วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:19:58
| | |-+  ถามมิกเชอร์แก้สใส่ sri ควรใส่รูมิกเชอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามมิกเชอร์แก้สใส่ sri ควรใส่รูมิกเชอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร  (อ่าน 5159 ครั้ง)
pong-pun
กระทู้: 159
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 08:39:20 »
 รู้สึกวิ่ง 160 เริ่มอืดของเดิมมิกเชอร์  25 mm และควรติดตั้งตรงไหนของทอ่ไอดี ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 09:39:35 »
30 มม.เลยครับ  ไว้ที่ปากผีเสื้อก็ได้ ยืนพิ้นที่  180  อัพได้เลย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 14:48:24 »
28 - 30 m.m. ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 14:53:38 »
แล้วรับประทานแก๊สประมาณกิโลเมตรล่ะเท่าไหร่ครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 15:09:03 »
32 ครับ ติดให้ใกล้กรองอากาศมากที่สุด
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 15:16:34 »
ไม่น่าจะต่างกันมาก 2.0 ทางไกลประมาณ 1.25-1.45 แล้วแต่ความมันส์
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 15:22:45 »
นั้นรถผมคงกินแก๊สมากมายแน่เลย
วิ่งประมาณ 100 อยู่ประมาณ 1.20/กม.
-----------  120 -----------  1.40/กม.
ถ้ามันส์ กดแช่สัก 150-160 โน่นเลยครับ 1.80/กม.
มิกเซอร์ผมกี่มิล ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันมากะรถไม่เคยถอดออกมาวัดซะที
ว่าจะลองใส่ของ tosakimixer ดู เค้าว่าประหยัดวิ่งดี
หรือเป็นเพราะว่า ผมใส่หม้อต้ม โตมาซุปเปอร์ด้วยไม่รู้
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2010 เวลา 16:10:17 »
ถ้าของผมส่วนมากจะอยู่ที่  ประมาณเท่าไรไม่ทราบแต่เติมที่ 200  ว่ิ่งได้ประมาณ  150 - 160  กิโลครับ แต่ถ้าวิ่งทางไกลก็ประมาณครั้งหนึ่งเลยน่ะที่วัดได้  1.15 บาทครับ นอกนั้นไม่เคยคิดแล้วเพราะผมติดแก๊สมานานมากแล้วถ้าเทียบระยะทางเกือบ 2 แสนโลได้แล้วมั๊ง   ความเร็วที่ทำได้สูงสุดก็ค่อนข้างพอใจมาก ๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 07:49:11 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวต้องหาวิธีลดแก๊สซะหน่อย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 08:12:32 »
ว่าจะลองใส่ของ tosakimixer ดู เขาว่าประหยัดวิ่งดี
หากคุณ Jasa ได้ลองเมื่อไรอย่าลืมรายงานผลให้ทราบบ้างนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 08:14:24 »
คัมปม
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 08:44:38 »
ขอบคุณครับทุกคำตอบ ขอถามต่อครับ sri   เกียร์ธรรมดาใส่แก้ส มิกเชอร์ มาเร็วๆ เหยียบเบรคเหยียบครัชเพื่อหยุดรถหรือชลอรถ   เครืองมักดับประจำไม่รู้จะแก้อย่างไงครับอาการอย่างนี้ (ขณะใช้แก้สครับ ใช้น้ำมันจะไม่เป็น)
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 08:53:43 »
คัมปม
ถ้าไม่ถูกใจ  แนะนำให้เปลี่ยนรถไปเลยครับ..
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 09:06:50 »
คัมปม
จ๊าก...! เอางั้นเลยนะพี่
แต่จะเปลี่ยนรถใหม่ ก็ต้องหาคนนั่งข้างๆ ใหม่อีกล่ะซิพี่ อิอิ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 09:12:34 »
ปัญหานี้เคยเจออยู่ ของผมเกิดจากแก๊สท่วมครับ
แก้ไขโดย ปรับจูนหม้อต้มใหม่ครับ ปรับวาวล์กลางสายให้จ่ายแก๊สน้อยลง ปรับรอบเดินเบาที่ตัวหม้อต้มใหม่ แค่นี้อาการที่ว่าก็หายไป ถ้าไม่หาย
ให้ถอดตัวมอเตอร์เดินเบาของเครื่อง มาล้างทำความสะอาดด้วยครับ
ถ้าถอดออกมาแล้วมันเลอะมาก ปีกผีเสื้อก็คงเลอะมากด้วยเช่นกันสมควรถอดมาล้างด้วย
กรองอากาศด้วยครับ  เมื่อทำเสร็จก็จูนเครื่องจูนแก๊สอีกที เพราะทุกอย่างมันสะอาดหมดแล้วอะไรๆ
มันก็เดินสะดวกขึ้นครับ ก็ปรับให้มันเข้าที่เข้าทาง
สำคัญ ที่แนะนำมาทั้งหมด ไม่เสียตังค์คร๊าบ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 09:23:57 »
อาการเบรคแล้วดับ แก้ได้ด้วยการติดตั้งและการจูนครับ
บางทีการวางหม้อแนวขวางกับตัวรถ อาจทำให้แก้สท่วม หรือบางได้ ตอนเบรค
หรือการจูนเซนต์มากไป อาจทำให้ท่วม ก็ปรับลดลง แล้วเพิ่มไอเดิลแทน
tuch 405
กระทู้: 52
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 12:39:16 »
ผมเคยเป็นตอนเป็นเกียร์ธรรมดา เหตุเพราะแรงลมเข้าไปผลักแก็สหายหมดเพราะวาวล์ปีกผีเสื้อปิดจึงไม่มีแรงดูด
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 12:43:51 »
ปกติเวลาเครื่องยนต์ทำงานเดินเบา แค่ไหนยังไงก็ต้องมีแรงดูดอากาศของเครื่องยนต์ ครับ นอกเสียจาก ท่อแว๊คคัม หรือ ท่ออากาศ (หลังมิ๊กซ์เซอร์แก๊ส) มีรูรั่ว
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 13:15:23 »
ไม่ใช่วาลว์ปีกผีเสื้อปิดครับ อย่างคุณ wat ว่า เดินเบาก็มีแรงดูด แต่แรงดูดต้องเอาชนะสปริงหม้อต้มตามที่ตั้งไว้
แต่อาการนี้เกิดจาก เบรคแล้วรอบลดอย่างรวดเร็ว ทำให้อากาศที่ไหลตามท่อเบรคกระทันหัน เหมือนเราเอามือไปอุดสายยางน้ำ  แรงดันเลยย้อนเข้าหม้อต้ม  ยิ่งตั้ง sense อ่อน ๆ ยิ่งเกิดง่าย
แต่ถ้าเราตั้งสปริงเซนต์แข็ง ๆ  แล้วเพิ่ม ไอเดิลแทน ไอเดิลจะจ่ายโดยไมใช้แรงดูด จะแก้อาการ เบรคดับ เลี้ยวดับได้ครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 14:12:02 »
หม้อต้มโทมารุ่นซุปเปอร์ยิ่งเหยียบยิ่งกินมากครับ แต่ก็เร่งได้มันส์สะใจดีกว่าหม้อรุ่นธรรมดา ถ้าหม้อรุ่นธรรมดาที่ผมใช้พอเกิน 120 ขึ้นไปก็กินเพิ่มนิดหน่อยไม่เหมือนรุ่นซุปเปอร์ กินเพิ่มเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะเขาออกแบบไว้สำหรับรถเทอร์โบครับ
tuch 405
กระทู้: 52
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 14:26:11 »
ทำมาแล้วครับประมาณ30.5 mm รู้สึกต้นอืดกว่าเดิมครับแต่รอบสูงมาดีกว่า
แต่อัตราการบริโภคยังไม่ทราบครับ มิกเดิมประมาณ 25-26 mm (เติม 300 บาท วิ่งได้ 150 กิโล แก็ส  11.30 บาท)
ตอนนี้จะแก้อาการอืดอย่างไรดีครับ หม้อต้ม HANA จูนไม่ค่อยเป็นครับมีตัวจูนที่เดียวคือเซนมังครับ ไม่มีช่วยรอบเดินเบา   มิกผมติดกับปีกผีเสื้ครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 14:45:03 »
มิกเดิมประมาณ 25-26 mm (เติม 300 บาท วิ่งได้ 150 กิโล แก็ส  11.30 บาท)    กินไปไม๊ครับ
ที่เคยใช้อยู่  28 ม.ม.  ในเมือง 1.7 - 1.8 บาท  นอกเมือง 1.5 บาท
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 15:41:19 »
แล้วเวลาออกตัวชอบดับเพราะอะไรครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2010 เวลา 16:07:16 »
จูนไม่ดี เปิด sens น้อยไป ออกตัวดับ
