วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 09:50:38
| | |-+  ขอคำปรึกษาการวางเครื่องและเกียร์ใหม่ก่อนจะตัดสินใจ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาการวางเครื่องและเกียร์ใหม่ก่อนจะตัดสินใจ  (อ่าน 1626 ครั้ง)
TumXsi
กระทู้: 1,137
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 17:44:34 »
306xsi อยากวาง d8
แต่ตอนนี้ในใจยังเลือกชุดเกียร์ไม่ได้
เช็คราคาแล้วประมาณว่า
1.D8+4HP14 มาทั้งแพเครื่องเกียร์เหมือนกัน 42000 บาท อันนี้คงไม่มีปัญหาในการวาง
2.D8+al4 มาทั้งแพเครื่องเกียร์แต่ไม่มีคันเกียร์และจอไมล์ 47000 ช่างบอกว่าวางได้ไม่ต้องวายสายเกียร์ ใช้คันเกียร์เดิม
คำถาม มันจะเวิคค์ไหมครับ
ราคามันต่างกันไม่มาก แต่ ผลต่างเป็นอย่างไรครับ
แล้วโหมด สปอรต์ สโนว์มันไม่ได้ใช้คันเกียร์ขั้นบันไดแล้วมันใช้งานอย่างไร
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 09:21:47 »
ถามเพิ่ม...คิดว่าการวาง D8+AL4 แบบไม่ต้องมีคอนโซลกับคันเกียร์มันมา แล้วไม่ติดตั้งคันเกียร์ขั้นบันได จะทำให้มีปัญหาในการใช้งานไหมครับ
แล้วฟังชั่นต่างๆ อย่างโหมด สโนว์ สปอร์ต จะใช้ยังไงครับ การทำงานของเกียร์จะสมบรูณ์แบบหรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ผมก็คงเลือก al4
todd
กระทู้: 466
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 12:57:56 »
เอาจิงนะเนี้ยคุงพี่ ลุยเลยพี
สนใจ ประกันและพรบ. ทุกค่าย ทุกชั้น ราคาย่อมเยาว์
ติดต่อ ต๊อด 0897802666 ลองสอบถาม และเช็คราคาดูได้ คร้าบ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 14:15:26 »
ถ้าไม่เอาคันเกียร์มา แล้วพวกสวิทช์ที่แผงเกียร์ล่ะครับ ของใหม่ตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับ ยังไงก็ต้องวายริ่งสายเกียร์ครับ
ถ้าไม่อยากมีปัญหาการดูแลในอนาคตเลือกเกียร์ 4hp14 ดีกว่าครับ
TumXsi
กระทู้: 1,137
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 21:28:12 »
แล้วถ้ามีคันเกียร์มีสวิทช์ที่แผงเกียร์แล้ว ช่างสามารถวายริ่งสายจากเกียร์ที่เปลี่ยนมาได้ไหมแล้วหาหน้าปัมม์เฟส3ที่มีบอกตำแหน่งเกียร์โดยไม่ยกทั้งคอนโซลมา
มันมีทางเป็นไปได้ไหม ทั้งนี้ถามเป็นความรู้ เพราะใจคงเลือก 4hp งบมันถูกกว่าแล้วก็น่าจะจบง่ายกว่าในงบที่จำกัด
