วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 05:12:47
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ขอทราบเรื่องรีเรย์หน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบเรื่องรีเรย์หน่อย  (อ่าน 3616 ครั้ง)
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2010 เวลา 08:30:08 »
รีเรย์พัดลมหน้าหม้อน้ำ 405 GRI 1.6 มี 3ตัว ขอถามว่าใส่ยี่ห้อบอลส์หรือยี่ห้ออื่นที่ราคาพอสมควรได้หรือไม่ เพราะของเดิมราคาตัวละ 280 บ.ใครพอทราบช่วยบอกด้วยหรือมีของแบ่งขายกันบ้าง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2010 เวลา 09:41:34 »
ใส่ได้ครับ แต่คุณภาพอาจไม่เท่าของแท้ ของ BOSS ตัวละ 100 ก็ใส้แก้ขัดไปครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2010 เวลา 09:42:06 »
ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นรีเลย์สองหน้าครับ ของวารีโอที่เอกชัยก็ตัวละร้อยกว่าบาท
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 07:36:09 »
รีเลย์สองหน้าของวารีโอ นี่กล่องสีเขียวอ่อนใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็คือตัวที่ผมซื่อ
ที่ร้านเอกชัยกลภัณฑ์ ตรงข้ามตลาดคลองเตย ตัวละ 280 บาท แต่ไม่ทราบว่าเอกชัยที่ท่านว่าตัวละร้อยกว่าบาทเป็นร้านเดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ช่วยบอกทีว่าเอกชัยที่ท่านว่าอยู่ที่ไหนขอเบอร์ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 07:50:49 »
ขอถามอีอย่างเมื่อวานพอดีสังเกตเห็นว่าตอนสตาร์เครื่องแล้วเปิดแอร์แล้วพัดลมข้างผู้โดยสารไม่หมุนแต่ข้างคนขับหมุน พอวิ่งไปถึงที่ทำงานประมาณ40 โลลงมาดูก็ยังไม่หมุน ตอนขับระหว่างทางคอยสังเกตเกต์ความร้อนมันก็ขึ้นลงระหว่าง75-85 แต่พอจนติดไฟแดง10นาที เกย์ความร้อนมันขึ้น85-90 ถามว่ามีจุดไหนผิดปกติบ้างแล้งถ้าปกติพัดลม2ตัวนี้มันเริ่มทำงานตอนไหน รบกวนด้วย
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 09:27:44 »
ปรกติแล้วทั้งสองตัวต้องทำงานพร้อมกันทุกสปีดครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 20:04:53 »
เจอแล้วรีเรย์ช๊อตไป1ตัวข้างแบตเตอร์รี่ ผมเลยไปให้ช่างไฟทำให้ใหม่ ช่างใส่รีเรย์ของโตโยต้าให้โดยบอกว่าโตโยต้ารุ่นนี้ทนกว่ารุ่นวารีโอ ผมเลยถ่ายรูปมาให้ท่านที่รู้ช่วยไขปัญหาทีว่าจริงอย่างที่ช่างไฟบอกหรือไม่ ถ้าใช่จะได้เปลี่ยนทั้งหมดเลยจะได้ไม่ช๊อตบ่อยและราคาถูกช่างบอกตัวละ100บาทเองแต่หาร้านที่ขายรีเรย์ตัวนี้น้อยหน่อย
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 20:07:39 »
รูปเปรียบเทียบ
* DSCF0023.jpg (45.1 KB, 540x405 - ดู 344 ครั้ง.)
* DSCF0026.jpg (49.32 KB, 565x424 - ดู 362 ครั้ง.)
pom30
กระทู้: 233
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2010 เวลา 22:13:47 »
วันนี้ก็เพิ่งซื้อแบบมีหมวกมาครับราคา 250 บาท ซื้อแถววรจักร แล้วที่เห็นของtoyota ใช้ได้หรือครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 06:44:04 »
405 มีรีเลย์ควบคุมพัดลมหม้อน้ำอยู่สามตัวครับ เมื่อหันหน้าเข้าหาเครื่อง
- ตัวขวาสุด ควบคุมการทำงานของพัดลมจังหวะ Low Speed ที่ต้องทำงานพร้อมกันทั้งสองตัวเท่านั้นครับ (จังหวะ Low Speed ทำงานตัวเดียวไม่ได้ เพราะพัดลมทั้งสองอยู่ในลักษณะอนุกรมกันครับ) และควบคุมการทำงานของพัดลมจังหวะ High Speed ของพัดลมตัวขวามือครับ รีเลย์ตัวนี้เป็นแบบ SPST ครับ
- ตัวกลาง ควบคุมการทำงานของพัดลมจังหวะ High Speed ของพัดลมตัวซ้ายมือครับ รีเลย์ตัวนี้เป็นแบบ SPST เช่นกันครับ
- ตัวซ้ายสุด ควบคุมการทำงานของพัดลมจังหวะ High Speed ของพัดลมตัวขวามือ เมื่อทำงานพร้อมกับรีเลย์ตัวขวามือสุดครับ รีเลย์ตัวนี้เป็นแบบ SPDT ครับ จะแปลกกว่ารีเลย์อีกสองตัวที่เหลือครับ
การเลือกใช้รีเลย์ จะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ครับ ตราบที่เป็น Type เดียวกัน และอัตราทนกระแสไม่น้อยไปกว่าเดิมครับ แต่ถ้าถามความเห็นผม ผมใช้ของเดิมครับ อาจเป็นของเปอโยต์ หรือยี่ห้อที่ OEM ให้ เช่น Valeo ครับ อาจราคาสูงนิด แต่จุดยึดไม่ต้องแปลง, ใส่ถุงกันน้ำเดิมได้, และที่สำคัญ คุณภาพครับ ผมว่ารีเลย์หลักร้อย ป้องกันเครื่องพังซ่อมหลักหมื่นกับเวลาที่เสียตอนโอเวอร์ฮีท คุ้มกว่าครับ
TIP: ตอนทดสอบ สามารถสลับใช้งานรีเลย์ตัวกลางกับตัวขวาได้ เพื่อหาสาเหตุครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 10:59:32 »
ของโตต้าก็ใช้ได้ แต่ต้องแปลงขา ทนกว่ารึเปล่าไม่รู้  แต่มันเป็นแบบหน้าเดียวนะ บางตัวต้องใช้รีเลย์สองหน้า spdt
อ้อ รีเลย์โตโยต้าแบบนี้เห็นตามร้านอะไหล่เก่าญี่ปุ่น ขายตัวละ 20 บาท พวกบอชก็มี ผมว่าเอาแบบสี่แหลี่ยมจตุรัสธรรมดามาใส่ดีกว่า ไม่ต้องแปลงขาเสียก็หาอีกตัวมาเสียบแทน
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 15:25:15 »
 :ยินดี อุอุอุ:ถูกต้องตามที่คุณฤทธิ์อำมหิตแนะนำครับ!!!...ผมเคยซื้อของเทียบมาใช้ไม่ดีเลย...เลยไปซื้อของเดิมที่เอกชัยครับ(ซื้อครบ 3 ตัวเลย)        ขอบคุณครับ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 19:26:09 »
ยี่ห้อที่ OEM ตัวเท่าไหร่ และ Valeo ตัวเท่าไหร่  และร้านเอกชัยที่ว่านี้อยู่ที่ไหนครับช่วยบอกที
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 19:33:55 »
ร้านเอกชัยกลการมี 3 สาขา คลองเตย สุขุมวิท วรจักร
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 19:34:56 »
ที่แบนเนอร์ของเวปนี้ก็มีเบอร์โทรของร้านเอกชัยครับ
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 19:54:48 »
ถ้าได้จากน้องต่อย มหาชัย ณ.กระทุ่มแบน แบบติดหัวตัดมาละก็แล่ม คุณภาพดีกว่าของเอกชัยฯเยอะ
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 21:27:09 »
ถ้าได้จากน้องต่อย มหาชัย ณ.กระทุ่มแบน แบบติดหัวตัดมาละก็แล่ม คุณภาพดีกว่าของเอกชัยฯเยอะ   จากข้อความนี้ขอเรียกว่าพี่ต่อย มหาชัยแล้วกัน แล้วพี่ต่อยมีรีเลย์ของเดิมที่ติดรถมาเป็นยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ครับอยากมีไว้ติดรถผมเนื่องจากรถผมชอบเป็นมิตรกับรีเลย์ทีช๊อดประจำเลย
ปล.มีใครบอกได้บ้างว่าของเดิมGRI นั้นรีเรย์ยี่ห้ออะไร ครับผม
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 07:59:12 »
เมื่อวานไปเต็มนำยาแอร์มา400 ผลปรากฎว่าแอร์แย็นแต่พัดลมแรงมาก
พอเมื่อเช้านี้พอสตาร์รถพัดลมแรงมาก ขณะขับรถมาทำงานพัดลมก็ยังแรงมากแต่บางครั้งก็เบาแต่นานพอขับมาประมาณ20โลความเร็ว40-50 เนื่องจากรถมาก เกร์ความร้อนไม่ถึง70 พอขึ้นทางด่วนวิ่ง120 เกร์มา70-80 ถามว่าผิดปกติหรือไม่ครับ ตาดำๆ
