วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:34:10
0 สมาชิก และ 184 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 532 533 534 535 [536] 537 538 539 540 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 4473443 ครั้ง)
« ตอบ #12840 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:06:34 »
เมื่อตอนกลางวัน
ออกไปซื้อสายสัญญาญ ออดิโอ จากคอมพิวเตอร์ไปต่อเข้ากับเครื่องเสียง
ของเดิมหาย  ไม่รู้เจ้าลุกน้องสุดที่เคารพมันเอาของผมไปเก้บใว้ไหน
เลยไปเจอ ไอ้เจ้า แอลอีดี สปอรืไลท์มา
เออ..................ราคามันถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยแฮะ
เมื่อ  5- 6 เดือนที่ผ่านมา  ผมถามราคาอยู่ที่ 700 - 1000 บาท
เมื่อกี้เห้นราคาถูก ( มันลดลงมาเหลือ 350 บาท )  ผมเลยสอยมันมา 1 คู่ ครับ
กะว่า ว่างๆ วันไหน จะติดให้เหมือน เบนซ์ หรือ บีเอ็มซะหน่อย
อิอิอิอิอิอิอิ
กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด อย่าง เท่ห์ เลย ครับ พี่จ๊อด
 ...เจ้าเปิ๊บเป็นไงมั่งบอม ทำสีเสร็จแล้วเอาออกหน้าไมค์นะ อยากเห็น อยากเห็น สวยแน่ๆ...อิ อิ...!!!
ตอนนี้ทำสีกันชน แก้ม เรียบร้อยแล้วครับ ไปใส่มาเมื่อวานเองครับพี่
ไม่กล้าถ่ายรูปออกหน้าไมค์ครับ อายครับ รถขี้เหร่ 555.505
น้องบอมเอารูปเจ้าเปิ๊บโฉมใหม่มาอวดหน่อย อยากเห็นๆ
ใช่ใช่ เอาแต่รูปขาวๆอวบๆนะ 555.505.
« ตอบ #12841 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:08:27 »
แต้...เอ้ มาคุยกันอย่างนี้
สงสาร พี่ตู้ศรราม พี่ก้อง ธีรเดช พี่เต้ เป้ ซะเรอ พี่วัฒน์ พี่เกี๊ยว
หายหน้าหายตาไปเลย .. สงสัยเซ็งจิต อิอิ
คุยกันเรื่องแต่งรถไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับ คุณจ๊อด คุณธวัช เอารูปมาลง ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไร ขอฮาเฮอย่างเดียวดีกว่า อิอิ ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพี่เจษก็มากระซิบผมอยู่แล้วนี่นา 555
ว่าแล้วซิ
พี่โจ ไปไหนหละเนี่ย
พี่โจ ผมเสนอให้พี่โจเปิดกระทุ้หใม่ชื่อ บลูเนวี ฮาเฮ ไม่เห้นมีการตอบรับเลย
เพราะจะได้ พูดถึงเรื่องการซ่อม การแต่งรถ โดยเฉพาะ รถของพี่โจ อะครับ
( ผมไม่ได้มีเจตนา แข่งขันใดๆ ทั้งสิ้นนะครับ )
พี่โจครับ อิตา จ๊อด ว่ารถพี่โจ แก่แล้วอ่ะ จะหาแต่เรื่องซ่อมอย่างเดียวเลยอ่ะ แบบนี้อย่ายอมนะ....กร๊ากกกกก....รึว่าแก่จิง
« ตอบ #12842 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:11:58 »
ครัซสายครับพี่โจ
เหยียบมาตั้งนานแล้วนา...............ถ้าครัทน้ำมันอะ นิ่มเลย..........
ดูดิ  ขาโตไปข้างนึงแล้ว.................อิอิอิอิอิอิ
เอาบ้าง.........................หุหุหุหุหุหุ
น่านไง ว่าแต ศรราม อิตาจ๊อด ก้อน้อยซะที่ไหน......
« ตอบ #12843 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:13:26 »
รถท่านโจ.....แผ่นคลัทช์น่าจะหมด....ลูกปืนคลัทช์น่าจะตาย....หีวคลัทช์น่าจะล้าแล้ว.....ฟายวีลน่าจะสึก...
 อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
« ตอบ #12844 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:13:53 »
คลัชไม่มีน้ำมันครับ เสียงยังไงครับพี่โจ มีอะไรไปเบียดขาดคลัชหรือเปล่าครับ?? เสียงมาจากในห้องเครื่องหรือห้องโดยสารครับ?
อาการเยอะนะเนี่ย เด๋วก็โดนยุให้แยกหรอก 555
รถเก่า คนแก่ มันแย่ตามวัย555555
« ตอบ #12845 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:15:07 »
ไม่ใช่เคลมหลังคาป๋า
เคลมทั้งคัน ยกเว้นหลังคา รถไม่ได้ชน ไม่มียุบ แค่มันโดนสะเก็ดหินเป็นจุดๆ น่ะ
ไม่มีคู่กรณี..ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ทำสีทั้งคันจ่าย สองพันคุ้มจะตายป๋า
จัดได้เต็มที่น่าจะประมาณ สองแสนสอง ออกห้างป้ายแดงมือเดียวตลอด
มีประวัติการซ่อมอยู่ที่ เทพเจ้าเซอร์วิส สนใจมั้ยป๋า.........โจ
เอาให้ลูกสาวขับก็ได้นี่...........!  แต่รถไม่ได้ติดแก๊สนะ 1500 CC
ป๋า..เคลมสะเก็ดหินกระเด็นใส่..ไม่ต้องเสีย2,00บ.หรือแม้แต่บาทเดียวนะบริษัมไหนเก็บฟ้องคปภ.เลยป๋า....ไม่เชื่อป๋ากรมธรรม์มาเปิดดูเดว่ามีข้อไหนให้เก็บ2,000 บ.บ้างไอ้ที่บอกว่า!!ไม่มีคู่กรณี!!นั้นหมายถึงถูกชนแล้วไม่ทราบทะเบียนรถหรือรถเสียหายแล้วไม่รู้ว่าใครทำ...แต่หินกระเด็นถูกอันนี้ถือว่ามีคู่กรณีนะเพียงแต่อย่างบอกว่าหินกระเด็นมาจากรถคันหน้าที่ไม่ทราบทะเบียนให้บอกว่าขับไปตามถนนที่มีการก่อสร้างหรือถนนพวกลูกรังอะไรประมาณนี้.....
« ตอบ #12846 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:15:35 »
ป๋าเจษ...แล้วยางเก่าทำไมไม่เก็บไว้ให้แดงแก้วหละ.....
ยางเก่าเขาไปบวชอ่ะพี่โจ ... หัวล้านเชียว
ชุดนี้กะว่าสิ้นปีจะถอดออก ยกให้แดงแก้วอ่ะ
ไม่รู้แดงแก้วเขาจะเอาของเก่าหรือเปล่า...??
อิตา พี่เจษ บร้า ยางที่ไหนจะมีหัว พูดใด้ไง หัวล้าน....งอนแล้วนะ.....
« ตอบ #12847 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:17:25 »
เปลี่ยนคานหลัง ตรูดโด่งขึ้นมาอีกนิด
ผมว่าไม่น้อยนะเนี่ย ช่องว่างสุ้มล้อหน้า_หลังต่างกันเยอะเลย.....ผมว่าคุณเจษ....ยกชุดนี้ให้คุณวัฒน์เถอะครับ....แล้วคุณเจษไปหา 17 ใส่ดีกว่า
 ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ ถูกต้องแล้วครับ
ผมว่าแก้มยาง OK อยู่น่า
ยกชุดนี้ให้วัฒน์.... วัฒน์โกรธแย่เลยอ่ะคุณธวัช
วัฒน์เขาจะเอา MI MI MI MI MI
หากไม่มีใครเอา เก็บไว้ให้ ศรราม เอาไปเก็บไว้ก้อได้นะ....
« ตอบ #12848 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:20:00 »
เวลาเยียบครัชแล้วมันจะดังแถวใต้เครื่องดังครื้นๆ....
ปล.แล้วน้ำมันเกียร์เขาดูตรงไหน.....ว่าหมดหรือป่าว
เมื่อก่อนเคยเป็นที แล้วคอยไปไม่ใช่เหรอพี่โจ
แก่แล้ว จับเกียร์ auto ยัดใส่เลย ขับสบายชิวๆ
รับรองเรื่องเหยียบคลัทดังหายชัวร์ เพราะไม่มีให้เหยียบแระ 55.55
กร๊ากกกก พี่โจแก่แล้วจิงๆ เหยียบไม่ไหวแล้ว5555
« ตอบ #12849 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:22:29 »
มีคนขายชุดวาวล์ปีกผีเสื้อ อุปกรณ์ครบ 1200 บาท มี sensor  4 ตัวครบ ( มอเตอร์เดินเบา ,ATS,TPS,อะไรอีกตัวจำไม่ได้ )....โค....ตะ....ระ  ถูกครับ.....เมือก่อน ซื้อมา 1500 มอเตอร์เดินเบาไม่มี แถม TPS เจ้งด้วยครับ
http://www.peugeot4you.com/index.php?/topic/29279-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89-406-d8/page__pid__333292#entry333292
« ตอบ #12850 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 17:22:49 »
รถท่านโจ.....แผ่นคลัทช์น่าจะหมด....ลูกปืนคลัทช์น่าจะตาย....หัวคลัทช์น่าจะล้าแล้ว.....ฟายวีลน่าจะสึก...
ทำไมมันเยอะจัง แล้ว อาการพวกนี้เกิดจากอะไรหละ....
« ตอบ #12851 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 19:11:22 »
พี่โจครับ ยังไงก็เอาไปให้ช่างลองขับดูก่อนดีกว่าครับ เพราะอาการสั่นๆ เนี่ยต้องลองถึงจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไร หรือไม่ก็สามารถเดาๆได้ครับ
« ตอบ #12852 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 19:12:46 »
555 ของใช้งานมาเยอะก็งี้แหละครับพี่ตู้ ก็เหมือนคนแหละ มีเจ็บป่วยกันบ้าง อิๆ
« ตอบ #12853 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 20:09:00 »
เออจะว่าแก่ งั้น....
« ตอบ #12854 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2011 เวลา 20:55:08 »
กร้ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อุตส่าไม่บอกตรงๆ แล้วนะ  555
« ตอบ #12855 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:18:27 »
ไม่ใช่เคลมหลังคาป๋า
ป๋าได้อ่านกฏหมายประกันภัยตัวใหม่หรือยังครับ...
เดี๋ยวนี้ท่ารถ ไม่ยุบ หรือลอยไม่ชัดเจน ไม่ถึงเนื้อสี ไม่สามารถเคลมได้ครับ
บริษัทฯ ประกันว่ามานะ...อันนี้เท็จจริงประการใดไม่ทราบแน่ชัด
แต่พูดเหมือนกันหมดทุกประกัน ยกเว้น บริษัทฯ ประกันป๋า 55.555
ป๋าเมื่อวานรถฮอนด้าเค้ามาตีราคา...จัดได้ 265,000.- บาท
ขาย 280,000.- บาท  ดาวน์แค่ 15,000.- บาท เสียค่าจัดนิดโหน่ย
ผ่อนเดือนละประมาณ ห้าพันบาท หกสิบเดือน สนใจมั้ยป๋า...
เห็นป๋าชอบผ่อน...  ผ่อนคอนโด ผ่อนบ้าน ให้นู๋อยู่ เอ้ยไม่ช่าย ให้หนู นก อยู่น่ะครับ
« ตอบ #12856 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:33:17 »
 love love love :อะหา อะหา: :โอ้ววววววววววว: ชิวๆ
และแล้ว ก็ถึงเวลาของ  เปิ๊บ เปอร์โยต้า 2.0 เต็ม...!
* เปิ๊บ 2.0 Full.jpg (101.84 KB, 737x553 - ดู 161 ครั้ง.)
« ตอบ #12857 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:40:10 »
 โหไม่นะ ตรูดอวบๆ ขาวๆ
* ท้ายเต็มๆ.jpg (100.29 KB, 655x491 - ดู 142 ครั้ง.)
« ตอบ #12858 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:54:13 »
พระเจ้าจอร์ท  เส้นสายตัดกัน ขาวดำ ล้อแม็กลายดาวรอการทำสี ดำขอบกระจก  ตาดำๆ
* ขาวซะกี่วัน.jpg (98.02 KB, 655x491 - ดู 134 ครั้ง.)
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #12859 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:54:27 »
เอาจนได้ นะครับ พี่เจษ 555.505
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #12860 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:55:33 »
ทำไม ท่อมันหด...เอ้ยยยย โหด จัง 555.505
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #12861 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:56:49 »
รอก่อน...นะจ๊ะ...ล้อลายดาว...555.505
« ตอบ #12862 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:58:16 »
ถ้าได้ขอบโคเมียมติดตรงรองที่กันชนหน้าหลังก็สวยดีนะ เดิมๆของ 2.0 ก็จะมี แต่มีกันชนประตูขอบใหญ่ แล้วติดรอบคัน
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #12863 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 08:59:44 »
อ้าว! เปลี่ยนเครื่องกลับมาเป็น 2.0 ด้วยรึเนี่ยเจ้าเปิ๊บ 555
หน้า: 1 ... 532 533 534 535 [536] 537 538 539 540 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
