วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026 เวลา 05:50:01
| | |-+  หาเพื่อน 306 ช่วยตอบปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: หาเพื่อน 306 ช่วยตอบปัญหา  (อ่าน 1742 ครั้ง)
add306
กระทู้: 22
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 11:52:05 »
 :ยินดี อุอุอุ:
มาใหม่ใช้ 306 srได้มายังไม่ถึงอาทิตย์  ไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถเลย ช่วยแนะนำที ซื้อรถมือ2มาจะทำงัยให้รถอยู่กับเรานาน ไม่มีปัญหาให้ต้องซ้อมบ่อยๆ วิ่งทางไกลเดือนละครั้งๆละ500-600 กม. อยู่ กทม.ใช้น้อย แล้วปกติเจ้า 306 ที่ว่านี้มันมีปัญหาหลักๆที่ต้องระวังอะไรบ้าง  ต้องเตรียมงบซ้อมเท่าไหร รถวิ่งมา 150000 แล้ว อู่ที่ไว้ใจได้ช่วยแนะนำ ผมอยู่แถววังหินไกลหน่อยไม่มีปัญหาขอให้ดีและที่สำคัญราคาไม่แพง
306PBN
กระทู้: 78
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 12:07:42 »
 :ยินดี อุอุอุ:  ไออย๋า  ยินดีด้วยครับ ขอให้มีความสุขในการขับขี่และสมรรถนะที่โดนใจ
add306
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 12:14:46 »
ดีครับ...ที่ได้รู้จัก
porGTI
กระทู้: 137
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 13:15:55 »
อยู่แถววังหินง่ายเลยครับ อู่ดำริ วัดลาดพร้าว (น่าจะซอย 7) กับอู่นันวุฒิ นาคนิวาส 47 ครับ ....306 ทนมือทนเท้าดีครับ ของแต่งเยอะแยะ แต่ SR ลูกเมียน้อยครับ ใครๆ ก็ไม่ค่อยรัก รักแต่ XR, XSi ของผมก็ SR ครับ เกียร์ธรรมดาอึดดีครับ แต่ขับในเมืองเมื่อยเป็นบ้า
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 16:13:47 »
ดีคร้าบ ยินที่ตอนรับ ผมใช้ 306 sr เหมือนกัน
แนะนำให้สอบถามเจ้าของเดิมว่ารายการที่ทำไปแล้วมีไรบ้าง
หากไม่ทราบ หรือติดต่อไม่ได้ ก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนเลย
เช่น พวกน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ฯลฯ ประมาณนี้
สายพานต่างๆ ดูสภาพ ถ้าพอจัดได้ ก็เปลี่ยนใหม่ซะ โดยเฉพาะไทมิ่ง อ่ะไว้ใจไม่ได้
ถ้าไปไรไปละยาว ช่วงล่าวก็รอดูอาการกันไป รบกวนพี่ๆ เพื่อนแนะนำต่อๆ ด้วยคร้าบ
สนใจ ประกันและพรบ. ทุกค่าย ทุกชั้น ราคาย่อมเยาว์
ติดต่อ ต๊อด 0897802666 ลองสอบถาม และเช็คราคาดูได้ คร้าบ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 16:47:55 »
เป็นรถทีดี เครื่องดี ช่วงล่างดี และซ่อมไม่แพงอย่างที่ลือกัน
แต่ของผมตอนได้มาเครื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไร เลยไปเปลี่ยนเครื่องเป็น SRI แล้วติดแก็สหัวฉีด สรุปตอนนี้สบายแว
add306
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 10:07:00 »
ขอบคุณทุกเสียงตอบรับ  น่ารักทุกท่านเลย
pee306
กระทู้: 406
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 11:13:55 »
ใช้ 306 เหมือนกันครับ ซ่อมไม่แพง ไม่จุกจิก มีเงินเหลือไว้แต่งรถเล่น
ข้อเสียกินน้ำมันพอดู แต่พอรับได้ครับ
