วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:19:31
| |-+  20X
| | |-+  สายเส้นนี้มันคือสายอะไรครับ เปิดออกมาแล้วเห็นมันเป็นแบบนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สายเส้นนี้มันคือสายอะไรครับ เปิดออกมาแล้วเห็นมันเป็นแบบนี้  (อ่าน 4549 ครั้ง)
yoyoo
กระทู้: 231
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 08:12:14 »
มันต้องเอาไปเสียบไว้ที่ไหน...ฝากด้วยนะครับ
* DSC_0624.jpg (70.37 KB, 640x430 - ดู 613 ครั้ง.)
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 08:29:40 »
ไม่ชัด ทั้งภาพ และเสียง      1. ของผมไม่มี  2. ที่รู้ๆ น่าจะเป็นเจ้าของเก่าเขาต่อารายเพิ่มหรือเปล่า หรื่อเกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊ส ต้องถามๆ
3.. รอพี่เชษฐมาตอบดีกว่า  4.ที่แน่ๆไม่ใช่ สายสวรรว์ ขยันยิ่งแน่ๆ  555
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 08:43:14 »
อิอิ ภาพเล็กหรือสายตาไม่ดีครับ พี่ อิอิ....ขยายใหม่ ...ส่งสัยเสียบสายนี้แล้วจะวิ่งได้เกิน 200...อิอิ
* 23.jpg (89.52 KB, 700x561 - ดู 593 ครั้ง.)
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 10:32:33 »
มันเป็นสายที่เจ้าของเก่าเขาทำึ้ขึ้นมาเ่องไม่มีใครตอบได้หรอกครับ นอกจากไปถามเจ้าของเก่าผู้เป็นคนทำ
jack205
กระทู้: 270
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 14:15:08 »
คุณโย เอางี้ ไล่ไปจนถึงต้นตอของสาย (ถ้าว่าง) แล้วตอนนี้ ทุกอย่างปกติดีไหม ถ้าดีก็จบ   แง่คิด   ถ้าสายที่ติดมากับโรงงานเลย จะต้องมัดรวมกันเป็นก้อนมีฉนวนอย่างดี  มองในแง่ดี เจ้าของเก่าเค้าอาจอยากให้เราติดต่อเค้าบ้างก็เลยทิ้งสายฯไว้ให้โทรหา 5555
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 15:12:31 »
สายเผื่อ ออปชั่น ครับ   มันวิ่งไปแถวๆคอพวงมาลัย แต่จำไม่ได้แล้วว่าเอาไว้ทำอะไร ไม่ต้องกังวลครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 15:30:01 »
ดูรหัสตรงปลายสายแถวๆคอนเนคเตอร์ แล้วไปดูที่ Wiring Diagram ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 15:39:32 »
 555 อย่างคุณ Jack ว่านั่นแหละเมื่อเครื่องเดินปกติดีแล้วก็ใช้ได้ ถ้ากังวลก็หามิเตอร์มาวัดว่ามีไฟไหม ถ้ามีก็เอาเทปพันแล้วยัดไว้ข้างในเพื่อวันดีคืนดีคิดจะต่อไฟอะไรเล่นได้บ้าง ก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เท่านั้นเองครับ โชคดี
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 16:16:15 »
เดี่ยวเย็นนี้จะลองไปหาต้นต่อของสายดู...คงเหมือนแบบพี่แจ๊คว่า เจ้าของเก่าคงอยากให้ติดต่อกลับ อิอิ...ขอบคุณทุกความเห็นครับ ..... 555 ร้อนจัง
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 21:58:15 »
สู้ๆต่อไปครับ
รถเสร็จแล้วใช่มั้ยคับ
ใช้งานได้ตามปกตินะครับ
                            รุ่น Over 1400cc.
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 13:38:43 »
รถใช้งานได้ปรกติแล้วครับ เหลือแต่ ระบบไฟฟ้า เพราะว่าเวลาแอร์ทำงานหรือเปิดไฟในรถแล้ว ไฟแบตมันชอบโชว์อ่อนๆ .......แล้วก็เตรียมเปลียนสายพาน ซื้อมาแล้วยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนเลยครับ..อิอิ...ตามด้วยเพลาขับด้านซ้าย....ว่าแต่ท่านใดมีสปริงเดิมๆ ด้านหน้า เหลืออยู่...ต้องการนะครับ...
A-KI-KO
กูไม่รีบ..บินได้กูบินไปแล้ว
กระทู้: 236
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 21:05:05 »
 555  ไม่มีอะไรหรอก ของผมก็มี มันมีสายไฟทั้งหมด 4 ชุด ด้านหน้าซ้าย ด้านหน้าขวา สายไฟชุดหลัง และสายไฟเข้า ecu ของผมก็มีเหลือเหมือนกัน และมีอีกสายนึงเป็นสายสีฟ้าจะเอาไว้สำหรับเสียบดีเลย์ แต่ไม่มีดีเลย์ ผมเลยถอดสายไฟทั้งคันออกมาทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ และแผงฟิวส์ออกมาล้างขี้เกลือ และจัดเก็บสายใหม่ ถูกต้องแล้วครับ
* 1.JPG (21.29 KB, 400x300 - ดู 441 ครั้ง.)
* 2.JPG (25.71 KB, 404x404 - ดู 430 ครั้ง.)
ขับแล้วสบายใจกว่ากันเยอะ
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 21:06:35 »
 อาย
* 3.JPG (32.84 KB, 400x400 - ดู 431 ครั้ง.)
* 4.JPG (27.53 KB, 400x400 - ดู 447 ครั้ง.)
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 21:07:18 »
 555 :โอ้ววววววววววว:
* 5.JPG (22.72 KB, 400x400 - ดู 425 ครั้ง.)
* 6.JPG (27.47 KB, 400x400 - ดู 439 ครั้ง.)
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 21:07:57 »
 :ยินดี อุอุอุ:
* 7.JPG (34.53 KB, 400x400 - ดู 436 ครั้ง.)
* 8.JPG (36.03 KB, 400x400 - ดู 438 ครั้ง.)
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 21:09:02 »
 :อะหา อะหา:
* 9.JPG (33.14 KB, 400x400 - ดู 407 ครั้ง.)
* 99.JPG (24.85 KB, 400x400 - ดู 430 ครั้ง.)
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 21:12:09 »
 ตาดำๆ ว๊าก
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นล้อแมกซ์ 7 ก้าน สีขาวแล้ว  เวลาวิ่ง 100 กม. รุ้สึกพวงมาลัยสั่น ๆ ไม่เหมือนล้อกะทะ วิ่ง 140 ยังนิ่งอยุ่เลย เซ็ง.. :สาบแช่ง:
* 999.JPG (40.69 KB, 400x400 - ดู 421 ครั้ง.)
yoyoo
กระทู้: 231
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2010 เวลา 22:23:42 »
สุดยอด เลยครับ >> พอดีของผมระบบไฟมันแปลกอะครับ มันกินไฟเยอะไปหน่อย ไม่รู้ว่าตัวไหนมันกินเยอะ เพราะเปิดไฟ เปิดแอร์ที วิ่งมันวิ่งไม่ค่อยออกเลย(เวลาแก๊สนะครับ พอเปลี่ยนมาขับน้ำมัน วิ่งเหมือนรถติดโบ ปาดแต่ไฟแบตก็ยังโชว์อ่อนๆ ขนาดยังไม่ติดเครื่องเสียง อิอิ )ส่วนสายที่ผมถาม :Cool:เพื่อเสียบแล้วมันจะหาย ไฟแบตจะได้ไม่เตือน อะ ครับ  แต่เห็นของพี่ทำข้างบนแล้ว สุดยอด
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2010 เวลา 04:05:54 »
ท่าน A-KI-KO ผมอยากชมล้อท่านอ่าคับ  7ก้าน กำลังเป็นแนวทางอยากเปลี่ยนน่ะคับ
รถสวยนะคับท่าน A-KI-KO  ผมกะว่าจะทำแล้วละไฟฟ็อคแล้ม 2 ดวง แต่ไม่เอาดีฝ่า
ดวงเดียวก็พอล่ะ ฮ่าฮ่า ทีแรกจะใส่แบบสว่าง กลัวคันหลัง ด่า......แสบตา 555+
                            รุ่น Over 1400cc.
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2010 เวลา 14:59:24 »
 :ย๊าก: ว๊าก รถห้องเท็ก กระถิน และสัญญาลักณ์ สิงห์ ตะกายข้างฝา  มันปาย..... หนาย....ซา...เล่าคราบ..... โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ โชคดี
A-KI-KO
กระทู้: 236
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2010 เวลา 20:19:56 »
    555
ท่าน A-KI-KO ผมอยากชมล้อท่านอ่าครับ  7ก้าน กำลังเป็นแนวทางอยากเปลี่ยนน่ะครับ
รถสวยนะครับท่าน A-KI-KO  ผมกะว่าจะทำแล้วละไฟฟ็อคแล้ม 2 ดวง แต่ไม่เอาดีฝ่า
ตามรูปเลย     :เอิ๊กๆๆๆ:
* 1.JPG (83.52 KB, 800x600 - ดู 387 ครั้ง.)
boomberman
กระทู้: 666
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 11:35:47 »
โอ้โหล้องามมากมายครับ อันนี้ต้องรองสเปเซอร์หรือปล่าวครับ รวมๆแล้วราคาเท่าไหร่ครับ
www.mittare4car.com
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 21:08:01 »
เห็นแล้วครับ รู้เรื่องครับ...... ล้อนี้ไม่ใช่สีขาวคับ มันคือสีบรอนธรรมดาคับ - -*
                            รุ่น Over 1400cc.
