วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:23:18
| | |-+  ใครเคยพบปัญหากลิ่นเบนซินเข้าห้องโดยสารบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยพบปัญหากลิ่นเบนซินเข้าห้องโดยสารบ้าง  (อ่าน 4050 ครั้ง)
todd
กระทู้: 466
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 09:28:53 »
พบปัญหากลิ่นน้ำมันเบนซินเข้าห้องเครื่อง
เริ่มตอนแรกไม่มีกลิ่น แล้วเปลี่ยนถังดักไอน้ำมันเบนซิน
ตรงแกมขวาอ่ะคับ จากนั้นกลิ่นก็มา ก็ลองเปลี่ยนอยู่หลายอัน
แต่ก็ยังไม่หาย หรืออาจจะเป็นที่จุดอื่น ใครเคยมีอาการแบบนี้ โปรดให้ความรู้ด้วยคร้าบ
 ตาดำๆ
สนใจ ประกันและพรบ. ทุกค่าย ทุกชั้น ราคาย่อมเยาว์
ติดต่อ ต๊อด 0897802666 ลองสอบถาม และเช็คราคาดูได้ คร้าบ
siam405
กระทู้: 68
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 09:44:38 »
ตั้งแต่ซื้อรถต่อเขามา 10 ปี อาการนี้ผมก็ยังแก้ไม่จบเลย ขนาดเปลี่ยนเครื่องแล้วนะ เหลืออย่างเดียวยังไม่ได้ลื้อตู้แอร์ นอกนั้นทำมาแทบทั้งหมด เฮ้อ..
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 10:29:09 »
เคยเจอเพราะช่วงต่อระหว่างท่อน้ำมันเบนซินที่เห็นเหล็กกับท่อยางมันขันไม่แน่น หรือท่อยางเริ่มเสื่อม พอสตาร์ทเครื่องใหม่ ๆ น้ำมันเบนซินจะไหลออกมาสักพัก พอท่อได้รับน้ำัมันเบนซินชโลมก็ฟูขี้นมาบีบตัวอัดแน่นกับท่อเหล็ก น้ำมันเบนซินก็หยุดไหล หาอยู่นานพอสมควร
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 10:29:10 »
ถ้ายังใช้น้ำมันอยู่อันตรายมากนอกเหลือจากแสบตาและหู หาอู่ที่มีฮอยล์ยกสูงแล้วไล่สาย ข้อต่อตรงท่อหายใจดูหรือยังครับ
Blackbox
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 10:38:03 »
ของผมก็เป็น มันจะมีกลิ่นมากตอนเติมน้ำมันเยอะ ๆ ครับ
แก้ไม่ได้เหมือนกัน :หนาวจัง: :หนาวจัง: :หนาวจัง:
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 10:42:27 »
ขอผมมีอาการเวลาขับรถติดนานๆ อ่ะคับ
ไม่เกี่ยวกับเติมน้ำมันเต็ม แต่ดมดูออกจากแกมขวาแน่นอนแต่หาไม่เจอ
ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ที่แนะนำนะคร้าบ จะลองหาดู ว่าจะให้ที่ศูนย์ดู ไม่รู้จะแก้ได้ไหมน้า
papin
กระทู้: 192
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 10:50:27 »
แก้ไม่ได้เหมือนกัน
อาการเดียวกันเลยครับ
ถ้าเติมน้ำมันเต็มถัง จะได้กลิ่น
กลิ่นอยู่แถวๆ ล้อหลังด้านขวา
แต่ยังไม่ได้ทำการแก้ไข จะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดือนหน้า ค่อยให้ช่างดูทีเดียวเลย
ใครรู้สาเหตุ ช่วยบอกหน่อยนะครับ
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 10:58:49 »
เคยคุยกับช่างนะคับ เข้าบอกวาเจอกรณีนึง ไปทำเบาะมา ช่างเบาะยัดเกลี่ยวปล่อยเข้าไปโดยถังน้ำมัน เลยมีกลิ่นออกจากบริเวณถังน้ำมัน แต่ของผมมันอกข้างหน้าอ่ะจิ เซ็ง ตอนนีปรึกษาช่าง ช่างแนะนำว่า ลองคลายฝาถังน้ำมันออกหน่อย ถ้าหายแสดงว่าอาจมีท่อบ้างจุดพับ หรืออุดตันก็เป็นได้คร้าบ
sing3
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 11:05:27 »
เรื่องกลิ่นน้ำมันเข้ามาในรถ ลองให้ช่างดูที่ยางคอต่อถังน้ำมันด้วยเพราะรถใช้งานมานานอาจจะขาดแล้ว และถ้าขาดจะมองไม่เห็นรอยขาดเพราะมันพับมาทับกันอยู่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปไม่กี่ร้อยบาทครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 11:20:27 »
คุณต๊อดเปลี่ยนใจใช้แก๊สสิครับ...
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 13:42:33 »
เคยใช้แล้วมีปัญหา เลยเข็ดอ่ะคับ
แต่ตอนนี้รู้จักอู่มากขึ้น มีเว็ปนี้ด้วย
ไม่แน่อาจจะนะ
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 14:21:35 »
เคยใช้แล้วมีปัญหา เลยเข็ดอ่ะครับ
ไม่แน่อาจจะนะ
ของผมก็มีกลิ่น แต่ตอนนี้หายแล้ว ไม่รู้เพราะเกี่ยวกับการใช้แก็สและก็เปลี่ยนเครื่องรึเปล่า
(เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเห็นรถคันนี้ที่อู่แถวรัตนาธิเบศด้วยล่ะ รถสวย เห็นกำลังขับออกมาพอดี  รถผมก็เปลี่ยนเครื่อง+ติดแก็สหัวฉีดที่นี่ครับ)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 14:41:13 »
ไม่แน่อาจจะนะ
ไม่เห็นรถผมบ้างเหรอครับ....เปลี่ยนเครื่อง D8 ป่าวครับชนกับเกียร์อะไรครับ ขับดีไหม
อนาคตอยากดำเนินรอยตามบ้าง....
almon
กระทู้: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 15:30:46 »
ผมเคยรั่วที่ "ท่อส่งน้ำมันกลับถัง" ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรียกว่าอะไร มีอาการเหม็นด้านหน้าขวาใต้ซุ๊มล้อครับ
siam405
กระทู้: 68
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 18:34:42 »
แต่ของผมกลิ่นมันออกแถวช่องแอร์ยาวๆใต้กระจกหน้า ใช้มหาอุด ไม่รู้จะอุดยังไงแล้วมันก็ยังมีกลิ่น ครับ ส่วนเรื่องสายรัดท้อที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตรวจเช็คทั้งหมดไม่มีหลวม ท่อไม่แตกไม่ชำรุด จุดที่อยู่ใต้บงใต้เบาะหลัง เช็คเรียบร้อย ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ยางขอบกระจกหน้าก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะ ขอบประตู้ด้วย กลัวกลิ่นมันจะเข้าแถวนั้น ตอนนี้จะยกธงขาวยอมมันแล้ว หาไม่เจอสักที (ระบายครับ เคืองๆ รถอยู่ตอนนี้)
อนาคตของชาติ
กระทู้: 220
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 18:47:02 »
ไม่แน่อาจจะนะ
เปลี่ยนเครือง SRI มาครับ ก็ดีกว่าเดิมมาก D8ก็อยากได้ แต่ก็คิดว่าพอแล้ว
ส่วนรถของคุTUMสีเงิน5ประตูใช่ไหม สวยหายากดี
sing3
กระทู้: 46
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 22:25:57 »
อีกกรณี ถ้ากลิ่นมาจากด้านหน้าถ้าเป็นรถใช้แก้สด้วย ลองสังเกตุที่หัวฉีดด้วยผมเคยหัวฉีดรั่วหาตั้งนานมัวไปหาแต่จุดอื่นๆ (คนละกรณีกับยางคอต่อถังด้านหลัง) ยังไงก็ต้องหาให้พบครับ อย่าละเลยเพราะอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 08:35:46 »
นั้นนะสิครับ ผมก็ลองพยายามหา แหม่แต่หาอยากจังคับ
ของผมก็มาแถวบริเวณหน้าขวาเนี้ยแหละคับ ต้องค่อยไล่ไปอาจจะรั่วในจุดใดจุดหนึ่ง
และวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ไปปรึกษากับพี่ย้ง เรื่องนี้แหละคับ และได้เจอ xsi คันงาม
และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนานพอสมควร ดีใจ และยินดีที่ได้รู้จักนะคับพี่ตั้ม
ว่างๆ ไปเจอกันใหม่ คร้าบ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 09:09:32 »
ยินดีเช่นกันครับ....เอาใจช่วยให้หาสาเหตุได้เร็ว...ยังไงมาเล่าบอกกล่าวกันบ้าง เผื่อใครเจอแบบนี้ จะได้เป็นข้อมูลครับ..
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 13:25:37 »
ของผมเคยเจอปัญหาลักษณะเดียวกัน หาอยู่นาน แต่ไปเจอที่ ด้านบนถ้งน้ำมัน มีท่อต่าง ๆ อยู่หลายท่อไม่รู้ว่าท่ออะไรกันบ้าง ของผมมีหักอยู่ท่อหนึ่ง ท่อสีเขียวมีสองทาง ที่ขึ้นมาจากถังน้ำมัน แล้วมาต่อเข้ากับกระปุกขาว ๆ ดูแล้วเหมือนว่าจะมีสายต่อออกไปแถว ๆ ฝาน้ำมัน ด้านบน ไม่รู้ว่ามีหน้าที่อะไร ต่อไม่ได้ ก็เลยอุดไปแล้ว จากนั้นกลิ่นน้ำมันก็หายไป ไม่รู้เหมือนกันว่าอุดไปแล้วมีผลอะไรกับระบบน้ำมัน หรือเปล่า แต่ก็ใช้มาหลายเดือนแล้ว จะยกถังลงมาต่อท่อที่ว่าใหม่ ก็ยังเลย   มองดูจะยาก (ทำเองนะ)
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 18:30:34 »
ไม่แน่อาจจะนะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น คงจะไม่ได้เกิดจากตัวแก๊สหรอครับ
แต่เกิดจากการสร้างปัญหาเข้าไปในระบบ หรือ ไปทำให้ระบบมันมีปัญหานะครับ
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 15:32:55 »
ใช้แล้วคับ ก็เลยยังตัดสินใจอยู่ เพราะถ้าเกิดปัญหาไม่มีเวลากับรถเท่าไรช่วงนี้
