วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:07:11
| | |-+  405 SRI แหวนหลวม น้ำมันเครื่องหาย
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI แหวนหลวม น้ำมันเครื่องหาย  (อ่าน 3672 ครั้ง)
nongnle
กระทู้: 13
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 18:12:59 »
มีไครเคยซ่อมบ้างไหมครับ งบประมาณประมาณเท่าไรครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 19:54:09 »
เคยแต่น้ำมันเครื่องหาย...ควันขาวตอนสตาร์ทใหม่ๆ เนื่องจากมาจากยางตีนวาล์วเสื่อม
ซ่อมโดยเปลี่ยนยางตีนวาล์ว+ตั้งวาล์วใหม่...ราวๆ 2 พันน่ะครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 19:57:28 »
ถ้าว่าแหวนหลวม ลองเช็คแรงอัดดูก่อนครับ ว่าหลวมจริงหรือเปล่า อาจเป็นอย่างอื่นก็ได้
Line ID  :   chai.korat
nongnle
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 20:55:39 »
ถ้าน้ำมันเครื่องหายไปเหลือ ลิตรเดียวจะเป็นอะไรมากมั้ยครับ ตอนนี้เติมไปแล้วขับยังพอได้แล้วตอนเช้าสตาร์ทรถควันก็ไม่ขาวนะ เช็คแรงอัดยังไงครับช่วยบอกหน่อยครับ ตอนนี้เร่งเครื่องก็ยังพอได้ครับขับก็ดูเหมือนปกติครับแต่ต้องดูอาการอีกที ช่วยแนะนำอู่ที่ทำให้หน่อยครับ แต่ตอนซื้อมาก็เอาไปตั้งวาล์วมาแล้วด้วยครับ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 21:14:35 »
ขนาดเหลือ 1 ลิตร(แล้วไม่มีร่อยรอยน้ำมันเครื่องรั่วเลย) สงสัยอาการจะหนักครับ
...แบบนี้อาจถึงเปลี่ยนเครื่อง (แบบ shot block ) ซึ่งทำง่าย+ถูกกว่ายกเครื่อง
แล้วใช้อุปกรณ์เดิม เปลี่ยนเฉพาะ ฝาสูบ/เสื้อสูบ /ภายใน....คง 7-8 พัน คงใช้ไปอีกนาน
แต่ยังไงก็ให้ช่างตรวจดูดีกว่า...สะดวกแถวไหนครับ
หรือที่วัดระดับน้ำมันเครื่องมันผิดปกติ ....(น้ำมันเครื่องเหลือนิดเดียวอ่ะ) งง
ลองเปลี่ยนอันใหม่ดีป่ะครับ ตัวนี้เก่าๆ พลาสติกมันละลายผิดรูป อันล่ะไม่กี่บาท(2-3ร้อย)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2010 เวลา 21:19:48 »
คงต้องมีอะไรผิดพลาดแล้ว
น้ำมันเครื่องเหลือลิตรเดียว ต่อระยะทางเท่าไหร่  แล้วเช็คอย่างไร
ถ้าน้ำมันเครื่องหายไปในห้องเผาไหม้ อย่างไรก็ต้องมีควันขาวครับ ถ้าแหวนหลวมควันจะขาวตลอด
เว้นแต่ว่ามีไหลซึมตามอ่างน้ำมันเครื่่องหรือที่อื่นๆที่ไม่ใช่เข้าไปในห้องเผาไหม้ แต่ก้จะต้องมีร่องรอยให้เห็นได้
ส่วนเช็คแรงอัด หรือกำลังอัดต้องพึ่งอู่ครับ  ส่วนอู่แนะนำ ขอผ่านครับ รอท่านอื่นๆ เพราะไม่ทราบว่าอยู่แถวไหน
ลองค้นหาในเวปนี้แหละ
nongnle
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 08:06:51 »
ใช้ไปที่ประมาณ 5000 km วิ่งทางไกลประมาณ 200 km ทุกอาทิตย์แล้วไฟขึ้นเตือนครับช่างเช็คน้ำมันเครื่องแล้วที่ตัววัดไม่มีเลยเติมเข้าไปประมาณ 4 ลิตรถึงระดับเต็มนะครับ
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 20:51:36 »
มันต้องมีที่ออกครับ หายขนาดนี้ ควันก็ไม่ขาว
มีเทคนิคอีกอย่างครับ การตรวจเช็คว่าแหวนหลวมหรืือไม่
สตาร์ทเครื่อง เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่อง เอามืออังดูว่าลมดันแรงหรือน้ำมันเครื่องกระเซ็นเยอะหรือไม่ ถ้าแหวนหลวม กำลังอัดจะรั่วเข้าอ่างน้ำมันเครื่อง มันจะดันให้น้ำมันเครื่องขึ้นแรงกว่าปกติ แต่กรณีนี้ควันต้องขวาบ้างเพราะแหวนกวาดน้ำมันเครื่อง กวาดน้ำมันกลับไม่หมด
