วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2026 เวลา 11:52:24
| | |-+  ถามมิกเชอร์แก้สใส่ sri ควรใส่รูมิกเชอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามมิกเชอร์แก้สใส่ sri ควรใส่รูมิกเชอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร  (อ่าน 4912 ครั้ง)
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 16:09:39 »
หลักการขอรูมิกเซอร์  รูเล็ก ต้นดี  ปลายอืด กินแก๊ส
                             รูโต ต้นอืด ปลายดี ไม่กินแก๊ส
                             ทำให้รูโตมากที่สุดเท่าที่ทำได้  แต่ไม่มากจนเกินไป
ส่วนเวลาออกตัวชอบดับ  ไม่รู้สาเหตุ  แต่ถ้าออกตัวแล้วเบรคเพื่อชลอตัวแล้วดับ น่าจะสามเหตมาจาก
                            1. แก๊สจ่ายมากเกินไป
                            2. แก๊สจ่ายน้อยเกินไป
                            การแก้ไข
                            1. ลองจูนแล้วออกวิ่งดู
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 16:35:52 »
ลองอ่านดู มีผู้รู้เขียนไว้
26 มม. ต้นแรงสะใจ ปลายอีดไหลช้า ในเมืองประหยัด ทางไกลเปลืองหน่อย(กว่าจะขึ้น 160 กม.ได้ต้องแช่กันนาน) โหมดน้ำมันตึนปลายจมูกบี้ แดกฉิบ....
27 มม. ต้นยังแรงสะใจ ปลายดีขึ้น ในเมืองประหยัด ทางไกลเร่งเร็วขึ้นและประหยัดขึ้น โหมดน้ำมันตีนปลาย จมูกบี้น้อยลง และแดกน้อยลง
28 มม. ต้นยังแรงอยู่ ปลายไหลดีมากขึ้น 160 กม.ได้เร็ว ในเมืองกินมากขึ้นนิดนึง ทางไกลวิ่งมันประหยัดดี โหมดน้ำมันทางไกลเกือบเหมือนไม่มีมิกเซอร์ ตีนปลายกินกว่าไม่มีมิกเซอร์เล็กน้อย
29 มม. ตีนต้นเริ่มส่อว่าแรงบิดน้อยลงออกตัวเร่งช้าลง(เกียร์2-3ปรับให้แรงขึ้นได้แต่ในเมืองจะแดกเยอะขึ้น) ตีนปลายสะใจมากได้ 165 ก.ม. ในเมืองกินขึ้นอีก ทางไกลมันมาก โหมดน้ำมันทางไกลเกือบเหมือนไม่มีมิกเซอร์เลย
30 มม. ตีนต้นส่อแววชัดขึ้นแรงบิดออกตัวน้อยลง(ปรับให้แรงขึ้นได้แต่ในเมืองแดกฉิบ...) ตีนปลายดีมาก ไหลเร็วเหมือนน้ำมัน ในโหมดน้ำมันแทบไม่แตกต่างจากการไม่มีมิกเซอร์เลย
ท้ายเบนซ์ 1500 มม. ถ้าย้ายมิกซ์ด้วย แนะนำ รูใน 28 มม. ครับ กะลังดี ทั้งต้นและปลาย (แต่ผมเล่น 30 หุหุหุ)
ฟอร์จูนเนอร์ ซื้อ 30 มม. มาก่อนเลย แล้วค่อยคว้าน ทีละ 2 มม. จับความรู้สึกเอา พอเริ่มไม่พอใจ ให้ซื้ออันที่เล็กกว่านั้น เบอร์นึง กลับมาใส่ครับ ทุกอย่าง ต้องลองครับ
ท้ายเบนซ์ 1500 ผมแนะนำใช้mix 28 มม. ครับ เพราะใช้อยู่ เดินเบานิ่งมากอัตราเร่งก้อดี แต่ของผมย้าย mix ไปอยู่หลังกรองอากาศนะ ติดมาตอนแรกช่างเขาติด mix ไว้ที่ปีกผีเสื้อ วิ่่งไม่ค่อยดี อึดและขึ้นเนินยาวๆๆ รอบตกเร่งไม่ขึ้น เลยลองย้าย mix ดู มันเหมือนขับด้วยน้ำมันเลย เยี่ยมมาก
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 16:56:26 »
จูนไม่ดี เปิด sens น้อยไป ออกตัวดับ
sens นี้คือตัวบนหรือตัวด้านข้างครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 17:00:54 »
ตัวใหญ่ด้านข้างครับ  ลองเปิดทีละรอบดูก็ได้ แล้วขับ ถ้ายังดับก็เปิดอีก
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2010 เวลา 08:45:28 »
ไม่ใช่วาลว์ปีกผีเสื้อปิดครับ อย่างคุณ wat ว่า เดินเบาก็มีแรงดูด แต่แรงดูดต้องเอาชนะสปริงหม้อต้มตามที่ตั้งไว้
แต่อาการนี้เกิดจาก เบรคแล้วรอบลดอย่างรวดเร็ว ทำให้อากาศที่ไหลตามท่อเบรคกระทันหัน เหมือนเราเอามือไปอุดสายยางน้ำ  แรงดันเลยย้อนเข้าหม้อต้ม  ยิ่งตั้ง sense อ่อน ๆ ยิ่งเกิดง่าย
แต่ถ้าเราตั้งสปริงเซนต์แข็ง ๆ  แล้วเพิ่ม ไอเดิลแทน ไอเดิลจะจ่ายโดยไมใช้แรงดูด จะแก้อาการ เบรคดับ เลี้ยวดับได้ครับ
มิทราบว่าตั้งสปริงเซนต์+ไอเดิล อยู่ตรงส่วนไหนและตั้งอย่างไร
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2010 เวลา 09:30:29 »
สปริงมันอยู่ข้างในมีน๊อตให้ใช้ไขควงหมุนข้างหม้อต้ม ส่วนใหญ่ น๊อตใหญ่จะเป็น เซนส์  น๊อตเล็ก จะเป็นไอเดิล
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
