วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:35:25
| |-+  20X
| | |-+  อยากทราบเรื่องน้ำมันเครื่อง205 1.4 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเรื่องน้ำมันเครื่อง205 1.4 ครับ  (อ่าน 2682 ครั้ง)
MatthewZz
PeuGeoT 205 NeveR Die
กระทู้: 194
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 14:22:04 »
 :Oww:ไม่ทราบว่า เครื่อง 1.4 จะต้องเติมน้ำมันเครื่อง เท่าไหร่ครับ(จำนวนลิตรขอละเอียดเลยนะครับ) ขอคำแนะนำเอายี่ห้อไหนดี
เพราะผมไม่สามารถวัดได้ครับ เพราะลูกยางที่ก้านเช็คน้ำมันเครื่องมันแตกหมดแล้วครับ เหลือแต่ก้าน เลยไม่รู้จะวัดระดับยังไง แนะนำทีนะครับ :เหงื่อแตก:
Inside 4E-FTE M/T
พญาขาว505
กระทู้: 854
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 17:09:27 »
เติมสี่ลิตร เปลี่ยนกรองด้วยนะครับ ส่วนน้ำมันแล้วแต่ความชอบครับ ผมใช้เซมิของวาโวลิน
มีอีกหลายยี้ห้อนะเช่น โมบิล ปตท โทเทล
เหล็กวัดน้ำมันเครื่องสั่งซื้อที่เอกชัยได้ครับ
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2010 เวลา 20:03:53 »
ขอบคุณมากครับ จะจำให้ขึ้นใจเลย ว่า4ลิตร
Inside 4E-FTE M/T
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2010 เวลา 11:34:26 »
3.5ลิตร+กรอง ครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2010 เวลา 18:51:27 »
3.5ลิตร+กรอง ครับ
ขอบคุณพี่เชษมากครับ
พี่เชษครับ พอดีผมขอถามต่อยอดหน่อยนะครับ คือ ถ้าผมจะใส่ดิสหน้าเป็นของ 306 จะต้อง ซื้ออะไร บ้างครับ เพราะว่า ดิสเบรคของเก่าโดนกินไปเกินครึ่งแล้วครับ ผ้าเบรคก็จะหมด เลยอยากรู้ว่าจะต้องซื้อตัวไหนบ้าง แล้ว คานหลังอะครับ ใช้ของ 306 ตัวไหนใส่ได้ครับ เอาที่เป็นดิสนะครับ จะได้ไปซื้อมา รอบเดียวจบงานครับ ขอบคุณพี่ล่วงหน้านะครับ
Inside 4E-FTE M/T
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:28:43 »
ดิสก์หน้าพี่มีของอยู่แต่ต้องเปลี่ยนจาน+ผ้าเบรคใหม่ของเดิมไม่สวยเอาไป2000บาท(ควรเปลี่ยนเป็น14-15นิ้ว13มันติดครับต้องลองspacer)พร้อมเปลี่ยน
ส่วนดิสก์หลังก็มีแต่ตอนนี้ไม่ว่างแล้วต้องเอาไปใส่GTIวันอาทิตย์นี้แล้วล่ะ
086-6141264
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
MatthewZz
กระทู้: 194
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:00:42 »
086-6141264
ขอบคุณครับพี่เชษ เด๊่ยวเอาไว้ผมจะโทไปถามพี่อีกที่ว่าต้องกรอะไรบ้าง พี๋เชษกูรูอยู่แล้ว สำหลับ 205
Inside 4E-FTE M/T
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:51:52 »
พี่เชษแน่นอนอยู่แล้วคับ อิอิ
สายวัดผมก็ไม่มีลูกยางสีเหลืองแล้ว
แตกกระจายหมดเลย อิอิ
                            รุ่น Over 1400cc.
numie
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:36:51 »
ขอรบกวนพี่ๆเพื่อนครับคือก้านเช็คน้ำมันที่จับแตกไปนานแล้วจากเจ้าของเก่าอยากทราบความยาวของเหล็ก จากปลายถึงโคนสุดๆ ยาวเท่าไหร่ครับ รถผม 205 GR เครื่อง1400ccปี 95 ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 14:13:12 »
 :555:ก้านน้ำมันเครื่องยาวประมาณ22นิ้ว จากปลายขึ้นมาถึงขีด3นิ้ว การใช้น้ำมันเครื่องผมใช้กึ่งสังเคาะของกาดาวไปถ่ายที่ปั้ม แต่ละปั้มบริการไม่เหมือนกัน บางปั้มก็คิดค่าถ่าย100บาท บางปั้มก็ไม่คิด อาจเป็นนโยบายแต่ละปั้ม การเปลี่ยนน้ำมันไม่ได้เปลี่ยนกรองทุกครั้ง โดยเปลี่ยนครั้งไม่เปลี่ยนครั้ง ทำมานานแล้ว ตอนนี้ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนกรองก็ทำการเปลี่ยนเองดีกว่าเพราะจะได้ดูใต้ท้องรถด้วยว่ามีอะไรที่ไม่ปกติบ้าง ถ้ามีก็จะได้แก้ไขเสียก่อนที่มันจะพังมาก เช่นยางหุ้มเพลาและยางต่างๆที่มองเห็นได้ จึงเล่าสู่กันฟัง ขอให้โชคดีมีสุขทุกๆท่าน. โชคดี ถูกต้องแล้วครับ :มอบดอกไม้:
numie
กระทู้: 19
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:41:42 »
ขอบคุณนะครัับ 22   พอดีเลยหรือเปล่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:10:16 »
 :correct:ฟันฉับๆๆๆๆๆแน่นอนเลยครับ  เอาสายวัดมาวัดเลยละจะบอกไฮ่   555:ยินดี อุอุอุ: :มอบดอกไม้: โชคดี
