วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 15:12:46
| |-+  50X
| | |-+  505 กลิ่นไอเสียเข้าห้องโดยสารครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 505 กลิ่นไอเสียเข้าห้องโดยสารครับ  (อ่าน 4932 ครั้ง)
taATta
กระทู้: 93
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 18:51:00 »
รถผม 505 วางเครื่อง1G ครับ
มีกลิ่นไอเสียเข้ามาในห้องโดยสาร โดยเฉพาะเวลาขับรถเร็วๆครับ ถ้ารถติดๆหรือขับช้าๆจะไม่ได้กลิ่นครับ
ถ้าขับสัก 80ขึ้น จะเริ่มได้กลิ่นครับ
ต้องทำยังไงครับ จะไปให้ร้านอะไรดูดีครับ วันนี้ไปร้านท่อไอเสีย ร้านท่อบอกว่าไม่น่าจะใช่ท่อรั่ว ถ้าท่อรั่วเสียงท่อต้องดังครับแต่รถผมเสียท่อไม่ดัง ทำไงดีครับ
poz
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 08:35:49 »
แปลกครับเป็นเฉพาะตอนขับเร็ว ยังไงก็ลองดูตรงช่องอากาศที่ีอยู่ตรงหัวฉีดน้ำว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่าครับ
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 09:53:02 »
พอเหม็นแล้วจอดรถเลย    เปิดกระโปรงหลังดมๆที่ซอกข้างท่อเติมน้ำมัน  มันมีท่อระบายอากาศอยู่ ถ้าเหม็นก็ใช่เลย จัดการต่อให้ออกไปนอกรถเรียบร้อย
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 12:48:34 »
กลิ่นมันเหมือนมาจาก ด้านหน้านะครับ
แต่จะลองดู ขอบคุณมากครับ
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 13:23:18 »
จะเข้าหน้าหรือหลัง มันก็เหม็นมาจากข่องแอร์ทั้งนั้นแหละครับ เพราะกลิ่นแอร์จะดูดเข้าไป (ปิดแอร์วิงดูวซิกลิ่นไม่มีหรอก) เพราะถ้าท่อไม่รั้ว รางหัวฉีดไม่เยิ้ม  ข้างหน้าไม่มีอะไรที่มีกลิ่นแล้ว  วิ่งเร็วๆกลิ่นท่อไอเสียยังตีกลับเข้ากระโปรงหลังเลยตู้แอร์อยู่ตำแหน่งเดิมมั้ยครับ หลายคันตู้ตูดจะผุและรั่ว ดูดกลิ่นเข้าดีนักแล
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 12:15:59 »
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2010 เวลา 10:46:43 »
ไปดูมาแล้วครับ เป็นเหมือนที่พี่สนองบอกเลยครับ
ผมต้องทำยังไงต่อครับ ผมดูแล้วมันไม่รูให้ต่อท่อออกไป
ไม่รู้ว่ารูโดนอุดตอนปะผุหรือเปล่า ช่วยแนะนำด้วยครับว่าผมจะต่อท่อออกไปยังไงดี
ต้องไปให้อู่สีเจาะให้หรือว่าช่างทั่วไปก็ทำได้ครับ
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 20:52:43 »
รบกวนพี่สนองถ่ายภาพรูปท่อระบายอากาศให้ดูหน่อยได้มั้ยครับว่ามันใช่อันเดียวกับที่ผมกำลังสงสัยอยู่หรือเปล่า แล้วก็รูปท่อที่มันต่ออกไปนอกรถด้วยครับ จะได้เป็น idea ไว้คุยกับช่าง
รบกวนด้วยครับ
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 09:24:07 »
จะมีท่อยางดำๆอยู่ 2 เส้น  เป็นท่อหายใจน้ำมัน 1 ท่อ  อีกท่อเป็นท่อระบายน้ำล้น หรือน้ำมันล้น จากคอเติมน้ำมัน
ท่อยังอยู่ครบ 2 ท่อมั้ย  วันนี้ถ้ากล้องถ่ายรูปอยู่ที่โต้ะ จะถ่ายมาให้ดู(กล้องผมชอบไปเที่ยว)
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 17:18:38 »
ของผมมันมีท่ออยู่แค่อันเดียวคือ ท่อหายใจน้ำมัน ส่วนปลายอีกข้างมันก็ตกอยู่ในรถไม่ได้ต่อออกไปนอกรถครับ
ส่วนท่อน้ำล้นไม่มีสายระบายเลยครับ น่าะจะหลุดหายไปแล้ว วันก่อนฝนตกตอนกลางคืน ตอนเช้าไปเปิดดูน้ำเต็มเลยครับ น่าจะไหลเข้าไปทางท่อน้ำล้น
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 15:40:27 »
ท่อหายใจน้ำมันปรกติต่อจากถังมาหายใจที่คอถัง  ของคุณมีแต่ที่คอถังสงสัยช่างไม่ได้ต่อกลับที่ถังน้ำมันตอนถอดถังมาติดปั้มติ๊ก หรือท่อน้ำมันย้อนกลับ ตอนวางเครื่อง 1 g  ลองไล่ดูให้ครบ  ตอนวางเครื่องช่างไปทำอะไรกับถังบ้างติดปั้มนอกถังหรือในถัง
     ทีนี้พอน้ำมันมันมีแรงดัน มีไอระบาย  ฝาน้ำมันก็ปิด  กลิ่นก็ออกทางปลายท่อนี้แหละเต็มๆกระโปรงหลัง แอร์มันก็ดูดเข้าไปทางช่องลำโพงหรือแผงเบาะหลังเหม็นไปทั้งคัน รถวิ่งเร็วไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่เพราะระบายออกทางอื่นได้บ้าง รถติดนานๆแสบตาแสบจมูก
     ไปอุดรูนี้ระวังปั้มติ๊กมีปัญหาเรื่องดูดน้ำมัน  ถังมันเป็นศูนย์ยากาศน้ำมันโฟลไม่ดี ถังอาจยุบจะแฟปเหมือนดูดนมกล่องหมดกล่อง(ล้อเล่น คงไม่ถึงขนาดนั้น แต่มีผลแน่ๆ)
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 17:15:52 »
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้จะไปให้ช่างไล่ดูครับ
พอดีคันนี้ผมซื้อมือสองมาเค้าวางเครื่องมาแล้วเลยไม่รู้ว่าเค้าทำอะไรมาบ้างครับ
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2010 เวลา 16:06:45 »
ต่อจากถังมาที่คอถังแปลว่า ปลายของท่อไม่มีต้องต่ออกไปนอกตัวรถหรือครับ
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2010 เวลา 19:11:42 »
จะมี 2 เส้นประมาณหัวแม่มือ
*เส้นแรกต่อกับรูระบายน้ำหรือน้ำมันล้นลงลงในซอกที่เก็บแม่แรง  น้ำระบายออกตามตะเข็บตัวถัง
*เส้นที่สองต่อกับถังน้ำม้น มาจั้มกับคอถัง
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2010 เวลา 22:03:38 »
ผมต้องไปให้ช่างอะไรทำให้ครับ
วันนี้ผมไปให้ช่างเครือง+ช่วงล่างดู เจ้าของร้านนี้เค้าเคยเป็นช่างอยู่ยนตกิจมาก่อน ช่างที่ร้านบอกว่าไปให้ช่างสี
เจาะรูแล้วก็เอาท่อร้อยต่อออกไปด้านแค่นั้นก็จบ ถ้าทำตามที่ช่างบอกจะโอเคมั้ยครับพี่สนอง หรือถ้าต้องต่อแบบที่พี่บอกผมควรไปให้ร้านที่ไหนดูครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฎาคม 2010 เวลา 07:34:03 »
เมื่อวานเจาะรูแล้วเอาสายต่อออกไปด้านนอกแล้วครับ
กลิ่นน้อยลงแต่ยังไม่หมด สงสัยยังมีรูที่อื่น มีที่ไหนที่พอจะเป็นไปได้ช่วยแนะนำด้วยครับ
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:32:48 »
กลิ่นยังมีอยู่เลยครับ ขับไกลๆมึนมากเลยครับทำยังไงดีครับ
ขับน้ำมันมีกลิ่นแรงกว่าขับแก๊สครับ
ขับแก๊สมีกลิ่นแก๊สครับ ไม่รู้ว่าเผาไหม้ไม่หมดหรือเปล่าครับ
มันรั่วจากท่อไอเสีย หรือเปล่าครับ
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:07:27 »
ถ้า Header รั่วมันจะมีกลิ่นไอเสียหรือเปล่าครับ เพราะว่า header มันอยู่ใกล้ๆกัยตู้แอร์
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:44:07 »
คาดเดาไม่ถูกแล้วล่ะ  เพราะไม่เห็นของจริง   ผ่านมาพระรามเก้าแวะมาให้ดูก็ได้
taATta
กระทู้: 93
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:04:10 »
ขอบคุณครับ แต่ว่าผมอยู่แถวๆระยอง ชลบุรี
ถ้าผ่านไปกทม ผมอาจจะแวะไปหาครับ
รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ เพื่อว่าแวะไปจะได้โทรไปหาก่อน
รบกวน pm ให้ด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:37:08 »
เป็นความรุ้ที่ดีมากๆเลยนะครับ
chao-chao
กระทู้: 3
« ตอบ #21 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2010 เวลา 10:17:15 »
ได้ความรู้เพิ่มอีก...ต้องลองไปดูรถผมบ้างว่ามีอย่างที่พี่สนองบอกหรือเปล่า
poz
กระทู้: 115
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2010 เวลา 21:09:44 »
กระทู้นี้ช่วยผมแก้ปัญหาน้ำขังที่ฝาเติมน้ำมันเลยครับ ลองไปรื้อดูตามคุณสนอง เลยเจอสาเหตุคือสายระบายน้ำขาดน้ำท่วมเต็มเลย เหล็กผุอีกตะหาก เลยจัดการซ่อมหายแล้ว ขอบคุณครับ
