วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 20:46:34
| |-+  20X
หน้า: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 65 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 205ทักทายกันครับ(เช็คชื่อเดอะแก๊งค์205)อัพรูปต่างๆ  (อ่าน 277812 ครั้ง)
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #336 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:30:18 »
คุณ ยีน ครับผมว่าทางทีดี ถ้าเป้นเอามากขนาดนี้ จอดให้อู่ทำ ให้โอเค เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับ
ทำวันออกมาวันกลับไปอีก เสียทั้งเวลา แถมเป็นห่วงความปลอดภัยทั้ง รถและ คน ด้วยนะครับ
จอดทำไปเลย ให้มันจบๆ ไปเลยดีกว่าครับ ชัวร์ดี พอเสร็จออกมา ขับ สบายใจเลยครับพี่น้อง
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #337 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:48:38 »
ขอบคุนครับ  พี่...ตอง รึป่าวคับ  คือตอนแรกก้อทิ้งไว้ให้พี่แว่นทำเลยครับ ยกฝาสูบเปลี่ยนยางตีนวาวล์ไรพวกนี้อะคับพี่
และพี่แว่นเค้าก้อจูนๆให้นิดหน่อยคับ คือ รถจอดปกติไม่ดับอะคับพี่ พัดลมตัดรอบ ก้อตก ครับ แต่ถ้าขับไปพักนึงเครื่องอุ่นๆเกือบๆร้อน
มันจะเริ่มออกอาการอะคับพี่  เดวต้องลองให้พี่แว่นเค้าขับดูครับ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #338 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:09:20 »
ที่ว่าขับไปสักพักแล้วเกิดอาการนี้ ใช่อาการกระตุกไหมครับ ถ้าใช่ เชื่อผม เชื่อพ่อวิทย์ และเชื่อทุกคนเหอะครับ
ว่าอาการมันมาจากเซ็นเซอร์ครับผม เปลี่ยนตัวเดียวหายครับ น่าจะนะ ถ้าอย่างอื่นไม่มีปัญหา
เพราะผมเคยอ่านที่ผ่านมา เคยมีคนมีอาการแบบนี้แล้วแก้ๆอย่างอื่นมาจนหมดตังไปเยอะ แต่สุดท้ายก็มาจบที่เซ็นเซอร์ครับ
ขอให้รถขับได้ตามปกติไวๆ ครับ อาทิตนี้ผมก็จะยกชุดหัวฉีด+เซ็นเซอร์+มอเตอร์เดินเบา ครับ ลุ้นๆอยู่เหมือนกัน ฮ่าๆ
อันนี้ผมว่าจะทำแบบนี้ติดกระจกประตูหลังบานเล็กอ่าครับ เอามาให้ช่วยดูว่าเพิ่มเติมหรือแก้ไขตรงไหนดีครับ
ซ้ายและขวาครับ แต่ผมว่าจะทำตัวหนังสือเป็นสีขาวด้วยนะครับ อันนี้ทำดำมาก่อนเพราะมันจะไม่เห้นถ้าทสีขาว
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #339 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:37:47 »
สวยคับ พี่
« ตอบ #340 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:52:49 »
 love love loveข้อความโดย: GaSzOhOl ข้อความโดย: saharach ข้อความโดย: TonG__ข้อความโดย: NOK405  :ยินดี อุอุอุ:  :หวัดดีค่ะ: :มอบดอกไม้:
               ถูกต้องแล้วครับ :เหนื่อยร้อน:ขอให้กำลังใจทุกท่านที่พบปัญหา ถ้าคิดสู้แล้วต้องพยายามต่อไปน๊ะ ไม่มีอะไรที่ฅนจะทำไม่ได้ แต่ก็ทั้งอด ทน และ ทน อด เวลาด้วย เพื่อสิ่งที่เราชอบ  ไม่สบายๆๆๆๆ ถ้าท้องหิวก็ทานน้ำประปาลองท้องและลูปท้องไปก่อน ไม่นะ ไม่นะ แล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการ อิอิ Harp ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข สดชื่น สมหวัง ร่ำรวยๆๆๆๆๆๆๆกันทั่วหน้าครับ โชคดี โชคดี โชคดี
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #341 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 02:48:00 »
โห!!!! ยีนนนน  อาการน่าเป็นห่วงมากๆ ไหงงั้นละ เอาไปหาหมอเถอะ เลือดไหลจะหมดตัวแล้ว 555+
ถ้าทำแล้วก็เปลี่ยนใส้ในใหม่ไปเลย ทำแล้วใช้นานๆ หายห่วงค้าบยีน อาจจะถูกใจกว่าเดิมก็ได้
บอกให้พี่แว่นจูนจัดๆ ฮ่าฮ่า....
ตองพี่ชอบนะโลโก้ติดช่องกระจกน่ะ น่าสนๆ ทำแล้วขอบ้างดิ อิอิ สู้ๆ
พ่อคับขอให้พ่อมีความสุขเช่นกันคับ ดูแลสุขภาพด้วยค้าบ
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #342 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 06:35:01 »
ได้เลยครับพี่โซ่ ไว้เดี่ยวลองติดรถผมแล้วจะเอารูปมาให้ดูก่อนล่ะกันครับ เผื่อมีอะไรให้แก้ไข
ผมว่าจะทำสามสี 1.ดำล้วน 2.ขาวล้วน 3.ทูโทน อ่าครับ ถ้าเอาจิงๆคงต้องมาล๊อคเลขตรง Member.XX กันแล้วแหละครับ อิอิ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #343 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:57:12 »
ขอเป็น ทูโทน ครับ อิอิ เลขไหนได้หมดครับ หัวใจสิงห์อยู่แล้วไม่เกี่ยง
จริงๆแล้วได้สะท้อนยิ่งดี ฮ่าฮ่า ค่าใช่จ่ายก็ต้องสูงขึ้นอีกเนอะ
ปล.เกียร์ผมพังครับ ไม่ทราบว่าท่านไหนเคยพังบ้างแล้ว มันสามารถซ่อมได้ไหมครับ
อาการก็คือ เวลาลากเกียร์ 1 สับ 2 เสียงดังคล้ายๆ เข้าไม่ได้ นอกนั้นปกติ
แล้วเวลาจะถอนเกียร์ในความเร็วๆ ช้าๆ ประมาณ 30 จะทอนเกียร์ลงไป 2 มันจะดังคล้ายกัน
เป็นเฉพาะเกียร์ 2 น่ะคับ ลองแนะนำผมหน่อยครับ ซ่อมหรือต้องยกเกียร์
ขอบคุณค้าบ....
                            รุ่น Over 1400cc.
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #344 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:39:40 »
พี่ โซ่ ผม ว่า ต้องยกใหม่ล่ะครับ สิงน้อยมันเรียกหาละครับพี่  :เอิ๊กๆๆๆ:
วันนี้ไปจัดการฝาสูบมาละครับสรุปประเก็นแตก   เลือดทะลักแทบหมดครับ
 :สุดยอด:พี่ตอง ครับ คือ จารบกวนพี่นึดนึงครับ คือว่าผมเห็นพี่ซื้อเซนเซ่อตัวใหม่มา ไม่ทราบลองแล้วยังครับ
คือผมจะรบกวนพี่ถ้าตัวก่าพี่ ว่างงานแล้ว ผมอยากจะขอยืมมาลองหน่อยอ่าครับพี่ ว่ามันจาดีขึ้นมั้ยครับ
เพาะตอนนี้ ใส่ของ โฟล์ค อยุ่อ่าครับ พี่ หรือ มีเหตุประการใดแนะนำทีครับพี่
เวลารถผม สตาร์ท รอบ จะอยุ่ที่ 1000 รอบ ถ้าพัดลมตัด จะตกมาอยุ่ที่ 500 ครับ แต่ถ้าขับไปซักระยะแล้ว
เริ่มเกิดอาการกระตุก รอบเวลาจอดเฉยๆรดติด รอบจะอยู่ที่ 500 ครับ ทีนี้ล่ะ พอพัดลมแอร์ตัด รอบจะตกมาที่ 200-300
ก้อต้องคอยเร่งเอา ครับ   รบกวนด้วยครับพี่ๆ
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #345 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 01:08:24 »
อ่อ ๆ ผมพึ่งลงเสร็จเมื่อกี้เองครับ เอาของที่ซื้อมาล้างๆ ถูๆ เหมือนใหม่เลย อิอิ
แล้วก็จัดการใส่เรียบร้อย ลองแล้วครับ นิ่งสงบเลยครับ ฮ่าๆ เหลือลองระยะทางไกลๆครับ ไว้ไงจะมาแจ้งผลครับ
ส่วนตัวเก่าผมไม่รู้ให้ไปจะมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะมันใช้งาน แย่มากๆเลยครับ กระตุกๆ จนเป็นเจ้าเข้าทรงเลยครับ
มอเตอร์เดินเบาก็กลับบ้านเก่าครับ ประเก็นกระจุยกระจายครับ (ของที่ผมซื้อมาใส่ยังต้องมานั่งตัดประเก็นใส่เองเลยครับ ฮ่าๆ)
ของผมยกเปลี่ยนทั้งชุดอ่าครับ ทั้งเซ็นเซอร์ มอเตอร์ หัวฉีด เพราเซ็นเซอร์เดิมผมมันสีดำส่วนที่ซื้อมาสีน้ำตาลครับฃยกใส่ทั้งชุด
ตามที่พี่โซ่แนะนำอ่าครับ ยังไงลองหาๆมาลองก่อนนะครับ เพราะของผมตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ทั้งตัวเก่าตัวใหม่ ฮ่าๆ
พี่โซ่จะเอาทูโทนไหนขาวไหนดำอ่าครับ ไว้ทำเสร็จจะลองถ่ายรูปให้ดู แต่ผมกลัวว่าเอาดำแล้วถ้าติดฟิลม์ดำ หรือ มืดๆ มันจะไม่เห็นอ่าสิ
เลยก่ะจะลองทำขาว ล้วนมาติดรถแล้วถ่ายรูปให้ดูก่อนอ่าครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #346 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 01:58:47 »
555+ ประเก็นฝาแตก เคยเจอแล้ว แต่ยอมรับเครื่องรุ่นนี้ทนเท้าจริงๆ
สวดยอดเลยเพี้ย นับถือระบบจริงๆ ฮ่าฮ่า
พอยกเครื่องเลยจัดระบบใหม่ ขัดโน้น ขัดนี่ เอาให้เรียบๆบางๆลื่นๆ อิอิ
ถูกใจวัยรุ่ยไทยซะงั้นน่ะ ฮ่าฮ่า
เรื่องรอบของยีนมันต่ำไปนะ ลองตั้งดูอะยังค้าบนั่น
ตั้งได้นะคับยีน แต่บางทีตั้งมากไปเซ็นเซอร์จะเพี้ยน พี่เคยเจอละ 555
รอบของพี่ที่วัดรอบตอนเช้าขึ้นไป พันฝ่า พออุ่นได้สักแปบ ก็ลงมาพัน และพอขับไปขับมาก็ 9  คริๆ
ของยีนเนี่ย มอเตอร์เดินเบามันลาโลกหรือเปล่านะ รอบตกเองตลอด เพระมันไม่ทำงานล่ะมั่ง -*-
ตองคับเดี๋ยวตองลองทำมาก่อนเลย เดี๋ยวเรื่องสีสันค่อยว่ากัน ชมผลงานก่อนคับ อิอิ
คงจะเอาไปติดกระจกเหมือนกันน่ะคับ แต่คงต้องเลือกจุดก่อน
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #347 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010 เวลา 02:38:44 »
ที่ผมก่ะไว้ จะติดกระจกประตูหลัง บานเล็ก สองด้านอ่าครับ เอาไปแข่งพวก yalis club ฮ่าๆ
เดี๋ยวไว้เสร็จจะลอง ถ่ายรูปให้ดูครับ แต่รถผม ไม่ได้ติดฟิลม์นะ ถ้าติดฟิลม์มืดๆ ใช้ขาวตัดน่าจะดีครับ อิอิ
ว่าแต่ว่าผมอยากทราบราคาแม็กซ์ของ 205 Gti ที่เป็นก้านๆ นั้นอ่าครับ มีใครพอรู้ราคามั้งไหมครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #348 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 18:56:17 »
 ชิวๆ เกียร์เริ่มจะไม่ไหวแล้วคับ 555+  555
 ไม่นะ ไม่นะ เข้าเกียร์แบบปกติไม่ได้แล้ว  :เครียดดูดบุหรี่:
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #349 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:08:51 »
งั้นเข้าเกียร์ แบบออกตัวแข่งเลยพี่โซ่ ฮ่าๆ
« ตอบ #350 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 20:33:18 »
 :หวัดดีค่ะ:ข้อความโดย: GaSzOhOl ของยีนเนี่ย มอเตอร์เดินเบามันลาโลกหรือเปล่านะ รอบตกเองตลอด เพระมันไม่ทำงานล่ะมั่ง -*- น้องโซ่ ถ้ามอเตอร์เดินเบามันกลับบ้านเก่าละก็ มีอาการเหมือนคนไข้ ครางฮือ ฮา เวลารถจอด คือมันควบคุมการเดินเบาไม่ได้  ไออย๋า
       ถูกต้องแล้วครับ  เกียร์เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับ 555+เข้าเกียร์แบบปกติไม่ได้แล้ว :Oww:ตัวก็ใหญ่ขับนี้ตามไม่ทันเลย แล้วจะทนไหวใหมนี่  :nononono:คลาสหรือสปิงในเกียร์ก็คงลาโลกกลับบ้านเก่าแล้วละ โหไม่นะ โหไม่นะ โหไม่นะ  อ้อแล้วเหล็กที่วัดน้ำมันเครื่องทำแล้วหรือยังละ โชคดี โชคดี โชคดี
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #351 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 00:21:41 »
พ่อวิทย์ ครับ  ราคา มอเตอร์เดินเบา กะ เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง เท่าไหร่ครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #352 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 01:07:27 »
555+ ตองค้าบ ยิ่งออกตัวแรงๆ ยิ่งดังมาก กลัวว่าจะเข้าเกียร์ต่อไปไม่ได้เลยซะมากกว่านะ ถ้าออกแบบนั้น 555+
ต้องออกไปเบาๆ พอเข้า 2 ได้ ก็เล่นได้เลย 555+ - -*
พ่อครับ รถผมขับช้าๆไม่ได้ ช่างกบมันจูนมาแรง คริๆ ผมล้อเล่นค้าบ
เรื่องสายวัดยังไม่ได้ทำเลยค้าบ พ่อว่างวันไหนอ่าคับเนี่ย ?
ช่วงนี้ผมขายของไปด้วยน่ะคับ หาเงินเล็กๆน้อยๆ
รถยีนส์เป็นงัยบ้างค้าบเนี่ย ? เหลาอาการมาบ้างสิค้าบ
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #353 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 20:55:14 »
 love love loveข้อความโดย: saharach พ่อวิทย์ ครับ  ราคา มอเตอร์เดินเบา กะ เหล็กวัดน้ำมันเครื่อง เท่าไหร่ครับ
         :correct:สาวาดดีน้อง saharach ผมรู้แต่ราคามอเตอร์เดินเบา เปลี่ยนเมื่อปี 49 ราคา 4,200.-บาท ตอนนี้ราคาเท่าไรไม่ทราบ ลองโทรเช็คร้านที่มีโฆษณาข้างบนดูก็ได้ แต่คุณ CHET ท่านบอกซ่อมได้ ส่วนเหล็กวัดน้ำมันเครื่องมันเป็นอะไร ถ้าหักก็เชื่อมต่อเอาไม่ต้องเสียกะตังหลอก เป็นอย่างไงบอกอีกครั้งแล้วจะบอกวิธีแก้ไขให้ มันไม่จำเป็นมากนักหรอก ของน้องโซ่ก็มีปัญหาแต่ยังไม่ได้พบกันมันสามารถดัดแปลงแก้ไขได้ใจเย็นๆๆ ออมเงินไว้สำหรับ ไอ้ตัวเซงๆๆๆๆเซอๆๆๆๆๆนี่สำคัญกว่านะจะบอกไฮ่ ขอให้น้องโชคดีมีสุข ตลอดไป พรให้ไปแย้วแค่นี้ก่อนน๊ะ สาวาดดีคราบ โชคดี โชคดี โชคดี
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #354 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2010 เวลา 02:18:25 »
ขอบคุณมากครับพ่อ แล้ววันไหนจะให้เข้าไปพบครับ อาทิตย์หน้าเดินทางไกลอีกแล้วคับท่าน 555+
ไปชัยภูมิค้าบ พาแม่ไปทำธุระอีกแล้วน่ะคับ เดินทางวันพุธครับ พ่อสะดวกวันไหนว่ามาเลยค้าบ
ขอบคุณครับ.....^ ^
                            รุ่น Over 1400cc.
saharach
กระทู้: 106
« ตอบ #355 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม 2010 เวลา 22:52:36 »
 :เหงื่อแตก: สาวาดดีน้อง saharach ผมรู้แต่ราคามอเตอร์เดินเบา เปลี่ยนเมื่อปี 49 ราคา 4,200.-บาท ตอนนี้ราคาเท่าไรไม่ทราบ
ขอบคุนครับพ่อวิทย์ เรื่องเหล็กวัดน้ำมันเครื่อง ช่างแว่นเขาบอกว่ามันไม่ไช่ของมันอ่าครับพี่เลย วัดไม่ค่อยได้ รัยงีอ่าครับ
ผมก้อไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถามทราบราคาไว้ก่อนครับ
มาเล่าอาการวันที่ผ่านมาครับครับ เมื่อ2วันก่อน ใช้น้ำมัน เบนซิน 91 จนหมดถังครับ คิดว่าไหนๆก้อกระตุกละเติมแก็ส 95 ซะเลย
ขับกลับเข้าบ้านจากปั้มน้ำมัน ก้ออาการเดิมครับออกตัวสะดุดมาก เครื่องเบาดับ พอถึงบ้านก้อจอดไว้ข้ามคืนครับ เช้าออกไปเรียน
สตาร์ทชิ่งงงง ติดครับ รอบอยุ่ที่1000 รอบครับ พอเปิดแอร์ เหลือ500 แต่ทีนี้ไม่ดับเฉยๆเลยครับงงมาก แต่ก้อแอบยิ้มครับ
ขับไปถึง ม. ระบะทางราว 20กม. ไม่มีปันหาใดๆครับรอบต่ำสุดที่ 300 รอบครับ ไม่มีปันหาเลยครับออกตัวสะบายจอดติดสบายใจ
แต่พอขึ้นสะพาน ใจหายเช่นเคยครับ เยียบส่งขึ้นมาแบบว่าขึ้นสบายๆ แต่กลับวูปไปครับอยุ่ดีๆ เหยียบละก้อ จมหายไปครับต้อง
รันเกียร์ลงมา ครับ พอดีๆมา2วัน วันนี้เช้าไปเรียนเช้าครับ สตาร์ท ชิ่ง ดับ เอาละกรู :หนาวจัง:   อีกที ชึ่งงง  ปรื้นๆๆ ดับ - -
ก้อเลยลองอีกทีทีนี้ปรื้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน  เร่งตลอดเวลาเลยครับไม่ปล่อยให้รอบตก ก้อวิ่งไปครับ ออกตัวด้ายก้อวิ่งยาว พอมาถึงช่วง ชะลอ เข้าเกียร์ว่างปล่อยไหล ดับกลางอากาศอีกแล้วครับ พอเข้า กรุงเทพ เจอรถติดเราก้อเปิ้ล ปรื้นๆๆๆ พอปล่อยคันเร่ง บางที ก้อดับบางทีก้อไม่ดับอ่าครับ ตอนนี้รอบเดินปกติ 2-3ร้อยรอบเองอ่าครับ พี่ๆ สั่นไปหมดเลยครับ
และอีกเรื่องครับ พ่อวิทย์ เวลาผมเหยียบคันเร่ง มันรู้สึกผืนๆ ต้านๆ อ่าครับ เนื่องจากอะรัยครับ
คืออยากถามพ่อวิทย์ว่า มอเตอร์เดินเบานี่เราถอดออกมาเช็กเองได้เลยรึปลาวครับ รวมถึง ชุดหัดฉีดไรนั่นด้วยครับ
รบกวนด้วยครับ  แล้ว :อุดหู:ว่าแต่ พ่อวิทย์ กับ พี่โซ่ อยู่แถวไหนกัน ครับ ยีนส อยุ่แถวเทพารักษ์ ครับ
* 22.JPG (104.64 KB, 450x338 - ดู 328 ครั้ง.)
* 29112010187.jpg (73.69 KB, 400x300 - ดู 360 ครั้ง.)
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #356 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2010 เวลา 01:01:14 »
ถ้าพูดถึงมอเตอร์เดินเบา แกะออกมาเช็คูเลยก็ได้ครับ มีวิธีง่ายๆ ตามลิงค์เลยครับ มีประโยชน์มากๆ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=4126.0
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=3265.0
ลองดูนะครับ เอาใจช่วยครับ ถ้ารถสงบนิ่ง แล้วจะขับสบายๆ ชิวๆเลยครับ เหมือนผมตอนนี้ ฮ่าๆ
เปิดเพลงฟังสบายใจ เครื่องดี ได้เวลาลุยเครื่องเสียง ต่อ อิอิ ขอให้รถหายป่วยไวๆนะครับ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #357 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2010 เวลา 02:56:34 »
ยีนส์ค้าบ พี่อยู่นครปฐมคับ ส่วนพ่อเค้าก็มีบ้านที่นครปฐม แต่ตอนนี้พ่อคงอยู่บ้านที่ นนท์ ซะส่วนใหญ่ครับ
ยังงัยลองติดต่อพ่อดูได้เลยคับ เบอร์พ่อไม่มีครับ เค้าไม่ใช้มือถือมั้งนะคับ เบอร์บ้านที่ นนท์พี่ก็ไม่มีซะด้วย -*-
ถ้าอยู่ใกล้ๆจะช่วยดูให้เลยคับยีนส์ เต็มที่ไปเลย ฮ่าฮ่า เอาใจช่วยๆ สู้ๆ  *0*
ตองทำเครื่องเสียงไปถึงไหนละคับเนี่ย คริๆ ท่าทางจะลงชุดใหญ่
หนักรถนะค้าบ ฮ่าฮ่า เดี๋ยวไม่วิ่งเน้อ *0*
                            รุ่น Over 1400cc.
TonG__
กระทู้: 376
« ตอบ #358 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 ธันวาคม 2010 เวลา 14:13:18 »
ไม่ใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอครับ พอฟังได้ๆ เอาไว้ฟังเวลาเหงา ตอนขับรถ อิอิ
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #359 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2010 เวลา 01:40:35 »
ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็เอามาชมกันบ้างน๊า คริๆ
จริงเนอะในกระทู้นี้มีแค่2-3คน - -*
แล้วชาว 205 หายไปไหนกันหมดนะ Huh
                            รุ่น Over 1400cc.
หน้า: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 65 ขึ้นบน พิมพ์
