วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 12:51:42
| |-+  50X
| | |-+  ถ้าต้องการให้ 505 เป็นเกียร์ออโต้ ต้องเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นใช่ไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าต้องการให้ 505 เป็นเกียร์ออโต้ ต้องเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นใช่ไหมครับ  (อ่าน 4801 ครั้ง)
pop937
กระทู้: 218
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:08:03 »
อยากทำ505 ที่ใช้อยู่เป็นเกียร์ออโต้ครับ  ต้องเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นเหรอครับ  แบบว่าเครื่องยังดีอยู่แต่คลัชแข็ง  รถก็ติดปวดขาครับ เลยจะเปลี่ยนเป็นออโต้ ถ้าเปลี่ยนเครื่องก็แพงเกินงบ  เลยคิดว่าเปลี่ยนเฉพาะเกียร์ได้รึเปล่าครับ อาย
needu
กระทู้: 53
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:40:20 »
ถ้าสักสิบปีคงหาง่าย แต่ตอนนี้หายากมากๆๆๆๆๆๆ แต่คลัชแข็งแก้ไขได้ ลองหาคำตอบดู
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:15:22 »
ต้องหาเกียร์ตรงรุ่น 3 หรือ 4 เกียร์ เท่านั้น  ผมหาไม่ได้เปลี่ยนเครื่องโตโยต้า 3s fe  2000 ชีชี ออโต้ 4 จังหวะ  ขับดีมากๆ
แต่ต้องเตรียมงบเท่ากับราคารถอีก 1 คัน
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 08:22:41 »
 :อะหา อะหา: อยากให้คลัชต์นิ่มและเบาขึ้นไม่ยากอย่างที่คิด
ไปที่อู่บอกว่า ขอเปลี่ยนผ้าคลัชต์เป็นแบบ 8 สปริง(เอาแบบผ้าย้ำก็ได้)และก็ไปเจียฟลายวีลเพิ่ม+เปลี่ยนก้ามปูและลูกปืนคลัชต์ใหม่ด้วย
เท่านี้ก็นิ่มและเบาขึ้นในงบไม่เกิน 5-6 พันบาทครับ . . . .
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 09:04:53 »
ตามนี้เลยครับ
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 09:30:26 »
เปลี่ยนเครื่อง 3S FE ออโต้สะบายจริงๆ นิ่ง เงียบ ขึ้นเร็ว ไม่กินรอบ 2000 ได้ 100  กม/ชม 3000 ได้ 140 กม/ชม แต่ไม่ได้ความรู้สึกแบบ 505 เดิมๆ   มันไหลๆจนขาดความมั่นใจเรื่องเบรค   ผมใช้คันออโต้เฉพาะไปทำงานรถติดๆ   เสาร์อาทิตย์ใช้ 505 เดิมๆอีกคันหนึ่งที่อยู่ในสถาพสมบูรณ์  ชอบฟังเสียงเครื่อง  ชอบอรรถรสที่ไม่เหมือน  ชอบเวลาถอนคันเร่งแล้วมั่นหน่วงๆแบบแน่นๆมีแรงเฉี่อย  ทีแรกตั้งใจจะขายคันเครื่องเดิมหลังวางเครื่องคันใหม่เสร็จ  ตอนนี้ไม่ค่อยอยากขายแล้ว   ขายได้ 5 หมื่นเเป้ปเดียวใช้หมด เก็บดีกว่า
or305
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 10:43:59 »
ก็พี่ไปช๊อบอะไหล่ไปซะเพียบเลยนี่ คันเก่าจะขายลงหรือ ไออย๋า
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 14:01:40 »
ไปกันอีกมั้ย..555
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 14:19:38 »
ไปกันอีกมั้ย..555
ยังไม่หมดอีกเหรอครับ
Kiattiyot
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 14:25:57 »
เรียนคุณสนอง_405,505
ขอชื่นชมคันที่เปลี่ยนเครื่อง 3S หน่อยได้ไหมครับ  ช่วยลงภาพให้ชมหรือส่งให้ผมที่ [email protected] ขอบคุณอย่างสูงครับ...
อันที่จริงผมยังมีเกียร์ออโต้ของ505พร้อมเพลากลาง+เฟืองท้ายเก็บไว้อีก1ชุด(รถถูกชนหน้า-หลัง)  ก็คิดว่าจะเอามาใส่คันที่ใช้ปัจจุบันนี้อยู่เหมือนกัน  แต่คันนั้นเคยวิ่ง100กม/ชม.รอบขึ้น3,000  ในขณะที่คันนี้รอบแค่2,500 ก็เลยยังไม่ใส่ทนใช้แบบประหยัดไปก่อน  แต่ของคุณสนองเปลี่ยนเครื่อง3Sวิ่ง100รอบแค่2,000นี่น่าสนจริงๆครับ แล้วต้องทำอะไรกับวัดรอบสายไมล์ด้วยหรือเปล่า
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 14:38:20 »
รูปครับ
* SAM_0352.JPG (81.45 KB, 448x336 - ดู 841 ครั้ง.)
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 14:41:12 »
เกียร์ ต้องแก้ไขแป้นนิดหน่อย มันใหญ่ไป   รอบขึ้นตรง  ครบทั้งวัรอบและความเร็ว  ใช้หน้าปัดเดิม + กล่องแปลงรอบ
เฟืองท้ายต้องไม่ต่ำกว่า 3.9 ของรุ่น 2.0  ต้นอืดนิดหน่อย  แต่ปลายใหล
* SAM_0350.JPG (70.34 KB, 448x278 - ดู 802 ครั้ง.)
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 14:42:23 »
ไปกันอีกมั้ย..555
เขาบอกว่าถ้าไม่ไปเอาเขาจะช่างกิโลขาย..555
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 16:05:27 »
อยากลงเครื่อง V6  :เปียกปอน:. . . .
หมีน้อย505
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 20:36:28 »
อีก 1 เสียง 3S FE ได้ฟิลลิ่งไม่เหมือนเดิมเกียร์ออโต้ขับสบาย อะไหล่หาง่ายใช้ได้อีกนานเลย หรือจะเป็นเจ ก็กระฉูดขึ้นไปอีก
* 111.JPG (40.7 KB, 600x381 - ดู 959 ครั้ง.)
* 141.JPG (43.62 KB, 600x546 - ดู 998 ครั้ง.)
PG505 & 1jz gte vvti
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 21:21:33 »
ขอบคุณหมีน้อย   ส่วนหนึ่งก็ได้แนวทางจากคุณหมีน้อยนี่แหละที่เคยหาข้อมูลก่อนวาง  ถามเรื่องท่อไอเสียอีกหน่อยก็แล้วกัน  คือเสียงเครื่องตอนอัดแรงๆเสียงเหมือนรถตู้ไฮเอท  ตอ้งขับเลี้ยงรอบเสียงท่อไอเสียค่อยน่าฟังหน่อย  ผมใช้ท่อเดิม หม้อพักเดิม  ควรปรับปรุงอะไรบ้างครับ
Kiattiyot
กระทู้: 5
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 21:32:23 »
ขอบคุณคุณสนองครับ..
วางได้เรียบร้อยดีมากครับ  ตรงปลายเกียร์ต่อกับเพลากลางทำยังไงครับถึงไม่มีปัญหา  รถผม2.0GR ปี94 เฟืองท้าย 3.89 ควรวางเครื่องตัวไหนดีครับ  ช่วยกะงบประมาณให้ทีครับ รบกวนแนะนำอู่ด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หมีน้อย505
กระทู้: 24
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 21:47:59 »
ทีแรกวางใหม่ใช้ท่อเดิม อัดแรงๆดังมาก ปัจจุบันใช้พักกลางไส้ตรง ปลายหาซื้อของวีโก้ตามร้านท่อไอเสียที่เขาถอดเปลี่ยน ผลเงียบกริ๊บ เคยเผลอสตาร์ทซ้ำ ช่วงหลังเลยต้องดูรอบเครื่องก่อนสตาร์ท ถ้าชอบเงียบก็หาของวีโก้หรือไม่ก็ดีแม็กเงียบแน่นอน แต่ถ้าชอบเสียงไพเราะก็ต้องไส้ตรงล่ะครับ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 23:14:34 »
วี6มีนะ แต่  ไม่ขายให้  ไม่แน่จะยก3sลงแล้ว   วี6 2.7 มันวิ่งโครตๆเลย   ได้ลองขับแล้ว ติดใจ   อิอิ
