วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 02:38:20
0 สมาชิก และ 79 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 531 532 533 534 [535] 536 537 538 539 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4474910 ครั้ง)
« ตอบ #12816 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 15:55:46 »
คลัชไม่มีน้ำมันครับ เสียงยังไงครับพี่โจ มีอะไรไปเบียดขาดคลัชหรือเปล่าครับ?? เสียงมาจากในห้องเครื่องหรือห้องโดยสารครับ?
อาการเยอะนะเนี่ย เด๋วก็โดนยุให้แยกหรอก 555
« ตอบ #12817 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 15:57:26 »
ป๋าเจษ...แล้วยางเก่าทำไมไม่เก็บไว้ให้แดงแก้วหละ.....
ยางเก่าเค้าไปบวชอ่ะพี่โจ ... หัวล้านเชียว
ชุดนี้กะว่าสิ้นปีจะถอดออก ยกให้แดงแก้วอ่ะ
ไม่รู้แดงแก้วเค้าจะเอาของเก่าหรือเปล่า...??
« ตอบ #12818 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 15:59:24 »
จะแยกร่างรถพี่โจ เหรอ
งั้นผมขอจอง ดาวแดงที่ติดท้ายรถนะ
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ
ไม่รู้แกะออกไปยัง
« ตอบ #12819 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 15:59:40 »
เปลี่ยนคานหลัง ตรูดโด่งขึ้นมาอีกนิด
ผมว่าไม่น้อยนะเนี่ย ช่องว่างสุ้มล้อหน้า_หลังต่างกันเยอะเลย.....ผมว่าคุณเจษ....ยกชุดนี้ให้คุณวัฒน์เถอะครับ....แล้วคุณเจษไปหา 17 ใส่ดีกว่า
 ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
ผมว่าแก้มยาง OK อยู่น่า
ยกชุดนี้ให้วัฒน์.... วัฒน์โกรธแย่เลยอ่ะคุณธวัช
วัฒน์เค้าจะเอา MI MI MI MI MI
« ตอบ #12820 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:04:30 »
้ิเอาไปเทียบกับ ล้อ มาตรฐานติดรถคันนี้ ออกมาจากห้างเลย ทำไมล้อเราว่า 16 แล้วนะมันเล็กจัง
ทายซิ ล้อรถอะไรเอ่ย
* เทียบกันไม่ติด_.jpg (89.22 KB, 614x461 - ดู 146 ครั้ง.)
« ตอบ #12821 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:04:30 »
love love love ฝากให้ท่านประธานแดงแก้ว เจมส์ดรัม  :อะหา อะหา:
- เปลี่ยนคานหลัง ตรูดโด่งขึ้นมาอีกนิด
 - เปลี่ยนยางใหม่ จากซีรีย์ 45 เป็น 50 เวลาโดดเนินสัก 120 กม/ชม. ติดซุ้มด้านในตรงกันชน
   แต่ขับปกติไม่ติดคร๊าบบบ
 ...ตรูดโด่งๆ ดูดุดีนะพี่เจษ...!!! แถมล้อดูใหญ่ขึ้น เต็มซุ้มดีค๊าบบบบบ ชอบ ชอบ...!!!
   ปล.โดดเนิน 120...พี่จะเร็วไปไหนค๊าบคุณพี่...!!!  โหไม่นะ โหไม่นะ
« ตอบ #12822 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:05:10 »
วัฒน์เขาจะเอา MI MI MI MI MI
พวงมาลัยได้ยัง.....เห็นมีคนบอกขายอยู่ สภาพ 80-90 %
« ตอบ #12823 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:05:19 »
เวลาเยียบครัชแล้วมันจะดังแถวใต้เครื่องดังครื้นๆ....
ปล.แล้วน้ำมันเกียร์เค้าดูตรงไหน.....ว่าหมดหรือป่าว
« ตอบ #12824 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:07:38 »
เฉลยเลยดีกว่า...มันเทียบกันไม่ติดจริงๆ  :หนาวจัง:
ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ได้ขับบ่อยๆ ก็ยังดี อิอิ :ประหลาดใจ:
* อุอุ.jpg (103.76 KB, 614x461 - ดู 139 ครั้ง.)
« ตอบ #12825 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:10:33 »
พี่โจ น้ำมันเกียร์ธรรมดา ดูยากครับ  ต้องหมุนล้อหน้าซ้าย  ให้หักขวาสุดๆ
ก้มลงไป งัดเอาแผ่นปิซุ้มล้อออก  แล้วจะเจอรูน๊อต
เอาประแจปากตายเบอร์ 14 มั้ง
ถอด น๊อตแถว ห้องเกียร์  แล้วมันก้อจะไหลโจ๊กออกมาเลย
เปลี่ยนถ่ายที่ 40000 โล มั้ง  เท่าที่จำได้ อะครับ
ผมก้อเพิ่งถ่ายไป ใช้เอบร์เดียวกับน้ำมันเครื่องครับ
จำนวน เกือบ 1 ลิตร ประมาณ 850 - 900 ซีงีนี่แหละ   ช่างที่เปลี่ยนเขาบอกมาอย่างงี้
« ตอบ #12826 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:11:19 »
ปล.แล้วน้ำมันเกียร์เขาดูตรงไหน.....ว่าหมดหรือป่าว
เมื่อก่อนเคยเป็นที แล้วคอยไปไม่ใช่เหรอพี่โจ
แก่แล้ว จับเกียร์ auto ยัดใส่เลย ขับสบายชิวๆ
รับรองเรื่องเหยียบคลัทดังหายชัวร์ เพราะไม่มีให้เหยียบแระ 55.55
« ตอบ #12827 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:19:17 »
ใครอยากได้ไปให้เมียน้อย น้องเมีย ขับ เชิญ
ฮอนด้าซิตี้ ไทร์ซี ปี สองพันสอง เกียร์ออโต้ ภายในสะอาด
ขายในราคา สองแสนแปดหมื่นบาท
จัดได้ สองแสนนิดๆ
รถมือเดียว..ประกันชั้นหนึ่ง เหลือเลยเอาไปเคลมสีทั้งคันยกเว้นหลังคา จ่ายไปสองพันค่าส่วนแรก
เครื่อง เปลี่ยนสายพานราวลิ้นให้ใหม่ ลูกรอกใหม่ ประเก็บฝาวาวล์ใหม่
สนใจติดต่อ หรือดูรถได้นะคร๊าบบบ
* ขาย_.jpg (117.71 KB, 614x461 - ดู 126 ครั้ง.)
« ตอบ #12828 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:25:12 »
ป่าเจษ..ไปเอารถมีน้อยคนไหนมาขายหรือ....แล้วจัดได้เต็มที่เท่าไหร่ป๋า...แล้วทำไมต้องจ่าย2,00 บ.ค่าส่วนแรกในการเคลมหลังคาด้วย...บริษัทประกันไหนหรือให้น้องร้องคปภ.ให้เอาป่าว....
« ตอบ #12829 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:35:06 »
ไม่ใช่เคลมหลังคาป๋า
เคลมทั้งคัน ยกเว้นหลังคา รถไม่ได้ชน ไม่มียุบ แค่มันโดนสะเก็ดหินเป็นจุดๆ น่ะ
ไม่มีคู่กรณี..ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ทำสีทั้งคันจ่าย สองพันคุ้มจะตายป๋า
จัดได้เต็มที่น่าจะประมาณ สองแสนสอง ออกห้างป้ายแดงมือเดียวตลอด
มีประวัติการซ่อมอยู่ที่ เทพเจ้าเซอร์วิส สนใจมั้ยป๋า.........โจ
เอาให้ลูกสาวขับก็ได้นี่...........!  แต่รถไม่ได้ติดแก๊สนะ 1500 CC
« ตอบ #12830 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:44:04 »
วัดดียามเช้าชาวคณะแก็งค์แดงแก้ว....
ปล.รูปนี้ฝากให้ลุงตู้หน่อยเห็นว่าหาอยู่.......
ไม่เอาแระ ตอนนี้ไม่ร้อน ตอนแรกอยากได้อยู่ แต่แก้ได้แล้ว เลยไม่อยากได้.......
« ตอบ #12831 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:45:25 »
รูปนี้ฝากให้คุณThawatpra ....
เอาแต่รูปมาฝาก เก่งจิงเอาตัวจิงมาฝากดิ.....
« ตอบ #12832 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:48:36 »
น้ำมันซึม น้ำซึม มันไม่เกี่ยวกับเครื่องเดินไม่เรียบครับพี่โจ
สะดุดมากไหมครับ?
มีอาการตด ปุ้งปั้งๆ บ้างหรือเปล่า?
คอยส์แต่เธออาจจะมีปัญหาก็ได้ มาลองเปลี่ยนคอยส์ดูก็ได้นะครับ มีสำรองไว้อยู่ตัวนึง
แต่ที่แน่ๆ ลองหาสายหัวเทียนมาเปลี่ยนก่อนดีกว่าไหมครับ สภาพนี้อาจมีส่วนได้ครับ
555อิตาโจ คอยนานไปหน่อย เลยท้องอืด ตดปู๊ดป๊าดเลยหรอ......
« ตอบ #12833 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:52:35 »
เห็นป่าวว่าวันนี้ไม่มีลุงตู้กะอีตาก้อง..แล้วกระทู้แดงแก้วเริ่มกลับมามีสาระเลย..อิๆๆ
ปล.เรามาว่ากันต่อดีกว่า...คือว่าจะสอบถามว่าวิทยุที่ผมซื้อมาเนี่ยยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนจากของเดิมติดรถมาเป็นไฮโซCDสำหรับผมเลยก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราถอดของเก่าออกแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปโดยเสียสายของเดิมที่มีอยู่จะถูกต้องหรือป่าว..(กลัวช่างวิทยุเรื้อแล้วกรอบวิทยุจะหัก)...อิๆๆ
โห....ไม่อยู่หน่อยเดี่ยว มาว่า ศรรามซะงั้น ก้อศรรามไม่อยากให้เครียดนี่ เห็นมีแต่คนเครียดๆ ศรรามเลยคุยแต่เรื่องไม่มีสาระก้อแค่นั้นเอง....
« ตอบ #12834 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:54:35 »
พี่ โจ เราลอง มาตั้งกระทู้ใหม่ บลูเนวี่ อาเฮ ดูมั้ย
ไม่ได้มีเจตนา ตั้งกระทู้แข่งขันกับแดงแก้วนะ
เผื่อ ในกระทุ้นี้จะช่วยซอมรถพี่โจกันเยอะๆ
หากมันยุ่งยากมากเราก้อเอามาแบ่งกันเลย แบบว่าช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยอ่ะ แล้วพี่โจแกก้อจะได้รถใหม่ไง.....
« ตอบ #12835 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 16:59:35 »
แต้...เอ้ มาคุยกันอย่างนี้
สงสาร พี่ตู้ศรราม พี่ก้อง ธีรเดช พี่เต้ เป้ ซะเรอ พี่วัฒน์ พี่เกี๊ยว
หายหน้าหายตาไปเลย .. สงสัยเซ็งจิต อิอิ
ขอบคุณครับ ช่วงนี้ งานเยอะ ศรรามเลยไม่ค่อยมีเวลา แต่พรุ่งนี้ ศรราม หยุด สบายโก๋เลย เออแล้วจะไปไหนดีหว่า.....
« ตอบ #12836 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:00:59 »
รถบ้านพ่อตาพี่โจ นี่เสียทุกคันเน๊อะ รวมรถพี่โจด้วย...ฮ่าๆๆๆ
ขึ้นสามขา เปิดฝากระโปรง เป็นแถววววว
รถเก่า คนแก่ จะเอาอะไรอีกหละ มันไปตามวัยอ่ะนะ 555กร๊ากกกก
« ตอบ #12837 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:02:38 »
เมื่อตอนกลางวัน
ออกไปซื้อสายสัญญาญ ออดิโอ จากคอมพิวเตอร์ไปต่อเข้ากับเครื่องเสียง
ของเดิมหาย  ไม่รู้เจ้าลุกน้องสุดที่เคารพมันเอาของผมไปเก้บใว้ไหน
เลยไปเจอ ไอ้เจ้า แอลอีดี สปอรืไลท์มา
เออ..................ราคามันถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยแฮะ
เมื่อ  5- 6 เดือนที่ผ่านมา  ผมถามราคาอยู่ที่ 700 - 1000 บาท
เมื่อกี้เห้นราคาถูก ( มันลดลงมาเหลือ 350 บาท )  ผมเลยสอยมันมา 1 คู่ ครับ
กะว่า ว่างๆ วันไหน จะติดให้เหมือน เบนซ์ หรือ บีเอ็มซะหน่อย
อิอิอิอิอิอิอิ
กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด อย่าง เท่ห์ เลย ครับ พี่จ๊อด
 ...เจ้าเปิ๊บเป็นไงมั่งบอม ทำสีเสร็จแล้วเอาออกหน้าไมค์นะ อยากเห็น อยากเห็น สวยแน่ๆ...อิ อิ...!!!
ตอนนี้ทำสีกันชน แก้ม เรียบร้อยแล้วครับ ไปใส่มาเมื่อวานเองครับพี่
ไม่กล้าถ่ายรูปออกหน้าไมค์ครับ อายครับ รถขี้เหร่ 555.505
ตะเองไม่ต้องอายหรอก ยังไง เขาก้อรักตะเองนะ5555.
« ตอบ #12838 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:04:24 »
เวลาเยียบครัชแล้วมันจะดังแถวใต้เครื่องดังครื้นๆ.... ปล.แล้วน้ำมันเกียร์เขาดูตรงไหน.....ว่าหมดหรือป่าว
หมุดใต้รถดูครับ อยู่ฝั่งซ้ายมือคนขับครับผมเปลี่ยนทุก 20,000 กม.ล่าสุดใช้ PTT-GL5-80W/90 : 2 กระป่อง 360 บาทครับ
* P1080022.JPG (49.12 KB, 467x350 - ดู 112 ครั้ง.)
« ตอบ #12839 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:04:52 »
คุยกันเรื่องแต่งรถไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับ คุณจ๊อด คุณธวัช เอารูปมาลง ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไร ขอฮาเฮอย่างเดียวดีกว่า อิอิ ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพี่เจษก็มากระซิบผมอยู่แล้วนี่นา 555
โธ่ คุณ วัฒน์ คนแก่คุยกัน เรามันวัยรุ่นคุยไม่รู้เรื่องหรอก ไม่เชื่อ ถาม พี่เคนดูดิ....
หน้า: 1 ... 531 532 533 534 [535] 536 537 538 539 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
