้วิ่งดีแล้วครับ  เหลือแต่เกียร์มานมีปัญหาคืิอ  เกียร์ 3 ไป 4 จะดังกึกๆ ครับ  ยังไงพวกท่อต่างๆจะลองไล่ดูครับ  ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมครับ  9-10 โล/ลิตรได้ครับ   ถือว่าคุ้มครับ
แต่ตอนนี้พ่อยึดไปครับ  พ่อเอารถเข้าทำสี  ประมาณเดือนหนึ่ง  แต่ก่อนไม่อยากใช้พอวิ่งดีแล้วยึดเราเฉยเลย  อิอิ
