วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 03:13:42
| | |-+  ตัวตั้งสายพาน
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวตั้งสายพาน  (อ่าน 31469 ครั้ง)
« ตอบ #48 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 13:25:41 »
เจมส์ พี่ว่ามุขฝืดแน่ว่ะ งานนี้ อิอิ..!
เฮียแกน่ะ แฟนพันธ์แท้ MI 16 นะ
รู้จริง ใช้จริง ที่สำคัญ ไม่ช่ายยย คันเดียวซะด้วย
อ่านไปอ่านมา  อู้...ต่อมอยากได้ เริ่มบวมเปล่งแระ
« ตอบ #49 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 13:29:31 »
 :เครียดดูดบุหรี่: ขอแก้นิดนึงครับ 405 ในรูปน่าจะเป็น GR นะ ผมว่าเขาลงรูปผิดชัวร์...                   ขอบคุณครับ
« ตอบ #50 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 13:34:35 »
จีอาร์หรือไม่ หากดูภายนอก อย่างเดียวบอกยากส์ เพราะมันคือบอดี้เดียวกัน แล้วหากคันนี้เป็น เอ็มไอแต่ดันใส่ล้อดาวหล่ะจะว่าอย่าง ไรก็คงเหมือนน้องพีค จีอาร์ล้อเอ็มไอ แต่หัวใจ 16วาวล์ (ดี8  )  55555555
« ตอบ #51 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 13:57:58 »
 :เครียดดูดบุหรี่: ขอบคุณครับพี่วัฒน์!!!...ไอ้ผมก็ระแวงอยู่ กะจะยั่วเฮียแต่ดันมาตกม้าตายซะงั้น!!!...            ขอบคุณครับ
* Mi.jpg (47.42 KB, 640x480 - ดู 597 ครั้ง.)
« ตอบ #52 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 20:08:54 »
เอามา แหย่ กระตุ้น เพิ่มอีกหน่อย Mi16 inside
เฮียครับ ชุดนี้ของเฮียหรือเปล่าครับ ราคามันแรงมั้ยครับเฮียชุดนี้น่ะ
โห..เฮียเล่นเอาโน่นเอานี่มายั่วน้องผม ตอนนี้น่ะ น้องมันน้ำลายหยดแมะๆ ตาถลนแล้วครับ...!
ใช่เลย มันอยู่ในรถของผมทุกคัน เอาไว้คอยสยบเนินกับคอสะพาน
ราคาไม่เท่าไหร่ ถูกกว่าโคนี่ซะอีกด้วย แต่หาซื้อยากมากๆๆๆๆ
ที่เจมส์เอามาตั้วหน้าตั้งตาโพสต์อยู่เนี่ยะ มาจากมอเตอร์มาร์ตหรือเปล่า
เห็นไหมว่า Miน่ะ มันเกิดมา มันก็เป็นมาแบบนี้เลย ไม่ต้องปรุง ไม่ต้องแต่ง
« ตอบ #53 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010 เวลา 20:17:41 »
คุณsodamix รีบๆไปเอามาได้เลย แค่ของที่อยู่ภายนอก ก็เหลือที่จะคุ้มแล้วครับ
ถ้าไม่อยากได้ บอกมา ผมเอาเอง 55555
* 405LE MANS.jpg (25.08 KB, 640x466 - ดู 542 ครั้ง.)
« ตอบ #54 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 07:52:10 »
เฮียชาติชายครับ  "ราคาไม่เท่าไหร่" ของเฮียนี่ประมาณกี่บาทครับ ทั้งโช๊คหน้าหลัง + สปริงน่ะครับ
แล้วถ้าใส่แล้วนี่ ต่างจากของ sri เยอะมั้ยครับ แล้วความนิ่มนวลเวลาขับทางเรียบนี่โอเคมั้ยครับ หรือมันเหมาะกับรถแรง อย่าง mi ของเฮียอย่างเดียวครับ
ฝากถึงเจมส์นี๊ดนึง พี่บอกแล้วเห็นมะ ขนาดหนังสืออะไร เฮียเค้ายังรู้เลย ฮ่าๆๆๆๆ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #55 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 08:23:57 »
ภายใน mi 16 อีกคันครับ แต่พวงมาลัยผมสอยมาแว้ว..... 555
สายเกียร์แมนนวลคันนี้ทำไมมีสองเส้น หรือเส้นนอกเอาไว้ยกถอยหลัง พอดีของผมเป็นแบบผลักลง
« ตอบ #56 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 10:27:46 »
ไม่ต้องตกใจครับ สายเกียร์ออโต้ของเครื่อง3เอสน่ะ
« ตอบ #57 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 10:33:14 »
ฝากถึงเจมส์นี๊ดนึง พี่บอกแล้วเห็นมะ ขนาดหนังสืออะไร เฮียเขายังรู้เลย ฮ่าๆๆๆๆ
ราคาช็อคอัพชุดละ23000+สปริงอีก6500 ถ้าเป็นโคนี่ ชุดละ33000บาท
ฟิลลิ่งต่างจากของเดิมแน่นอน มันจะหนืดมากขึ้น ทำให้รถนิ่งขึ้น ไม่โคลง
บรรยายไปก็ไม่ค่อยจะซาบซึ้งหรอก ต้องลองมานั่งดู แล้วถึงจะรู้ได้โดยไม่ต้องบรรยาย
ที่ชอบเป็นพิเศษ ก็ตรงที่มันไม่กระด้างมากนี่แหล่ะ
อันนี้ขอขอบคุณ ช่างปิยะเป็นอย่างมากด้วยนะครับ ที่แนะนำให้ผมได้รู้จักช็อคอัพ ชุดดังกล่าว
และก็ รถของผมทุกคัน ช่างปิยะเป็นคนหาซื้อให้ทั้งนั้นครับ คนนี้แหล่ะเจ้าพ่อMi16ตัวจริง
สิ่งที่ผมรู้ เทียบไม่ได้กับคนนี้แน่นอนครับ
« ตอบ #58 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 13:43:30 »
 :สะกดจิต: ฮ่า ฮ่า เฮียทายผิด(นิดนึง!!!)เป็นหนังสือ overhaul 1 ครับ(แต่เครือเดียวกะมอเตอร์มาร์ต แฮ่ แฮ่!!!...)ตกลงยั่วไม่สำเร็จ :นอนตายดีกว่า:        ขอบคุณครับ
* แหล่งข้อมูลผม.jpg (71.8 KB, 640x480 - ดู 516 ครั้ง.)
sodamix69
กระทู้: 81
« ตอบ #59 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 13:56:24 »
เนื่องจากกลายเป็นกระทู้ mi ไปซะแล้วขอฝากรูปฝากไฟล์ให้พี่วัฒน์หน่อยนะครับ ส่งเมล์ให้แกไม่ผ่าน
สำหรับข้อมูลของคุณเจมส์มีประโยนช์มากๆ หาอ่านได้ยากจริงๆ อยากให้มีข้อมูล mi มากๆจะได้ทราบถึงความเป็นมาของสปร์อตซีดานคันนี้(สวยตั้งแต่เกิด) :เอิ๊กๆๆๆ:
* IMG_1269.jpg (62.59 KB, 640x480 - ดู 492 ครั้ง.)
« ตอบ #60 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 14:24:35 »
 ตาดำๆ ขอบคุณและยินดีครับคุณ sodamix69 จริงๆผมมีข้อมูล(เชิงลึก)มาเป็นสิบปีแล้วครับ ชอบอ่านมาก อ่านซ้ำไปซ้ำมา(แต่ทำไม่เป็น...555) ละเอียดมากประมาณว่าชำแหละกันไปเลยครับ!!!...ที่ผมพอมีก็ 405GR,505,605,mi16,ซองเทีย(เครื่องตัวเดียวกับsri) ท่านใดสนใจจะให้ xerox ไปไม่ว่ากันครับ!!!...แบ่งๆกันไป                                            ขอบคุณครับ
« ตอบ #61 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 14:27:29 »
ได้ไมล์ตัวนี้ไปใส่ น้องพีค ค่อยยังชั่ว ใช้ไมล์เดิม มันหมดไมล์เดี๋ยวเข็มตีกลับอีก 5555555555  ล้อเล่นครับ วิ่ง 100-130  ก็หดหมดแล้ว
« ตอบ #62 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 15:00:51 »
ต้องให้ป๋าที่ ไพศาลี ขับครับ คุณวัฒน์
รับรอง วนสองรอบ อิอิ
« ตอบ #63 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 15:11:16 »
เดี๋ยวรถสมบูรณ์ เปลี่ยนไมล์แล้ว จะเอาไปลองแถว ชลบุรี ดูว่า 0 - 100  มันจะกี่ วิ  มานั่งจับเวลาให้หน่อยนะ  555555
« ตอบ #64 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 17:11:58 »
ไม่นะ ไม่นะ วันนั้นได้แต่เปิดประตูแล้วชะเง้อชะแง้แลมอง...งามจริงๆครับ!!!...โดยเฉพาะที่ท้าวแขนคอนโซลกลาง(อยากทำเลียนแบบบ้าง)เข้าเกียร์ยากไม่เป็นไรครับ
คุณเจมส์  ผมมีอยู่อันหนึ่ง  ยังไม่ได้ใส่เลย  กัวเข้าเกียร์ยากส์ อย่างที่ว่านั่นแหละ ครับ  ไม่รู้ว่าเฮียชาติชายเข้าเกียร์ยากส์ แบบที่ เจมส์ว่าหรือป่าวครับ  ถ้าไม่เท่าไหร่ จะได้ติดซะ
« ตอบ #65 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 17:13:19 »
ป๋าเวช ครับ  ไอ้ไฟกลมที่เคยเอามาลงให้ดูถ้าไม่อยากใส่ให้น้องยืมมาใส่ก่อนก้ได้นะครับ เดี๋ยววิ่งไปเอาที่ไพศาลี เลย  5555555
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #66 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 20:15:09 »
เข้าเกียร์ยากช่วงเกียร์สองและสี่ครับ เพราะมันต้องตบลง แต่ถ้าเป็นออโต้สบายครับ ผมก็ใช้อยู่
« ตอบ #67 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 21:15:46 »
 ร้อนจัง
"ถ้าไม่เท่าไหร่ ขายผมนะ...อิ อิ อิ!!!"
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #68 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2010 เวลา 22:05:11 »
รักกระทู้นี้จังเลยคับ
« ตอบ #69 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 13:23:32 »
รักกระทู้นี้จังเลยครับ
ตาดำๆ ขอบคุณมากมายครับ!!!... ผมเองก็ไม่คิดว่ากระทู้ธรรมดาๆแค่ตัวตั้งสายพาน 1 ตัวที่มีผู้ใจดีมากๆให้ผมอย่างง่ายๆ!!!...
          ...แต่แล้วกระทู้ผมก็ต่อยอดอย่างที่ผมเองก็งงๆ...ทั้งมิตรภาพ,ความรู้,กระเซ้าเย้าแหย่เสมือนรู้จักกันมานาน!!!และที่สำคัญหลายๆท่านผมยังไม่เคยพบปะกันเลยด้วยซ้ำ!!!...บอกตรงๆผมประทับใจทุกๆท่านจริงๆครับ :มอบดอกไม้:
« ตอบ #70 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:00:39 »
ตกลงหัวข้อนี้ คือกระทู้ Mi 16 ช่ายมั้ยครับ
เมื่อวานได้มีโอกาสได้ไปลองนั่ง Mi 16 ของเฮียชาติชายมาแระ
ขอบอกว่า มันแรงมากกกกกก กดเป็นมา
เกาะถนน หนึบๆๆๆๆๆๆๆๆ สมกับราคาโช๊ค+สปริง จริงๆ
ที่สำคัญกว่าอื่นใด เฮียอายุขนาดนั้น ขับรถได้ขนาดนี้
ต้องขอบอกอีกทีว่า ภาพยนต์เรื่อง TAXI ภาคสมุทรสาคร จริงๆ
« ตอบ #71 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:12:05 »
 โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ ผมต้องขอขอบคุณเฮียอีกครั้งครับ!!!...ที่ให้ตัวเทอร์โมฯไฟฟ้า...ขอบคุณมากมายครับ!!!...
    ...เมื่อวานผมกับพี่เจษแวะไปหาเฮียชาติชาย(ตามที่เฮียเคยชวนไปสัมผัสความแรงของ mi16 อิ...อิ)จริงๆกะไปขอคำแนะนำเพิ่มเติมบางอย่างกับขอกาแฟหอมๆ...555 แต่...ที่สุดของแจ้(และของผม)คือการได้นั่ง mi16 ที่สมบูรณ์แบบของเฮีย...ผมนั่งหลังส่วนพี่เจษนั่งหน้า...โอ้วววว!!!...สุดๆจริงๆครับ ผมกลิ้งหลุนๆเป็นหลินปิงเลย!!!...เฮียแกยัดโค้งแบบไม่แตะเบรคเลย!!!...ขึ้นลูกระนาดแบบไม่เบาคันเร่ง...สุดๆมากครับ โช๊คกะสปริงสยบโค้งกะเนินซะอยู่หมัด!!!...แต่ที่ผมชอบมากตอนเฮียอยู่เกียร์4ดีๆ...อยู่ๆยัดลงเกียร์2แล้วกดโดยไม่บอกไม่กล่าว โอ้วววววแม่เจ้า เจ้า mi เหมือนจะรู้ใจเจ้าของ...รอบมันรอให้เฮียเชนเกียร์แล้ว...........ความมันส์ครับ เนื้อๆเน้นๆ!!!...สายตาผมจ้องไมล์ไม่กระพริบเลย(Redlineตลอด)เสียงเครื่องคำราม(ผมชอบเสียงเครื่อง mi จริงๆ)...ด้วยความสัตย์จริง ผมประทับใจ(ทั้งรถทั้งคน)ผมคงไม่มีโอกาสได้ mi มาครอบครอง แต่อย่างน้อยก็ได้สัมผัสความแรงแบบเดิมๆจากโรงงานเลย...เฮียครับ!!!...ครั้งหน้าไม่เอาแล้วนะครับ!!! เดี๋ยวผมติด 555
 ไม่นะ ไม่นะ คราวหน้าผมอยากเฮียTestแดงแก้วผมทีครับ!!!...(เหมือนที่เฮียลอง sri พี่เจษครับ)
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ขึ้นบน พิมพ์
