วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:12:53
| | |-+  ตัวตั้งสายพาน
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวตั้งสายพาน  (อ่าน 31377 ครั้ง)
« ตอบ #120 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:35:34 »
เอสอาร์ไอ คันของอาร์ต  ไม่รู้ว่าอาดำริห์ไปได้ แคมแต่งมาจากไหนครับ ของอะไรอายังไม่รู้เลยครับ
« ตอบ #121 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:01:39 »
นั่น น่ะซี  ขนาดคนทำยังไม่รู้ แล้วอย่างผม จะไปรู้อะไร
ใช้มันแบบเดิมๆ แตนๆ นี่แหล่ะ ง่ายดี
คนที่จะโมรถได้ จะต้องรอบรู้มากๆเลย ถึงจะมีจินตนาการได้ว่า จะทำอะไรได้บ้าง
ทำแล้ว ก็ยังต้องลองอีก ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิม หรือไม่ ไม่ใช่แค่ทำให้ แล้วไปลองเอง
วันนี้ว่าง ลงมือค่อยๆถอดรถคันดังกล่าวแล้ว ก็มีความสุขดี ได้เอ๋ Mi สีเขียวมาช่วยกันถอด แกะไปเรื่อย
สนุกดีครับ
« ตอบ #122 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:37:27 »
ตอนนี้ Sri ของผม วิ่งน้ำมัน ได้ 165 ก็วิ่งไม่ค่อยออกแล้ว มันอั่นๆ ยังไงไม่รู้ เหยียบคันเร่งจนสุดแล้ว ก็ได้แค่นี้ รอบเครื่องอยู่ที่ 4000 กว่ารอบ เท่านั้น แต่ก่อนเคยขึ้นถึง 5000 อัพ ความเร็ว ทะลุ 180 ที่เท้ายังเหลือ ตอนนี้วิ่งแก๊ส ได้ 155 ก็วิ่งไม่ค่อยออกแล้ว ต้องดูที่จุดไหนบ้างครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #123 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:10:12 »
แม็กคันที่กำลังแกะขายเท่าไรครับเฮีย
รถเต่าเต่า
กระทู้: 70
« ตอบ #124 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:53:26 »
สนุกดีครับ
ได้ไปเป็นลูกมือพี่ชาติชาย แกะรถมาสองครั้งแล้ว
พี่เขาสนุกกับการทำรถจังเลย
แล้วจำได้แม่นว่าของเดิมควรเป็นอย่างไร รื้ออย่างไรของไม่เสียหาย
ก็ไปแอบขโมยจำเอาครับ สนุกสนานเฮฮากันไป แถมมีข้าวเลี้ยงด้วย อันนี้ชอบมาก
« ตอบ #125 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:03:23 »
สนุกดีครับ
เห็นเฮียว่า Mi สีเขียวคันนี้สวยมาก ได้เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าไปใส่เหมือนกัน
อยากชมภาพชดๆ เต็มๆ หน่อยครับ ล้อเป็น บีบีเอส หรืออาพิน่า ครับ มองไม่ชัด รูตรงมั้ยครับ
ขนาดภาพเล็กยังสวย ขอชม ขอชม หน่อยครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #126 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:05:14 »
ถ้าจะทำเครื่องตัวXu10J4 ก็เห็นเขาเปลี่ยนเอาอุปกรณ์ของตัวGTI6มาใส่ได้ทั้งหมด
ไล่ตั้งแต่ท่อร่วมไอดีพร้อมลิ้นเร่งและรางหัวฉีดกับหัวฉีดและกล่องECUด้วย
ท่อร่มไอเสียอาจจะต้องดัดแปลง เพราะมันจะติดfire wall
เห็นกลุ่มWon Zone เขาเล่นกันอยู่นะ ก็ไปได้ดีมากทีเดียว ผมไล่ไม่ติดเลยล่ะ
ส่วนSRI เคยเห็นเจ้าอาร์ตทำไปหลายอย่าง ก็เห็นว่าไปได้ดีทีเดียวนะ
แต่สำหรับผม ชอบแบบSTD.มากกว่า ผมไม่เก่งพอที่จะโมดิฟายน่ะ และก็ทำแล้วจบยาก
หาที่สิ้นสุดไม่ค่อยเจอ ต้องไปเรื่อยๆ เหมือนทำเพื่อเอาชนะเขา หยุดอยู่เฉยๆไม่ได้
เดี๋ยวเขาก็ไล่ทัน ทำให้ต้องดิ้นรนทำต่อไป ไม่เหมือนSTD. ก็มันมีของมันแค่เนี้ยะ
แซงเขาได้ ก็ภูมิใจ ว่าแค่เดิมๆนะ โดนเขาแซง ก็เฉยๆ ก็มันแค่เดิมๆน่ะ 55555
ผมใช้รถแบบอนุรักษ์นิยมน่ะครับ ไม่ค่อยแต่ง ไม่ดัดแปลงอะไรมาก รักษาทุกอย่าง
ให้มันยังทำงานได้สมบูรณ์ แค่นี้ก็พอแล้วครับ ไม่ค่อยอยากได้ รถที่ไม่ค่อยจะเหมือนใคร
เห็นด้วย100% ครับ อย่าง GR คาร์บิวที่ผมใช้อยู่สมัยที่ยังเป็นเกียร์ธรรมดา ตอนที่เครื่องสมบูรณ์ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงสมบูรณ์ ท่อไอเสียเดิมๆ มันทำงานตอบสนองได้ดีเยี่ยม อัตราเร่ง 0-100 ไม่ขี้เหล่เลย และหน้าตามันคลาสสิกมากตั้งแต่หัวจรดปลาย คิดดูผ่านไป 20 กว่าปีแล้วมันยังดูเท่บนถนนอยู่เลย ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากทำให้มันดูดีเหมือนเดิม
รถเต่าเต่า
กระทู้: 70
« ตอบ #127 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:16:41 »
คุณ jasa ครับ
ล้อ 16 นิ้ว รูตรงครับ ขับต่างจังหวัดระแวงกับหลุม เลยถอดออกไปใส่กับ 405gr ที่บ้านแล้วครับ
ตอนนี้ได้ล้อเดิมมาเปลี่ยน ขับง่ายขึ้นกว่าเดิมมากครับ
ภายในท้ังชุด ต้องขอบคุณในน้ำใจพี่ที่แบ่งปันให้อย่างมากครับ
« ตอบ #128 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:02:07 »
สวยยยยยยยยยยยยยยยย มากกกกกก ครับ
ชอบๆๆๆๆ มีหลังคาซันรูปด้วย
แล้วสปอยเลอร์กระจกหลังได้มายังงัยครับ
ล้อก็สวยตรงรูซะด้วย แต่ผมว่า ไม่ได้กลัวหลุมมั้ง
คงมีผู้ใหญ่บอกว่า มันต้องเดิมๆ เท่านั้น แบบสวยมาตั้งแต่เกิดน่ะ อิอิ
เบาะเงี้ย..อยากได้มั่งจัง
สุดท้ายอยากเห็นรถตัวเป็นๆ มาเที่ยวแถวเอกชัยอีกเมื่อไหร่บอกบ้างนะครับจะไปชม
« ตอบ #129 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:09:42 »
 ไม่นะ ไม่นะ รถคุณ''รถเต่าเต่า''...สวยมากกกกกกครับ!!!...ดูเด่นมากถ้าอยู่บนถนน!!!...(ไม่กล้าโชว์แดงแก้วแล้วหล่ะ!!!...อ๊าย อายยยยยยยย)...
« ตอบ #130 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:26:15 »
แดงแก้ว สวยคนละแบบ คันเขียวMI เขาสวยแบบหล่อเนียบ ไม่มีที่ติ แต่ แดงแก้ว สวยแบบ ลึกลับน่าค้นหา และ ริ้วรอยแห่งความหลัง ที่เป็นมนต์ขลัง ของ แดงแก้ว ตาดำๆ
« ตอบ #131 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:39:31 »
 ชิวๆ เย้ เย้...พี่วุฒิไม่เคยทำให้ผมผิดหวัง!!!... 55555555555555555555555555555555555+++            ขอบคุณครับ
« ตอบ #132 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:49:24 »
ชอบคำนี้มากเลยอ่ะ เพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปทำสีแล้วไอ้น้อง เดี๋ยวรอยหายหมด
หมดมนต์ขลังกันพอดี  เอิ๊กๆๆๆๆๆ
« ตอบ #133 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:33:50 »
 :นอนตายดีกว่า:  :เอิ๊กๆๆๆ:  :เครียดดูดบุหรี่: พี่เจษ!!!...  โป้ง... โป้งแล้ววววววววววววววว!!!... ไม่มีแดงแก้วแล้วจาเอาที่ไหนมาฮา!!!...โป้งพี่แล้วววว!!!...
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #134 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:28:22 »
รถผมฮาได้ไหมอ่ะครับ
« ตอบ #135 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:33:55 »
 :โอ้ววววววววววว: ...ไปหัวหินแล้วน๊า!!!...พี่เจษ,พี่วัฒน์,พี่วุฒิ,น้องบอม!!!...เดี๋ยวถ่ายวิวสวยๆมาฝากขอรับ!!!...วันอาทิตย์มาป่วนใหม่!!!...อิ อิ... bye bye...
        ขอบคุณครับ...
« ตอบ #136 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:37:10 »
        ขอบคุณครับ...
เดินทางปลอดภัย ครับ  ฝากด้วย 1 คน...  2  ที.....
ปล. คอยล์(แต่เทอ) , โมดูล , น้ำยาหม้อ      น้ำ ยี่ห้อ  พรี๊คซ์  เอามาไว้ที่ อ๊อฟฟิต แล้ว
« ตอบ #137 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:33:55 »
        ขอบคุณครับ...
ลั่นลันล้า สวรรค์ปลายฟ้าที่หัวหิน มีความสุขนะน้อง
พี่ไม่ฝากอะไรดีกว่า แค่ของป๋าวัฒน์ก็เหนื่อยแย่แล้วนั่น 55.5
รถเต่าเต่า
กระทู้: 70
« ตอบ #138 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:55:20 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
สปอยเลอร์กระจกหลัง เป็นของ CARCEPT ใช้กับ 405 ได้มาจาก คุณ อาร์ต ตอนนี้ไม่มีขายในไทยแล้วครับ
ถ้ามีโอกาสคงได้คุยกันนะครับ
รถคันนี้ผมค่อยๆทำมาหลายปีแล้วครับ มาเห็นตอนมันเกือบจะครบแล้วน่ะครับ
คุณ jamesdrum ค่อยๆทำไปครับ รถของเราชอบแบบไหนก็ทำอย่างที่ตัวเราชอบครับ
ไม่มีใครสวยกว่าใครหรอกครับ มันอยู่ที่มองกันคนละมุม เท่านั้น แต่ก็วิ่งบนถนนเหมือนกันครับ
พี่ wut405 หลังจากไปทานอาหารทะเลแล้ว ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยนะครับ
มากรุงเทพเมื่อไหร่คงจะมีโอกาสคุยกันนะครับ
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #139 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2010 เวลา 00:12:25 »
"ปุ่มตั้ง กะ ปุ่มนอน" ที่ฐานเบาะ ใช้บ้างเด๋อ เดี๋ยวมอเตอร์มันจะติด
หมายเหตุ : รถสวยมาก สวยไม่เสร็จจริงๆ คันนี้
Woody
« ตอบ #140 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:36:06 »
อ้างถึง
มีโอกาศ ได้ขึ้น กทม ได้เจอกันแน่ครับ เพราะวันที่ไปบางแสน รถผม กดตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทัน ผมละแอบมองรถ คุณเต่าเต่า ไปตั้งหลายรอบ หล่อเท่จริงๆ Ho Ho
        ขอบคุณครับ...
ขับรถดีๆ เน่อ ส่วนวิวสวยๆ ขอเปลี่ยนเป็น ฝรั่งสวยๆ ดีกว่า เจมส์ Ho Ho
« ตอบ #141 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:38:56 »
 ไออย๋า สวัสดีครับ!!!...ทุกๆๆๆๆๆๆๆท่าน!!!...
        ขอบคุณครับ...
        ขอบคุณครับ...
  ...สวัสดีครับ!!!...มาแว้วววววววว!!!... แหม่!!!...แต่ละคนอวยชัย ให้พร... ...ฮึ่ม ฮึ่ม!!!...ทั้งน้านนนนนนนน ...เอารู!!!...เอ๊ย!!!...เอารูปมาฝากพี่ๆน้องๆครับ(ฝนตก...!!! ผมชอบบรรยากาศมากกกกกกกก...)ชิว ชิว ขับรถไป(ของแฟน อิ อิ เก็บแดงแก้วไว้ไปดี.ไอ.ว้ายยยย 555) ฟังเพลงไป ถ่ายรูปไป(กล้องเค้ายึด!!!...)
  ...ผมเลยใช้กล้องมือถือถ่ายมั่ง เค้าเผลอก็เอาดิจิตอลถ่ายมั่ง...มั่วไปหมด 555 ...สวย,ไม่สวยรึไม่...อย่างไร!!!...ห้ามติ-ชม!!!...ให้เก็บไว้ในใจ...(เธอ)...555555555+++        ขอบคุณครับ
* เจมส์.jpg.JPG (44.84 KB, 576x768 - ดู 378 ครั้ง.)
« ตอบ #142 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:42:40 »
  ...เขากระโหลก ปราณบุรีครับ!!!... ฝนตกพรำๆ+คนน้อย=ชอบมากกกกกกกกกกกก!!!...ไม่วุ่นวายดี!!!...
* เจมส์1.jpg.JPG (44.71 KB, 800x600 - ดู 385 ครั้ง.)
« ตอบ #143 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:46:14 »
  ...ดูบรรยากาศสิครับ!!!...นัวร์ นัวร์...(เพราะกล้องมือถือ ซูมสุดฤทธิ์... 555555+)
* เจมส์2.jpg.JPG (33 KB, 800x600 - ดู 396 ครั้ง.)
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ขึ้นบน พิมพ์
